Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    код платы 895 919 100 М, а у тебя какая?
    ну значит не один я с такой проблемой:laugh:
    А как ты понял что у тебя не было зарядки и именно в мультах дело?
    фига се, это с завода баг такой что ли? Но ведь у других вроде не так, сколько сообщений в этой теме я перечитал, похоже что я первый с такой проблемой. :shock:
  2. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    У меня плата 895 919 100 АА. У меня стоят доп. приборы, без мультов лампа зарядки гасла сразу после заводки а когда поставил мульты то стало как у тебя: завел 11-12В, потом газанул 13-14В. Не знаю в мультах дело, в проводке или в генераторе, когда я узнал что со штатно установленными мультами тоже самое то заморачиваться перестал, езжу и проблем нет. У меня БК не видит бак (показывает то 40 то 50 то 70 как ему вздумается). Электросхем на БК и БСК нигде не нашёл.
  3. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    а можешь сделать ее фото с двух сторон? У тебя ведь 4-х цилиндровый движок? А у меня плака кодирования похоже от 6-ти цилиндрового.
  4. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    Здесь похоже проблема в плохом контакте на внутреннем соединении модуля БК и платы панели приборов (контакт T6c\2)
    вот ссылка на схемку распиновка разъема мультиков T26
  5. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня БК был с 2-мя лампами. Поставил доп приборы, после заводки 14 В. Вырезал две лампы и воткнул вместо них мульты. После того как завел, все лампочки гаснут и на вольтметре всё те же 14 вольт.
    ЗЫ вот только если проехать больше 30 минут то на вольтметре значение стремится к 12 вольт и при включении показывает 11. Хотя напрямую на аккуме всё в норме, 13.8 вольт при включенных всех потребителях.
    Попробуй ещё и напрямую померь.
  6. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    #1626 Audivod_51, 3 апр 2014
    разобрался я с зарядкой. Дело было не в панели приборов и не в лампочке. Дело было в регуляторе напряжения, а точнее в плохом контакте регулятора напряжения и пластинки по которой идет сигнал возбуждения внутри генератора. Когда разобрал все, то офигел от коррозии на контакте. В общем результат на фото
    Всем спасибо за помощь :)
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
  7. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    ну вот
  8. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    Разобрался еще со своими мультиками. Проверил все сигналы об ошибках, теперь тоже все работает.:rock: Осталось расключить реле контроля ламп и проверку ламп стопсигнала, а так же контроль уровня омывайки.
    [CUT]мультики[/CUT]
    Понравилась функция предупреждения о превышении скорости. На мой взгляд удобна, особенно когда нужно соблюдать скоростной режим
    [CUT][​IMG][/CUT]
  9. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    подпишусь заново, тема всё актуальнее)
  10. papa_hard
    papa_hard Участник форума
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    БК виснет на мгновенном расходе например 17,4,километров 60 проезжаешь при сбросе газа 0,а чуть надавишь на педаль 51,9,причем заметил когда включена печка то по мере прогрева салона может заработать нормально,когда в салоне прохладно живет своей жизнью,на желтом проводе напряжение меняется нормально,кроме расхода все остальное на БК работает нормально,может дело в приборке?
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    пропаивай плату, у меня так тахометр глючил, только наоборот, по мере прогрева он переставал работать :D
  12. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    плату БК или приборки
  13. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    я думаю и то и то не помешает, а лучше в начале посмотреть места разъемов под лупой, там обычно отваливается разъем.
  14. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    все пропаивал и не один раз,сегодня поставил другой пин на желтый провод и воткнул другую приборку с этим же БК,вроде работает
  15. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    это как на другой? если сейчас все работает нормально а в тот раз нет, значит схема была собрана не правильно. и дело не в приборке и не в плате БК.
    сигнал с ЭБУ двига(тот самый желтый провод) на БК идет на пин№10, по другому никак не должно быть!:)
    на моей машине отродясь не было ничего. Нашел в БК в питере на разборке, привез поставил на свою, расключил все по схеме - все заработало с первого раза :hi:
  16. papa_hard
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    у меня сначала работало все нормально с осени,где то в феврале начались глюки,а пин не сменил местами,как был так и остался,просто вытащил из разьема провод откусил мамку и обжал другую и собрал разьем,просто все соединения сотню раз и пропаивал чего с ними я только не делал оставался один 10 пиновый
  17. Audivod_51
    Audivod_51 Новичок
    1 мар 2011
    30
    Audi80/B3 PM-1.8S
    ну значит тогда дело в плохом контакте в самой приборке. раз говоришь что с другой панелью БК работает.
  18. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    Никто не знает в чем проблема, бк считывает информацию наоборот, грубо говоря даю газу показывает расход копеешный, газ отпускаю, доходит до 85 литров и выше - - - , в общем наоборот стал работать(
  19. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Тоже подпишусь... предстоит этот геморой )))
    Кстати, ни у кого проводки для мультов нету? )))
  20. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    так там только разъем нужен и в него пины перетыкаются. Или же имеешь в виду проводку под реле контроля ламп?
