я уже писал про распиновку! Смотри там и схемы были и прям наглядно расписывал какие пины в какие втыкать! http://audifans.kz/forum/index.php?showtopic=2084&pid=50350&st=0&#entry50350
Проводку предлагают за 5тыров фото - http://photofile.ru/users/faba-07/96177664/122139580/#mainImageLink С купехи. На сколько я рассмотрел фото,понял что машинка была с БК и мультами. Что скажите?
Белая задняя релюха для мультиков там в проводке видна ну если тебе охота целыми жгутами проводку менять, то можешь прикупить! Хотя где гарантия, что там половину проводов и разъёмов не пооткусывали?:very_cool: По мне так дороговато! Белое реле новое - ок.2000р., переднее - 600-700р. Ну и разъёмы с проводами б/у. Можно конечно и за 5т. купить всю эту бухту проводки, но ведь потом ты будешь разные разъёмы и куски проводов ненужные из неё по отдельности продавать, чтобы сумму отбить!
мега дорого! один фиг ты её так просто не проложишь, нужно протаскивать её везде! Да и не факт что всё сойдется по штекерам и т.д. я свою буду переделывать! Осталось прикупить материал и дождаться тепла)
Потёрли сообщения по-поводу кнопки.Если я не ошибаюсь, то вопрос о кнопке имеет непосредственное отношение к этой теме.Андрею Eisbar,как я понял будешь высылать посылку,ну и кнопку мою вышлешь если что,а мы с ним разберёмся, если он не против конечно.
По-поводу подключения борт компа:Как я понимаю там всего 1 провод идёт с мозгов,а остальные на переключатель.Если без переключателя подсоединить провод с мозгов к борт компу,то показания должны появиться?
Предохранитель №4 под капотом 15А - Лампы для чтения, лампы освещения багажного отделения, прикуриватель, внутреннее освещение, подсветка зеркальца для макияжа, бортовой компьютер, радио, часы, устройство автоматического контроля климата, система противоугонной сигнализации
Реле контроля передних фар для мультичека http://img716.imageshack.us/img716/6330/bs0icgewkkgrhqeokicevmi.jpg Реле контроля задних фонарей http://img816.imageshack.us/img816/1382/0198.jpg Блок мультичека в приборную панель Ауди 80/90 http://img27.imageshack.us/img27/9059/0189l.jpg
Появился вопрос по борт компу.Сегодня попробовал подключить.Показания никакие не показывает,только сколько км осталось проехать и время.У меня на данный момент одометр не работает,вот я думаю скорее всего из-за этого,так как информация пройденого пути нужна для подсчёта.Кто что скажет.где копать?Ставил другую приборку тоже не работает одометр-получается дело или в самом датчике или в проводке.
Там как я понимаю один провод идёт на мозг,а остальные на переключения режимов и сброс.Всё никак.Может не тот провод на мозг бросаю или не туда.На 7А никто случаем не знает точно на какую ногу на мозге надо бросать желтый провод.Я нашёл схемку там 23А.И потом не может быть ещё дело в кодовой платке сбоку которая и 3 там переключателя маленьких.Может их в какое-то нужное положение надо ставить в зависимости от типа двигателя?
