Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    поддерживаю!
    зумер не только в приборке, но и в ногах водителя.
    А если поставить БК, то это будет третий зумер :thumbup:
  2. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    Всем привет.
    Люди подскажите как на БК выбирается тип двигателя, у меня бк с двумя лампочками был (отпилил для БСК) на самом БК кроме +- 5 10 больше ничего нет.
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    это не тип двигателя, а подстройка расхода топлива.
  4. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    #1684 vmcovalenko, 5 авг 2014
    + - 5 10 это понятно.
    А вот сам двигатель. по каталогу на b3 было
    10 893919100 code connector. code connector; KMH; DZ 1
    10 893919100B code connector. code connector; KMH; KV, NG, NM, ; 7A, PS 1
    10 893919100J code connector. code connector; MPH; DZ 1
    10 893919100L code connector. code connector; MPH; KV,7A, PS 1
    10 893919100AA code connector. code connector; KMH; SD 1
    10 893919100AC code connector. code connector; MPH; SD
    А потом стали 2 платы километры, милли и без Арабы.
    Теперь не знаю. у меня спидометр на 220 км.
  5. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Блин, в теме это уже писалось не однократно, что есть перемычки, по которым выбираешь тип и кол-во цилиндров. А в чем измеряет, можно узнать подключив БК и проехав небольшое расстояние.
  6. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    нету у меня этих перемычек. где они должны быть??? у меня БК с 2 лампочками.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  8. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    #1688 vmcovalenko, 6 авг 2014
    Тут конечно хорошо описано. Но все это на нормальный ЭБУ.
    У меня JN механический дозатор ke-jetronic, причем самый урезанный.
    от ЭБУ нет сигнала расхода такового.
    Вот я и спрашиваю сам БК не адаптируется под мотор?
    У меня куча вопросов как он понимает скорость,ведь каждая коробка имеет свой скоростной датчик- разные импульсы скорости. Плюс приборки имеют спидометры разные мой на 220, знаю есть на 240 260 и 280.
    Если бк универсален в этом плане, тогда в голове проясняется план внедрения. Попытаюсь сначала 10 пин БК подключить к среднему проводу Потенциометра Напорного Диска ПНД. Если не выйдет. Тогда придется использовать 8,7,9 пин БК и запаралелить ПНД к БК и найти планку кодировния DZ. 893 919 100
    Еще есть вопросы DZ и SD двигатели они 4 цилиндровые оба?
  9. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Так получается никто не знает на какой пин ЭБУ у JN/PH подключать имитацию работы форсунки для БК?
    Я на сотку с РН мотором подключаю. Остался только этот момент.....
  10. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Если его нет на схеме, то сильно сомневаюсь, что он существует.
  11. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    вот схема эбу jn
      90,7 КБ
  12. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    если вы будуте подключать, посмотрите на потенциометре средний провод цвет ( провод бело-желтый вроде) и на эбу он должен прийти от этой ноги. Запаралельте к нему. Если работать не будет тогда все 3 провода нужно тянуть. Завтра схему скину. 87 года datasheet. Сам пока не могу проверить, мою догадку.
  13. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    сам БК может эту эмитацию делать. DZ двигатель вообще без эбу. Для бк ему отдельно ставлся ПНД для этого. ДАже проводка проложена стандартно.
  14. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    вот он. дальше только пробывать. но и так понятно 9,8,7 паралено ПНД подключается
    • 57.pdf
      341,3 КБ
  15. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    http://audi100.su/viewtopic.php?f=28&t=2449&start=100
    Пост №116.
    Беглая проверка показала что схема для КЕ подходит к ЭБУ JN/PH. Про более высокое напряжение на ПНД сказано как решить....
  16. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    Спасибо большое, уже ближе стал к решению.
    Как я понял, значит я должен 9пин БК (сигнал от ПНД) зашунтировать сопративлением где то 30КОм (нужно проверить замерит сопротивление БК и вычислить), это если опор напряжение ПНД 8 Вольт (у меня 8вольт).
    10 Пин подключить к 23 пину Эбу, диагностический.
    Вопрос теперь по плате кодирования? как я понял мне нужно будет плата кодирования. КАКАЯ с кого мотора???? с DZ????
  17. VIKRODIN
    VIKRODIN Bad e-mail
    17 июн 2013
    140
    ауди-80 б4 2,0 абк
    Форумчане может кто знает что за микросхема стоит в мультах около переключателя бензин-дизель, и где такую можно найти.
  18. shaggy_07
    shaggy_07 Участник форума
    23 ноя 2011
    444
    A4 B6 1.8TQ
    #1698 shaggy_07, 8 сен 2014
    Ребят, помогите... Поставил бк от мотора v6. Перекусил перемычку, все сделал по мануалам. В разъеме т5 нашел желтый провод. Бк показывает только остаток пути на данном количестве топлива (причем без учета средней скорости) и время в пути. Все остальные показания по нулям, иногда средняя скорость перескакивает на1. Куда копать? Может протянуть провод непосредственно от мозгов? Какой у меня там пин за это отвечает, 11? Двиг abt
  19. shaggy_07
    23 ноя 2011
    444
    A4 B6 1.8TQ
    И еще вспомнил нюанс. Раньше машина читалась ваг-комом, сейчас он ее не видит...предполагаю что это случилось после установки сигнализации в сервисе. Думаю тут проблема...увидит ваг-ком - начнет показывать бк
  20. sprint14
    sprint14 Новичок
    9 июл 2011
    2
    A80 JN
    тут у человека хороший отчет по установке БК на движки JN. Как найду БУ буду его юзать.
