Audi 80 pm 1.8s проблема непонятного мне характера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrey199121, 30 июл 2017.
  1. Andrey199121
    Andrey199121 Новичок
    30 июл 2017
    37
    AUDI 80 PM 91г. выпуска
    Обьясните вкраце что за дк регулирование?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Дым точно? Или пары бензина?
  3. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    белая плотная херь которая как бы весела над заслонкой) я думаю все же дым)
    Надобыло сфотать(
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А мы и не глумимся.
    Мы для бухгалтеров целые портянки пишем о работе моника, максимально доступным языком и отвечаем на все вопросы:
    https://www.drive2.ru/l/474382643610256024/
    https://www.drive2.ru/l/475168794424115323/
    https://www.drive2.ru/l/476089910290284732/
    https://www.drive2.ru/l/479232314522468684/
    Ну вот, всё встало на свои места. Очередной бульк в лужу от питровича.
    ЛЗ работает именно с той смесью, которая горит именно в этом данном моторе. Учи матчасть, двоешник.
    ЛЗ является частью РМ. Вот такая связь.
    Да. Верно. Поэтому глючной ЛЗ так сильно сказывается на работе двигателя.
    Это что, вместо 5,5 по трассе, у тебя может 11 выходить?
    Самая короткая тема про впрыски, на самом деле. И то растянута из-за того что моники довольно популярны, а народу лень читать. Тема повторяется, об одном и том же, каждые 5 страниц.
    На лампу и на стрелку.
    ДТОЖ который на мозги -- второй датчик, синего цвета.
    Это пары бензина. Ничего страшного, только зажигалкой туда не свети.
  5. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У него может датчик уровня мозг выносит, тот что на расширительном стоит. Я про мигание лампочки.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Сильно сомневаюсь, что он там есть.
    В том смысле, что на таких простых машинах, куда и ставился РМ, обычно довольно мало всякого доп. оборудования. Чаще всего, разъём висит, но бачок стоит обычный, без датчика.
    А так, да, моргать может и из-за него.
  7. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    датчика на расширителе нет
  8. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    сейчас проверяем осцилографом датчики
    промитог: ДХ- в порядке
    ЛЗ - хз надо отклюючать и кататься
    Из найденого был отсоеденен пластиковая трубка которая подходит к датчику в кастрюле
    И крышка трамблера плоха: средний контакт весь кислый, а один из контактов черный полностью,крыза под замену(причина плохой провод от катушки)
    пока все, диагностируем дальше)
  9. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    фото делаю могу скинуть если кому интересно)
  10. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ага, только в твоих детский фантазиях она горит.
    Лямбда твоя прелестная по сигналам одинаково номинально работает, хоть с чёрными, хоть с белыми свечами. Это вообще зависит не от лямбды, а от мотора. И ещё, если лямбда такая из себя замечательная, то почему она допускает ощутимую разницу в работе двигателя и расходе на различных товарных бензинах? Посмотрим, какой ты теперь воспроизведёшь бульк. :chainik:
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Кастрюлю, когда сняли, фланец под моником проверили? Как он?
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Вот с этого и надо было начинать! А не с осцилографов:)
  13. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    Фланец ты имеешь ввиду который между моником и коллектором? Там кстати шаткая прокладка, тож под замену
  14. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    Фот фото.
    От датчика была отсоедена трубка, вернули( если честно хз на что он влияет),
    Дополнительно выяснилось что грм промазан на несколько зубов, крышку взодрили(фотать не стал)
    И еще клапан на газе не работает походу
  15. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    На втором фото, левее сектора газа, видна дырень во фланце. Меняйте его и крышку трамблера. Машина недавно, видимо, у вас, в дебри еще успеете залезть.
  16. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    машина у меня с 2013, просто до этого момента меня беспокоили только колодки и масло)
    А тут чет совпало)
    Эту прокладку тож поменяю!
  17. Andrey199121
    30 июл 2017
    37
    теперь осталось сделать марш бросок куда-нибудь, чтоб проверить)
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ну да. Потому ты и завидуешь моему расходу, двоешник.
    Булькаешь тут только ты, и как всегда не по теме. Любая тема на которую ты эрегируешь превращается в помойку твоих мыслей-скакунов. Может хватит уже?
    Общаться с тобой, до тех пор, пока ты хотя бы учебник физики за 5й класс не прочитаешь, смысла нет.
    Это ты как определил? В момент "троения-чихания" смотрел на сигнал ДХ?
    И в чём проблема?
    Если ты про регулятор температуры в корпусе воздушного фильтра, то он влияет на температуру входящего воздуха. Но поскольку у тебя отсутствует гофра забора теплого воздуха, особого влияния оно не возымеет. Только подсос воздуха маленький устранил.
    Гофру до осень надо бы восстановить, а то с похолоданием замучаешься.
    Мда...
    Что, простите, вы там с крышкой сделали?
    Может оно и к лучшему, что фотать не стал... :D
    Вот тут и могут быть твои дерганья, троения, чихания и прочее. Вся высоковольтная часть должна быть чистой и сухой.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Как? Да за 5-й класс физику учил. :laugh:
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Угу, сразу в помойку идут все твои высосанные из мурзилок идеи... :thumbdown:
