Audi 80 pm 1.8s проблема непонятного мне характера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrey199121, 30 июл 2017.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Нормальный РМ -- всеяден. Любою ослиную мочу переваривает, только свечи от ферроцена дохнут. ЛЗ который не видит кислорода когда он есть, надо менять.
    Отлично работает ДК-регулирование. Не надо ля-ля.
    И свечи выглядят так:
    И глушитель:
    И расход 5,5 литров на сотню, по трассе.
    И едет хорошо.
    И это всё на уставшем двигателе, с сильно кривой компрессией и болтающимися клапанами. Разве что масло пока не жрёт.
    Просто ЛЗ должен быть рабочим.
    Если, это ЛЗ, то в данном случае, по нему будет висеть ошибка "выход за пределы коррекции".
    Мы, кстати, до сих пор не знаем, какой там РМ. Моно-Джетроник или Моно-Мотроник 1.2.1.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ничего себе старый мотор...
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Каким бы он ни был, ДК не видит сырые углеводороды в выхлопе (на покосившемся моторе), а значит никогда не сможет адекватно оценить низкую тепловую эффективность такого мотора.
    И еслиб инженеры это сразу поняли, то не сотворили бы откровенную глупость с применением ДК.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    29 лет.
    Ни разу не вскрывался.
    И не должен. Это датчик КИСЛОРОДА, именно его он и отслеживает. С чем отлично справляется.
    И эта... Углеводород в реальных, а не сферических в вакууме, поршневых двигателях внутреннего сгорания никогда не сможет сгореть полностью. НИКОГДА. Сама идея сжигать жидкое, и в жидком виде негорючее, топливо в смеси газов, лишь пятую часть которых составляет кислород, не предполагает ПОЛНОГО сгорания.
    И углеводороды в выхлопе будут ВСЕГДА.
    И не только в поршневых двигателях, кстати, и авиационные турбореактивные, турбовентиляторные и турбовинтовые, и даже ракетные двигатели (сжигающие в чистом кислороде) никогда топливо полностью не сжигали.
    И даже атомные реакторы обогащённый уран до конца не расходуют. Выгружаемое топливо десятки лет хранят до тех пор, пока реакция в нем не затухнет до безопасных величин, после чего хоронят топливо в могильниках, где оно будет продолжать "работать" тысячи лет.
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ни кто, почему то, не вспомнил про еще одну возможную причину. А именно- резино- металлическую муфту под устройством впрыска. Рвется со временем, и при нагреве от коллектора, через дыры сосет воздух, обедняя смесь. Отсюда и провалы. Визуально она может казаться целой, но, если покачать слегка корпус воздушного фильтра и он легко поддастся- муфту на выброс. Пишу, тк у самого была 80-ка с РМ
    (одни положительные эмоции за годы владения) и менял эту муфту не менее 3-х раз.
    Поскольку свечи с проводами новые, то грех не заглянуть под крышку трамблера, посмотреть на бегунок и на центральный уголек...
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Это она уже должна быть совсем порванной на британский флаг. На мелкие подсосы монику плевать, т.к. не никаких датчиков считающих расход воздуха (напорный диск или ДМРВ). При наличии подсоса воздуха моник просто скорректирует время впрыска и продолжит отлично работать. Проверено.
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Корректировки не могут быть безграничными. И мелкая, на первый взгляд, трещина на резинке муфты, может дать такой подсос, что двиг захлебнется.
    Автору еще раз советую проверить этот узел...
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Естественно, они ограничены. Верхним и нижним пределами корректировки.
    И диапазон между этими пределами огромный.
    Мелкая, там более трещина (а не отверстие, что важно в гидродинамике), значительного подсоса не создаст.
    Вот если скинуть, скажем патрубок продувки адсорбера, то да. Будет колбасить на ХХ и при малых углах открытия ДЗ. Скидывание же тонких трубок вакуумной системы (например, регулятора температуры входящего воздуха), никак не сказывается на поведении двигателя. ЛЗ видит лишний кислород, ЭБУ обогащает смесь, до тех пор, пока лишний воздух не будет скомпенсирован.
    Я не говорю сейчас, что подсосы воздуха это норма. Я о том, что трещинки в подушке не приведут к:
    Либо это именно рвань в британский флаг.
  9. Andrey199121
    Andrey199121 Новичок
    30 июл 2017
    37
    AUDI 80 PM 91г. выпуска
    Емасе скок вариков(
  10. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    Вобщем понял что надо проверять все подряд, и к вопросу дтож(это уже другой вопрос), его менял год назад, но лампа на приборке всеравно мигает(крышка расширителя норм, течей нет, покрайней мере под капотом, да и фриз не уходит, уровень держит), я правильно понимаю что он тоже оказался не рабочий на 100%, или в чем другом проблема может быть?
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Нет. Понял ты неправильно.
    Проверять надо конкретные датчики/вещи и не все сразу, а по очереди. Иначе рискуешь сделать хуже и не знать что именно ты испортил.
    Для начала, я бы отключил ЛЗ и поездил без него. Это просто, не требует никаких инструментов и доступно любому начинающему.
    ДТОЖ на мозги впрыска и ДТОЖ на приборку -- РАЗНЫЕ датчики, никак между собой не связанные.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сирожашпак в своём стиле. Двигатель внутреннего сгорания сравнивает с ТЭС.
    Нет бы вспомнить, что в Совке выпускалось тогда, когда глупые аудиинженеры уже лямбду внедрили. :dead:
    Та блин. У меня эта подушка на сантиметре резины держалась - а я и не знал, что скоро моник потеряю. И заводилось, и пёрло... Обнаружил случайно, когда на кастрюлю облокотился, лампу в фаре меняя. )))
    Правда, это летом было. Зимой, конечно, оно бы сразу почувствовалось. Но тем не менее, этот пример доказывает, что моник действительно непритязателен к постороннему воздуху и работает до последнего, не в пример КЕ.
    Фрицы создали чудесный неубиваемый впрыск. Им за него памятник поставить нужно. :up:
    Думается мне, кабы не эти европейские Евро 2-3-4-5-6 - моник еще не на одно поколение машин ставился бы. Более простой, надёжной и безглючной штуки на замену ему просто нет.
    Ну-ну. Разогнался. Лучше почитай сначала о принципе работы моника и попытайся его понять. Лезть туда будешь потом, когда поймёшь что там к чему под капотом. Энтузиасты с отвёртками и без знаний оказываются потом с пустым карманом - после посещения кучи СТО.
    Ишь, лампочка у него мигает - а он катаеццо. А там работы-то на минуту, чтобы причину найти. Но это жеж так сложно - голову включить... :dead:
  13. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Это для тебя все просто, для меня и тех, кто в этом волокет, а попробуй бухгалтерский отчет сведи. Мож он гуманитарий, вот и спрашивает. А вы глумитесь...
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А никто не глумится. Ему советы дают.
    А ты как хотел - чтобы сразу в причину носом сунули? А завтра он с другой траблой придёт - и опять носом сувать? Гуманитарий тем более должен башку уметь включать. Она и нужна для этого, а не для украшения. :ded:
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да ни с чем он там не справляется, если нормальная по соотношениям ТВС в просевшем моторе уже не горит. В этом случае лямбда ничего уже не в силах улучшить, а только ещё больше усугубляет положение с переливом.
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    На смотри, это даже не евро-5, а устаревший евро-3 с моей доработкой.
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/11.html
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Они глупые (в свою пользу) и по сей день, просто ты об этом пока ещё не догадываешься.
  18. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    #38 frolov-man, 1 авг 2017
    Какая связь между "рм всеяден" и работой ЛЗ? У рм коррекция на показания ЛЗ очень большая. Лично у меня расход может в 2 раза отличаться. И еще раз повторюсь, что была практика: после заправки плохим бензом жутко беднилась смесь, до того, что не ехала; после обновления топлива все приходило в норму. Я на этой машине 7 лет езжу.
    То-то тема про моновпрыски на мильярдпятьсот страниц растянулась - народ вкурить не может, че происходит с этим хозяйством. Про электронные инжекторы такого, как видим, нет. Наглядно показывает, что надежнее и проще в эксплуатации.
  19. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    Т.е. вопрос постоянно мигающей лапмпочки проще чем я думаю? Я менял датчик, который трех контактный, разве не он на лампуеще идет?(у меня на фланце 2 датчика всего)
  20. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    #40 Andrey199121, 1 авг 2017
    Вчера снимал кастрюлю, так называемую, так вот после работы (непродолжительной) двигателя, в монике остался дым) это как расценивать? Плохо или очень плохо? я разобрался, у меня моно мотроник)
