Ага, под реле Ламп и имею ввиду На насос омывашки я так полагаю самому один провод кинуть нужно... А на приборку как ты сказал, просто переставить пины...
боюсь такую проводку тебе ни кто не продаст. Она затрагивает подключение как передних фар так и задних.
С чего вдруг? Кто ищет, тот всегда найдет... нашел же я фары RS2 за 10000 нулячие в коробках!? Бывает удача улыбается и нам )))
Народ, подскажите, плз, есть ли возможность скрестить приборку БК+M.Check и приборку БЕЗ БК+A.Check ???
у меня такая приборка и по ходу сама плата ещё и без тахометра была, т.к. подсветка часов не работала, пока не достающие детали не допаял
Т.е. пока не скрестил до конца? Там блин по корпусу даже отличия... у мультов окошко сделано с наклоном и даже если на корпусе с БК спилить немного направляющие, то всё равно останется щель увеличивающаяся вверх. Ну и соответственно не будет дырок под лампочки для БК с боков. Но это в принципе не критично... Я вроде собрал, но на сколько будет работать эта конструкция, я даже не знаю... и проверить та не могу, т.к. вся проводка отключена
у меня сейчас всё работает. Изначально приборка была без БК и мультов. Первым я установил БК с 2 лампами. потом мне попалась просто плата мультов. Я вырезал эти 2 лампы и воткнул мульты. А наклон у мультов дает его дисплей, ты просто вытаскиваешь пластиковую вставку из приборки и вставляешь дисплей мультов.
есть такая возможность. я собственно так и сделал, на моей машине была простая приборка, в нее переставил отдельно модуль с БК и Auto check? все работает прекрасно.
провод кинуть мало, его нужно с датчиком соединить (насос должен быть уже со встроенным датчиком именно под мультики) либо самому придумывать датчик.
У меня БК с 3-я лампочками... и вместо 4-й пусто Ты прямо окошко вырезал? Или что значит "вырезал 2 лампы" ?
Ну у меня просто получается родная приборка пустая, другая с БК, а третья (часть от приборки) без БК но с мультами... вот я и скрестил БК с Мультами... и т.к. проверить не могу работоспособность, решил у знатоков узнать )))
Ну про насос я знаю... насос в принципе не дорого стоит... фишку вот нужно будет поискать... новая дороже насоса стоит... о_О
Это да манипуляции https://yadi.sk/d/uW6vZopjUQEJi это уже обрезал https://yadi.sk/d/tR2KmdRGUQEKD а это уже соединил 2 платы https://yadi.sk/d/1v-lVU0eUQEKd как видишь, эти 2 лампы это отдельный элемент и его очень просто вырезать не затронув основную функцию БК.
