audi 80 не заводится в мороз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем finth, 26 янв 2012.
  1. finth
    finth Новичок
    11 окт 2011
    76
    A80/B3 1.8PM 91г.
    В прошлую зиму машина стала в -20, потом завёл когда через 2 недели потеплело до нуля. Так что про точные температуры сказать не могу.
    Значит завтра буду смотреть так: поставлю заряженный аккум, попробую завести. Скорее всего неполучится, значит выкручу свечи и буду смотреть - если свечи мокрые, значит заливает и дальше смотрю электрику. Выверну старые свечи, продую цилиндры, вкручу новые и снова попробую. Если свечи будут сухие то буду смотреть обмерзание форсунки.
    Посмотрел катушку зажигания в экзисте - 5килорублей :rollingeyes:. Andrey96, от таза 09 говоришь подходит?
  2. finth
    finth Новичок
    11 окт 2011
    76
    A80/B3 1.8PM 91г.
    Один раз припарковал машину, пошёл в магазин надолго, через полчаса вышел а под машиной лужа и полбачка антифриза нету. Я конечно же засобирался на СТО, но потом проблема испарилась сама собой, приехал домой, долил полбачка до полного, и больше антифриз с тех пор не уходил. Так я и забил на это дело. :confused: Стало быть из трубы идёт пар.
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    После нескольких неудачных попыток, не выкручивая свечи, снимаем один провод и вставляем запасную свечку и еще раз крутим, помошник смотрит наличие и качество искры. Далее по Вашему плану. Удачи:hi:
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    а нагар на свечах вообще какой после продолжительной езды? Правильный?
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Если как Вы пишите двигатели PM и ABT заводятся при любом морозе. Топливный фильтр или платформа под моновпрыском.
  6. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    +1. Моя заводилась в -36 после почти недельного простоя. Был период когда РХХ накрылся и завестись было целой проблемой. Заменил - все ок. + стабильный ХХ.
    Иней на форсе и дроссельной заслонке кстати лечится добавлением спирта в бак.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    да, это мысль. Избавит от составляющей "вода в бензине".
    + не забываем про забор воздуха от выпускного коллектора.
    Но здесь ведь другой случай? ТС ставит машину на ночь - она нормально работает. Утром, если мороз, уже не заводится.
    Так что ждём результатов проверки по ранееприведённым советам :)
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    а какие пропорции,сколько спирта лить?
  9. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    На троих по 100, а что останется в бак:laugh:
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    а серьёзно?
  11. Zolotoyc
    Zolotoyc Новичок
    11 дек 2011
    26
    80 B3 1.8 PM 91г.
    Лёхан советует граненый стакан на бак, и так 3-5 заправок
  12. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Если есть возможность час-два в теплом боксе заведется, тогда топливная система и фильтр это для PM и ABT.
  13. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Похожая ситуация наблюдается.
    У меня дело в пусковой форсунке (та что в коллектор стоит), почему иногда клинит не пойму (бывает стоит окрыть капот, постучать чем-то металическим по ней (лёгко), отвёрткой например, после с полоборота стартует ДВС), потеплеет сниму и почищу её и контакты (или может заменю на новую).
    P.S. Бывает казус такой раз в месяц, бывает раз в две недели. х3 в чем прикол её.
    P.P.S Сними форсунку, вставь в сосуд какой-то, и проверь работает ли.
  14. Andrey96
    Andrey96 Новичок
    9 мар 2011
    18
    Audi80 B3 1.6 PP
    Я не знаю какая у тебя стоит катушка у меня стояла круглая , от 2109 подходит по сопротивлениям почти один в один.
  15. finth
    finth Новичок
    11 окт 2011
    76
    A80/B3 1.8PM 91г.
    Пока нет возможности заняться нормально, машина так и стоит, единственное что проверил - после многократных неудачных пусков пробовал выкручивать свечи - и они абсолютно сухие.
  16. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    Скорее тогда вода в топливной системе или на дросселе, ессно она замерзла и ппц. Тут отогреваться и "проспиртовываться" =)
  17. finth
    finth Новичок
    11 окт 2011
    76
    A80/B3 1.8PM 91г.
    А как отогреть если нет возможности оттащить в тёплый бокс? Теперь наверно только ждать ползимы пока мороз уйдёт.
  18. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    #38 AutoPowerON, 30 янв 2012
    Я бы снял воздушный фильтр, и посмотрел дроссель в карбюраторе. Дел на 5 минут. Ну а дальше уже видно будет. Можно попробывать топливные шланги отсоединить. Скажем в бутылку сунуть, посмотреть идет ли топливо.
    А бензонасос то жужжит при зажигании то ??
  19. finth
    finth Новичок
    11 окт 2011
    76
    A80/B3 1.8PM 91г.
    Жужжит, если бы не жужжал я бы заметил это.
    Тут ещё в размышлениях вот какой вопрос попутно явился. У меня стоит ГБО2 на машине. Может это всё как-то связано с ГБО, где-то чего-то замерзает, какой-то переключатель ну или мало ли ... в результате не подаётся ни бензин ни газ? Оборудование уже давно никем не проверялось, иногда ездил на газу, но в последнее время отказался т к расход значительно выше, соотв-но экономии никакой в деньгах.
  20. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    Ты сам на свой вопрос ответил по сути =)
    Может да, а может и нет. С гбо не имел дел, подсказать не могу.
