audi 80 competition: back to life
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем wanness, 1 апр 2012.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Эти машины у них были расчитаны на 10 лет (гарантия по ЛКП))), а на деле все еще пашет мама не горюй. Современные ауди расчитаны на 3 года)))))
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Немцы даже в страшном сне не могли увидеть, сколько будут ездить на этих машинах. И не предпологали о таком длительном сроке эксплуатации.
    Поэтому замена масла в коробке, обязательна. (Если конечно не хочется возиться с ремонтом или заменой коробки)
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #23 mixage, 1 апр 2012
    Да но через сколько, к примеру ты один раз поменял, когда следующий раз менять, это не оговорено))), в жигулях я менял каждые 30 тыс км, но там несмотря на это она все равно дристала))) 3 раза перебирали. В этой я не лазил, смысл если все работает четко без нареканий. Правда оговорюсь что на ней ездили не гонщики до меня, да и я не сторонник резких неловких движений))), видимо поэтому пашет еще))).
    Вообще эта коробка может дриснуть хорошо когда в ней просто не будет масла - так мне сказал человек который занимается ремонтом этих машин. А так достаточно надежная конструкция, хотя ни что не вечно)))).
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну менять масло или нет личное дело каждого. каждый для себя решит потратить тыщу рублей на масло или потратить на синие писалки на капот .
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Масло мы хотели поменять но в итоге только добавили до нормы, через заливное отверстие, кстати совсем не много его вылилось сквозь уставшие сальники приводов.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Дело не в стиле езды. Масло за 15 лет даже в канистре поменяет свои свойства, и поменяет не в лучшую сторону. Поэтому как надо не любить машину, что бы продолжать ездить на не понятном коктейле пытаясь съэкономить полтора-два рубля за нормальное масло.
    з.ы.
    На любой канистре написан срок хранения. Обычно это 5 лет, как говориться без коментариев.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а можно ишо в масло абарзиву добавить чо бы лучше притиралось
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    там уже все притерлось 17 лет назад)))) где найти этот хитрый ключ?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да привари снизу гайку к пробке . и всё будет .
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Берёшь головку из набора инструментов, с наружним диаметром подходящим по размеру, и отрезным кругом нарезаешь на ней нужное количество продольных зубцов. Предварительно делаешь из пластелина слепок с гайки, что бы с примеркой под машину не нырять сто раз.
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Вот это уже толково
  12. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    спасибо за идею. наверно так и поступлю. ну или закажу пробку под шестигранник(заливную) а эту выкручу приварив болт какойнить. хотя я абсолютно уверен, что существует такой ключик...
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вопрос в срочности действия . када мне надо было оч срочно то просто гайку приварил да и прижилась она потом
  14. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    накопал в интернете: номер ключика vag 3357 - двенадцатигранник м16. завтра поеду поспрашиваю :)
  15. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    может кто подскажет распиновку 4-хконтактного разъема ДТОЖ(по цветам проводов)? начал разбираться с неработающим указателем на приборке, и как оказалось колодка, идущая на дтож развалилась - все 4 пина висят в воздухе(что странно, на самом датчике 3 клеммы). полагаю, что один из висящих проводов и есть на приборку... в общем колодку приобрел, осталось её правильно собрать:)
  16. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    посмотри здесь
  17. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    Спасибо. то что нужно. завтра попробую собрать!:thumbup:
  18. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    из новостей по машине:
    найден с2 бампер с омывашками. состояние далеко не идеал, но весьма приличное - всеж лучше чем ничего)))
    кончилось сцепление - не пережило двух кватрострартов. судя по всему выжмной рассыпался или заклинил и унес с собой на тот свет корзину - заказал новый комплект
    куплены мульты, 2 реле контроля ламп, бачек под датчик с уровнем(в связи с покупкой бампера надо теперь искать под 2 насоса)
    пофиксина причина неработающего компрессора ЦЗ - была вода в правой нише багажника - силовые контакты цз просто окислились(какой бюргер придумал завернуть компрессор в поролон возле воздухана?!)
    найдена причина неработающего спидометра - пара магнитное кольцо-датчик скорости не выдают импульсов. отдельно датчик магнитиком замыкается - кольцо под замену. заказал, ждемс.
  19. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    собрал разъём как указано по ссылке. стрелочка температуры ожила. еще раз спасибо!
  20. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    :hi:
