Ауди 80 мономотроник трясёт на холодную с утра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MaPaT, 21 янв 2012.
  1. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Re: Ауди 80 монотроник трясет на холодную с утра
    В теории верно!!! Самое интересное, когда сбрасывал ошибки адаптации смеси и смотрел на время впрыска, оно кардинально не менялось! Если у меня лямбда думала что много воздуха при одном давлении насоса должно было увеличиваться время впрыска, чего я не замечал, да и особо внимательно не смотрел за ним.
  2. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    На днях разбирал свой трамблер, ничего кроме датчика холла нет! т.е. УОЗ ни как не регулируется трамблером, отсюда вывод, что УОЗ регулирует ЭБУ! Выставил зажигание по меткам и вуаля, не трясло сегодня утром (раньше стояло чуть пораньше, около 6 градусов).
    МОЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА В 2-х ВЕЩАХ - ЗАЖИГАНИЕ И ЛЯМБДА!!!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #43 Bla©k, 7 фев 2012
    Разумеется! Это ж мономотроник. На моноджетронике - там с вакуумкорректором трамблёр (и вот у меня как раз такой заколхожен был до меня, не доберусь до него никак).
    По зажиганию странно. Допуск от 4 до 8 градусов. Не должно так влиять на работу мотора, если угол в рамках. Либо у тебя сильнее сбито было.
  4. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Стояло на 6 градусов раньше, на горячую не чувствовалось, как пришли морозы аукнулось!
  5. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Возможно чистка трамблера помогла, в чем сомневаюсь, был легкий налет паров масла на который налипло немного пыли
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    уоз был 12°, что ли? И не звенела?
  7. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Мало того что не звенела, когда я ее купил угол был намного раньше, она аж глохла когда нагревалась и то не звенела.
  8. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    После нескольких дней, продолжаю описывать ситуэйшен, в общем трясти почти перестало, стясет как только заведешь и то секунд 15-30, думаю свечи поставить норм, ВАШИ СОВЕТЫ какие ставить???
    Повернул потенциометр с 0.21В до 0.18В, в теории расход должен упасть! при 0.21В получилось 11.5 л на 100 км, повернул до 0.18В субъективно больше расход, трясет посильнее и пока она прогревается до примерно 30С она сама подгазовывает))) чуть чуть, видимо угол ДЗ и показания ДТОЖ не вписываются в таблицу мозгов либо ... даже не знаю!
    Эксперименты продолжаются!!!
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Однозначно NGK BUR6ET (рекомендованы производителем)!
    Я там писал, сколько они у меня ходят: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5990541&postcount=753
  10. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    #50 MaPaT, 10 фев 2012
    Bla©k, есть возможность померить какое напряжение между 1 и 2 ногой потенциометра при утопленном РХХ? Если конечно никто не лез к нему!
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    если принудительно утопить?
    Ну давай проведу измерения. В ДПДЗ скорее всего не лазили.
  12. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Да, если утопить!
    Мне начинает казаться что чем выше напряжение в режиме ХХ тем меньше время впрыска???
  13. gaman09
    gaman09 Новичок
    10 фев 2012
    1
    80/b3 1.8 87г.
    где этот предохранитель находится?
  14. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Какой такой предохранитель???
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    процитируй или номер поста дай.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Вобщем, провёл я ещё одну лабораторную работу. Буду писать несколько подробнее, чем тебе необходимо. Типа кому-нибудь ещё пригодится ))
    Мозги: 443 907 311 C
    Снял "кастрюлю" с фильтром.
    Снял разъём с РХХ, угнал толкатель вовнутрь. Лампочки на 12В не нашлось в гараже (чтобы понизить 12В до 6В), но нашлись 3 батарейки х 1,5В = 4,5В. Этого хватило (1, 2 контакт сверху - актуатор; 3, 4 - концевик ХХ). Заодно проверил зазор между дроссельной заслонкой (ДЗ) и толкателем РХХ. Положено 0,4-0,5 мм. Что важно, зазор следует измерять при утопленном толкателе рукой, т.к. он подпружинен. У меня получилось 1 мм примерно. Винтом отрегулировал до 0,45 мм.
    Итак, ДЗ полностью отпущена, упирается в верхний упорный винт.
    Начнём с замера сопротивлений. Снимаем разъём с потенциометра ДЗ (ДПДЗ), 1, 2 контакт (ближе к разъёму лямбда-зонда) - у меня 1,05 кОм. По Эльзе сопротивление должно меняться от 0,6 до 3,5 кОм при повороте ДЗ. А у меня от 1,05 до 2,50 кОм. Ну да ладно. В диапазон вписываемся. Тут важно, чтобы "дребезга" не было при повороте ДЗ. Это хорошо осциллографом проверять, что я и делал какое-то время назад. У меня никаких скачков не было.
    Далее. При снятом разъёме с РХХ, утопленном толкателе РХХ, надетом разъёме ДПДЗ включаю зажигание. Предварительно с разъёма ДПДЗ стянута резинка, крокодилами цепляюсь на 1, 2 контакты (коричневый с сиреневым и чёрный с сиреневым провода). Напряжение 1-2 на разъёме ДПДЗ = 0,21В (это то, о чём ты спрашивал).
    Заводим мотор. U1-2 = 1,64В. По мере прогрева опустилось до 1,2В. Когда совсем прогрелся мотор (несколько срабатываний карлсона), U1-2 = 1,0В.
    (РХХ по мере прогрева убавлял обороты.)
    Попутно был подцеплен вагком (удалял ошибки после включения зажигания при снятом разъёме РХХ). По нему следил за параметрами в группе 000.
    Заметил, что лямбда (5 параметр) проснулась только где-то на 70° по приборке. А отрегулировалась на 128 единиц (лямбда=1) вообще на 90°. Там уже и карлсон начал срабатывать. Это либо подогрев у лямбды от 2110 слабенький, либо это следствие того, что у меня установлено ГБО 2-го поколения и никакой коррекции по кислороду нет, периодически возникает ошибка по лямбде. Эмулятор не помогает. Впрочем, это уже другая тема.
    Я даже разъём подогрева лямбды скинул и напряжение там проверил. Напряжение есть.
    Ещё интересный момент. На тему обмерзания форсунки.
    Когда запустил мотор, заметил образование наледи по кромке ДЗ. Причём этой наледи небыло, пока я проводил замеры на заглушенном моторе. Этому был очень удивлён.
    Работал в тёплом гараже. Т° воздуха примерно +17…20°С. Но сегодня ночью было холодно - примерно -25°С. Т.е. t° бензина в баке что-нибудь около -20°С была наверняка. Плюс процесс всасывания понижает t°. Вобщем, заслонка обмерзала на глазах просто. Работе двигателя это не мешало, но сам факт интересен. Обмерзание кромки примерно на 3 мм.
    Процесс обмерзания обратился вспять только на полностью прогретом моторе после пары срабатываний карлсона.
    Вот, успел заснять на фотик:
    Пишу прямо из гаража. После публикации поста моник будет доступен для измерений ещё часа 3. Буду пока р/к передних РТЦ менять (потекли).
  17. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    #57 MaPaT, 18 фев 2012
    Спс за отчет!
    только вот этого "...Что важно, зазор следует измерять при утопленном толкателе рукой, т.к. он подпружинен..." не понял совсем!
    з.ы. Та же история с обмерзанием, наверное это немецком ноу-хау 90-х)))
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    металлический концевичок толкателя РХХ подпружинен. После того, как он соприкасается с ДЗ, он ещё утапливается немного, пока не упрётся. Так вот зазор нужно выставлять, утопив концевик в толкатель РХХ от руки, т.к. когда РХХ двигает (регулирует) заслонку в рабочем режиме, то концевик прижат заслонкой к толкателю.
    Чтобы понять, о чём я говорю, сам рукой отведи ДЗ в сторону и понажимай пальцем на концевичок РХХ. Почуствуешь свободный ход небольшой (около миллиметра). Так вот при регулировке, когда толкатель РХХ принудительно утоплен полностью, этот свободный ход тоже нужно убирать и потом уже лезть щупом.
  19. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Я считал что методика другая.
    При полность задвинутом штоке РХХ (путем присоединения 6 вольт, в моем случае 1 и 6 нога), выставить зазор равный:
    - 0.45 мм - нет замыкания РХХ
    - 0.5 мм - замыкание РХХ
    т.е. при зазоре 0.45 мм, между 4 и 5 ногой (6-ти контактный) не должно быть контакта (мой мультемитр умеет контакт показывать звуком), а при 0.5 должен быть контакт
  20. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Я именно такой методикой и пользуюсь,но что бы что то задвигать-такого нигде не читал.
