Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. tolyan-25
    tolyan-25 Новичок
    3 июл 2010
    3
    80/B4 1,9TDI 1993г
    Всем привет. Прочитал все страницы, но ничего похожего не припомню. Какой принцип работы авточека в части работы символа "бензоколонка"? Живёт своей жизнью. Периодически загорается этот символ при полном баке, затем сам тухнет. Наиболее часто это происходит в городе при ускорении, хотя бывает и на трассе.Подскажите куда смотреть, как устранить?
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Сигнал приходит с датчика топлива в баке, через 15 пин синий фишки на приборку и дальше через вторую "иголку" на сам чек. В твоём случае смотреть всю паику на чеке и приборки. Возможно пропадает сигнал, а т.к показометр не так быстро меняет показания то на нем это не отражается.
  3. Aleks46
    Aleks46 Новичок
    12 июл 2014
    46
    80/B4 2.0Е 93г.
    Поплыл дисплей на БК, его возможно заменить или менять полностью? И дайте сайтик где можно это купить, не могу найти что-то...
  4. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    заменить только дисплей ( подходит от А100) или попытаться отремонтировать
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    зачем далеко ходить.
    Тут на сайте можно купить: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9749728#post9749728
  6. tolyan-25
    tolyan-25 Новичок
    3 июл 2010
    3
    80/B4 1,9TDI 1993г
    Понятно. Для начала попробую заменить приборку, так как есть запасная, а потом уже буду смотреть дальше.
  7. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    дисплей можно восстановить.
    как делал я(понимаю что не совсем правильно, но у меня ни чего под руками не было, а поплывший дисплей достал)
    вытаскиваешь дисплей, пальцами нажимаешь и выдавливаешь воздух, а затем ребро дисплея проклеиваешь быстросохнущим клеем(я склеил 2-х компонентным клеем, типа ибоксидного).
    Итог: воздух выгнан, дисплей показывает, единственный минус, где я давил(а пришлось выдавливать пол дисплея воздуха) идет небольшая аура, но показывает дисплей отлично.
  8. Aleks46
    Aleks46 Новичок
    12 июл 2014
    46
    80/B4 2.0Е 93г.
    БК от А100 подходит к А80? Дисплей одинаковый...
  9. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Без паяльника вроде нет.
  10. audi80b41
    audi80b41 Bad e-mail
    10 фев 2015
    40
    С авточеком никто не продает?
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если уж менять приборку, то уже так, чтобы ничего не хотелось! :ded:
    вот тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335759
    я поставил на Б3, рад до безумия! :rock::rock::rock:
  12. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Каждому своё... мне не нравится :)
  13. brazhnichishe
    brazhnichishe Новичок
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по бк. Приборка УН4, бк с мультами ВДО. Периодически не работает БК после прогрева авто, снятие клеммы с АКБ не помогает. На холодную все нормально, бк показывает. Клеммы на приборке пропаивал, на плате БК тоже. Резиночки контактные спиртом протирал. Что делать не знаю.
  14. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Не совсем понял. Приборка сама вычисляет момент включения мультика с бензоколонкой по показаниям уровня? Или есть отдельный сигнал? У меня сейчас глючит датчик топливный, от полного бака до пустого в трех положениях стрелка падает на ноль. Но при этом мультик не загорается.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #1795 7aniki, 22 сен 2015
    насколько я понял из установленной приборки А4, бензоколонка включается независимо от датчика бенза.
    Есть среднее значение расхода, однако этот коэффициент уже корректируется после заливки определённого количества топлива :ded:
    т.е. бензоколонка включалась как при остатке 8 литров, так и при остатке 5 литров.
    Всё зависило от текущего среднего расхода, как мне показалось.
    Кстати, отдельного датчика на включение "бензоколонки" НЕТ!
  16. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Хм, тогда по идее должно просто по сопротивлению считаться. Не думаю что расход как-то замешан, ибо так можно с пустым баком встать
  17. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    На БК еще загорается буква L когда остается по ее расчетам бензина меньше чем 50км, а колонка загорается уже на уровень, это типа красной лампочки как на большинстве приборок.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    думаю замешан.
    Потому что колонка включалась то при остатке 7 литров, то при остатке 4 литра.
    Как то было, что заправил 15 литров, датчик бенза показал почти четверть бака, а бензоколонка ещё не тухла около 10км.
    Потом, как расход обновился (если память не изменяет, обновление происходит после 12 км), лампа потухла.
  19. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    а если у меня бк нет? Разные блоки БСК что ли ставят?
  20. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "Бензоколонка" включается по датчику уровня топлива, его сигнал обрабатывается самой приборной панелью.
