Ауди 80 мономотроник трясёт на холодную с утра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MaPaT, 21 янв 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    Re: Ауди 80 монотроник трясет на холодную с утра
    ELSA
    Моно-мотроник до 06.92
    МКПП
    Выдержка из главы Checking throttle valve potentiometer -G69 / Checking idling-speed switch
    После того, как специальным адаптером втянуть шток РХХ:
    начало цитаты:
    "‒ → Press stem by hand onto stop in direction of throttle valve positioner.
    ‒ Check dimension -a-.
    ‒ Test specification: 0.40 ... 0.50 mm
    If test specification is exceeded or not reached:
    ‒ Set dimension -a- with adjusting screw -1- and secure screw with locking fluid.
    ‒ Setting: 0.50 mm "
    конец цитаты
    Жирным выделил.
    Не исключаю, что в дальнейшем в ELSA методику изменили. Не проверял.
  2. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Главное чтобы работало!!!
  3. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Нажмите стволовых рукой на остановке в сторону газа позиционер клапана
    Наверно отвести рукой заслонку в сторону увеличения газа,ну а затем вставить щуп
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    Я это перевожу так: "Нажмите на шток рукой до упора в направлении РХХ".
    Марат, ну как там у тебя, всё работает?
  5. MaPaT
    MaPaT Новичок
    7 ноя 2010
    47
    А80 ABT 1995 год
    Ага, все робит, ходулю трясу и с потенциометром экспериментирую!
  6. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Здесь описано http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=44615
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    смысл тот же самый, только мультиметр не надо подключать.
  8. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    #68 иван 747, 24 фев 2012
    всем Привет!а что зависит от данного напряжения? расход?мощность?
    :hi:когда купил был провал.почитал на форуме и залез в потенциометр.перед снятием померял напряжение:0.16.снял поглядел.ничего критичного не обнаружил.протер и поставил обратно.напряжение выставил:0.18.холостые почти 1000.в провале виновата оказалась лямбда.поставил вазовскую.
  9. Bobsan
    Bobsan Новичок
    17 июл 2012
    3
    Audi80 1.8 1988г
    Здравствуйте ребята не подскажете в чём проблема на ауди 80 бочке 1988 года 1.8 инжектор нет холостых оборотов, что делать ? За ранее спасибо
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    #70 Bla©k, 17 июл 2012
    мотор PM?
    концевик РХХ проверить, подсосы воздуха.
    С чего началось-то? Или купил такую?
    холостых когда нет? - на холодную, на горячую, всегда?
