audi 80 не заводится...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maxon4er, 24 мар 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    кажись, ещё сто лет назад тебе об этом говорили? Нет?
    У тебя ведь это давняя проблема?
  2. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    Да вроде говорили... просто датчик новый был я перед установкой его проверял по трем точкам все ок было) а щас он заглючил) так что закажу еще новый оригинал уже) чтоб был)
  3. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    Сегодня поездил, приехал в гараж , и на холостом ходу начали гулять обороты от 900-1100 , и двигатель троит
    сделал диагностику блинк кодов выдало:
    2-3-4-3
    Превышены или
    занижены параметры
    Лямбда-регулирования 1)
    (почти достигнут предел
    регулирования)
  4. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    сделал замер компрессии на горячую вот что получилось 1 - 12 , 2 - 12 , 3 - 11 4 - 11, выставил зажигание по стробоскопу риска видна в окошке все ок , когда машина холодная заводится и работает нормально , но как только прогреется начинает сильно троить и немного гуляют обороты , при нажатии на газ на хх до 3000 оборотов стреляет из глушителя , выставил зазор на рхх щупом , потом решил проверить дпдз между 1 и 2 контактом показывает 1,18 вольта , а должно 0,19 , а 5 ый контакт с землей показывает 4,86в , сопротивления замерил они все попадают в диапазон как в книге , может троить из за дпдз его на замену ? что еще проверить?
  5. babich456
    babich456 Новичок
    12 мар 2013
    5
    A80/B3 87г
    дак правильн.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    это очень много.
    Очень вероятно, что ты замер проводил неправильно. Поищи поиском, я подробно расписывал методику. Да и не я один, наверное.
    Там перед замером надо ряд манипуляций произвести.
  7. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    подаю 5 вольт на РХХ шток задвигаеться) регулирую зазор чтоб мультиметр срабатывал на 0,5 а на 0,45 не срабаотывал) ращьем к рхх неподключаю, включаю зажигание меряю напругу между 1 и 2 контактами) вот как я делал))
  8. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    что правильно?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    ну выставляй, значит, 0.19В на ДПДЗ.
  10. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    выставил 0,19в на дпдз, теперь сам дпдз стоит не горизонтально а под небольшим углом , также установил новый дтож и лямбда зонд оригинальные , машина все равно троит... еще заметил что из глушителя брызги летят вода чтоле в баке , думаю залить спирту в бак 100мл
  11. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    В верхний винт (на моновпрыске) упирается рычаг ДЗ....- (нижним регулируется ход штока РХХ).
    Случаем в этом винте (верхнем!!!) (ГОЛОВКА ПОД ШЕСТИГРАННИК) не нарушена ли пломбировка???? т.е. не крутили ли его до Вас???
    Если скручен винт, то описанные проблемы будут.
    ЗЫ:
    Надеюсь, троение идёт от умирающего ДК....:ded:
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    не заморачивайся, это конденсат.
    Но для успокоения залей спиртику. В бак )
    А ВВ часть досконально проверена?
  13. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    Еще раз решил проверить свечи провода зажигание , снимал на работящем двигателе провода по одному когда снял 3 работа не изменилась... заменил провод и свечу , щас норм троение минимальное )
  14. Maxon4er
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    кстати купил новую лямбду и ДТОЖ оригиналы) 2500 оба обошлись)
  15. Ерик Кенжебаев
    25 мар 2020
    1
    Оренбургская обл.
    Всем привет, ауди 90 2.3 девяточный карб,утром не завелась,горит датчик масло,масло в движке есть,ночью ехал ровно приехал поставил и не заводится,и на газу и на бензине.
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Искру проверяй.
    Если её нет -- смотри датчик Холла и что там у тебя ещё (на не виден твой колхоз, после переделки на карб).
    И да -- девяточный карб на этом двигателе -- как на корове седло. Он СОВСЕМ не подходит.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ну вообще пока машина не завелась, три красных лампы горят, не так?
