Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Принцип обработки не знаешь? Я не пойму, почему когда бенза в баке реально мало, колонка загорается, а когда стрелка падает на ноль из-за датчика уровня, то не загорается :shock:
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1802 knyazevpit, 1 окт 2015
    Меряет сопротивление датчика и когда уровень (для А6 С4) примерно 10л., при этом учитывает бультыхание бензина, загорается "колонка". Расход лишь влияет на показания остатка пути который можно проехать на присутствующем в баке топлива.
    ВаЩЩе не чО не понял.
    Скорее всего у вас проблема с датчиком, т.е. при пустом баке ползунок теряет контакт с резистором датчика, сопротивление уходит в бесконечность и БК сходит с ума.
  3. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    да, у меня проблема с датчиком уровня. В трех положениях уровень на ноль падает. Собственно вопрос и был в том, почему при падении стрелки не загорается колонка. Спасибо.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #1804 knyazevpit, 1 окт 2015
    Ну так у вас теряется связь ползунка сопротивления датчика, что тут гадать то, сопротивление уходит в бесконечность, а колонка загорается только при определенном сопротивлении.
    Вы бы еще отключи ли бы датчик вообще и удивляясь спрашивали:, "а почему у меня уровень топлива не показывает?"
  5. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Добрый день.Вопрос не совсем в тему но раз уж здесь люди знающие о приборке, осмелюсь спросить.
    Периодически пропадает подсветка часов а именно: включаю зажигание - часы светятся, включаю габариты
    (ближний) подсветки нет. На панели визуально не обнаружил каких либо не "пропаев" ,треснувших дорожек.
    Подозреваю регулятор подсветки что может быть еще? А подрулевой может как то на это влиять?
  6. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Да 99% проблема подрулевого. Скоро и фары перестанут работать.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На факт, но надо проверить и регулятор яркости.
  8. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А проблема только с часами? Как ведет себя все подсветка?
  9. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    #1809 griwaev, 20 окт 2015
    только с часами, в остальном все в порядке,в смысле подсветка приборки.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тогда надо внимательно осмотреть цепи питания подсветки часов.
  11. brazhnichishe
    brazhnichishe Новичок
    16 сен 2010
    50
    АУДИ CO, 2.3 NG,89
    У меня символ бензоколонки загорается когда стрелка уровня бензина доходит до черты с двумя точками.
  12. ReSeT
    ReSeT Завсегдатай
    28 дек 2008
    534
    Audi 80 B4
    На Ауди 80 Б4 надо кому бк с мультами, в ЛС
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Тебе в тему продаж надобно...
  14. Krossifizio
    Krossifizio Новичок
    23 май 2016
    2
    намучался, может кто загрузить фото кодировочной платы 893919100B?
  15. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    если потерпишь на выходных сфотографирую, собираюсь менять печку соответственно вытяну приборку.
    К стати вопрос, приборка с мультиком и БК, не напоминает о не выключенных габаритах, так и должно быть?
  16. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    да, если БК с мультиками от В3
  17. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    а если б4?
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У В4 пищалка стоит в БК. Так что, если ни кто не лазил туда, пищать должен.
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #1819 Dim4ik, 29 май 2016
    Встроенная пищалка только на мини-чеке (3/4 окошка). На мультиках (Auto-Check) нет пищалки ни на B3 ни на B4. На таких версиях установленно реле-пищалка как на всех B3 с контролером (два окошка).
    БК в этом деле роли не играет.
    Владельцам B4 кто уставаливает мультики, если есть желания иметь пищалку, предстоит установить зумер. Про подключение сдесь - http://www.audi-club.ru/index.php?t...ortovoj-kompjuter.119636/page-44#post-6165932
  20. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    #1820 sg12, 29 май 2016
    а можно по подробней где эта пищалка? А то у меня не пищит а хочется
    Нашел все, затупил сразу. 2 дня менял печку, с климатом и падушками
