Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    фишка подходит от датчика температуры, который на приборку идет.
  2. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Понятно! :) Спасибо за инфу! :)
    Да сдурели совсем...
    Есть конечно мысль, что возможно такие фишки ещё в новых моделях используются... по этому цена на них не падает... :)
    Так его тоже ещё найти нужно... я по моему тоже новый покупал...
  3. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    привет всем владельцам Audi.
    Тоже загорелся с установкой БК.
    только не понял возможно установить на Audi 80 JN?
  4. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Читай внимательно тему, схема со списком всех доступных для подключения ЭБУ выкладывалась.
  5. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    Ок, спасибо по ищу. Эх 85 страниц лопатить.
    Вот я вижу Galaxysss на свой jn пытался поставить. И получилось с расходом или нет?
  6. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    До сих пор расход не получилось подключить. Ибо я ленюсь и не лезу к разъему ЭБУ. Надо бы пока лето добраться.
  7. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    Как я понял провода от эбу до водителя нет? А какая дорожка на ЭБУ отвечает?
  8. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    Добрый день.
    Вопрос по БК.
    Кто нибудь знает как его установить через ПНД??? (потенциометр напорного диска) на DZ ставились через ПНД дополнительного. Проблема в том что на JN нет цифрового сигнала с ЭБУ.
  9. Aleks46
    Aleks46 Новичок
    12 июл 2014
    46
    80/B4 2.0Е 93г.
    а можно ли заменить только дисплей в бк? и как его найти...
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Можно, я менял экран на мультах. Ничего сложного. Аккуратно разбираешь и меняешь. А найти его можно только в донорской приборке. Например от 100-ки. Там экран БК такой же как в 80-ке.
  11. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Друзья, помогите победить мультики.
    Проблема в аварийке давления масла.
    1) Если не подключать провода к датчикам давления, то красная ошибка давления выскакивает примерно через 10 секунд после включения зажигания. Соответственно она перебивает все остальные показания и мигает всегда.
    2) Если подключить оба датчика давления масла, то тоже самое.
    3) Если подключить только датчик 0,3 кг (который в бочонке дополнительных приборов) и не подключать датчик 1,8-2,0 кг, то ошибка масла выскакивает после 2000 об/мин.
    В общем как ни пробовал подключать - всегда мешается эта ошибка. Так как она красная и перебивает остальные, то мульты становятся бесполезной опцией. Да к тому же еще и мигают и пищат постоянно.
    ХЕЛП!!! Прошу отпишитесь те, кто уже успешно установил мульты.
  12. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Люди, соратники!! Где же все?
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я мульты не цеплял, т.к. имею карбюратор.
    У тебя налицо неисправен датчик 1,8 бар. (не замыкается при оборотах свыше 2000). А может насос не развивает давление.
    Что кажут допы по давлению?
    Без датчика 0.3 бара ездить можно (ничего не мешает), а вот без датчика 1,8 бара - нельзя (начинает зумер пищать и лампа моргать)
    Меняю твой датчик "боченок" на свои оба датчика 1,8 и 0,3 :D :beer:
  14. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Тяжело что-то по такой жаре шевелить мозгами :laugh: Но я бы прощупал реле контроля давления...
    Попробуй на мультики кинуть имитацию высокого сигнала, банально провод. Не придется даже до 2000 разгоняться для эксперимента :)
  15. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Я никак не пойму какой сигнал является нормой для датчика высокого давления. Он при давлении свыше 1.8 должен замыкаться на массу или наоборот размыкать цепь?
  16. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Понимаеешь какое дело: с этим датчиком вроде все в порядке. Так как прибор ка то не пищит. Если бы он был неисправен, то загорелась бы лампа давления и зазвенел бы зуммер при оборотах выше 2100. Такое у меня уже было однажды. А сейчас прибор ка молчит. Орут только мульты.
  17. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Кстати, на допах при 2000 об/мин показывает 2.5 атм.
  18. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Я бы проверил сигнал с тахометра на мульты. Получается они не видят,что двигатель запущен,поэтому и высвечивается масленка. Датчик на 1,8 бар при 2000 об. - замкнут.
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Сама приборка орать не может, орать может только мульичек/миничек.
  20. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Это у В4 прибор ка не может. А на В3 может. У меня без БК она орала.
