АУДИ 80: Проблема с поворотниками..
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladamir, 3 авг 2012.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Открываешь капот. Смотришь на поворотник, к нему идёт жгут проводов. Не знаю как на бочке, на сотке - жгут идёт сразу в пластиковый корпус патрона, поворачиваешь корпус - он выходит из поворотника вместе с лампой. Думаю что на бочке примерно так же. На сотке правый поворотник доставать неудобно, т.к. там бачок стеклоомывателя мешает.
  2. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Аха.. у на бочке мешает пластмассовая херня какая-то.. Да и вроде фару надо снимать, как я читал.
  3. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    #23 Schpuntick, 8 авг 2012
    Так же, как на сотке и снимается. Смотришь в моторном отсеке в сторону, где поворотник нужный - берешься пальцами за выступающую часть с проводами (собсна на ней патрон и смонтирован) и поворачиваешь на 90 град. против часовой стрелки. Потом вынимаешь лампочку и чистишь контакты лампочки и патрона от налета, ржавчины и т.п.
    При повышенном сопротивлении в контактах больной лампочки поворотник действительно будет быстрее моргать. Логично, что то же самое происходит и при перегорании лампочки (сопротивление стремится к бесконечности).
    ФАРУ СНИМАТЬ!? Таки зачем? Пластмассовая хня - это если справа. Панель воздуховода называется, не у всех она есть. У многих она выкинута или сломана. Значит, ее тоже надо снять, иначе не подберешься.
  4. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    автор тролль. не верю что человек не знает элементарных вещей
  5. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    от чего же сразу троль? я тоже незнал пол года назад где у меня насос тнвд и реле поворота, а так же незнал что менять в подвеске и как это делать:)
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    человек не знает как выбрать лампочку с поворотника. вам не странно?
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Не странно. Некоторые люди не знают как обычную лампу дома поменять, электриков вызывают. Это нормально. Пока сам не полезет и не разберется что к чему, знать и не будет.
    Я, например, не знал как трамблер крутить, знал что это надо делать, а как и что - понятия не имел. Как на карбе холостые выставить тоже не знал. Пока не полез и не посмотрел, что-то подсказали, с чем-то помогли. Теперь знаю =)
    Пусть человек спрашивает, чем можем - поможем, думаю не переломимся ;)
  8. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Честно говоря я и сам незнаю:shock:, ниразу туда еще не лазил, хотя лампы поменял на основные фары.:D. Если когда нибудь потребуется зайду в эту ветку и почитаю советы чтоб ничего не сломать)
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Что в фарах, что в поворотниках ломать особо нечего =)
    В фарах колпак повернул, зажим отщёлкнул - вынул.
    В поворотнике пластиковый кожух патрона повернул - вынул.
    Как писали выше, на бочке возможны нюансы на правом поворотнике.
  10. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Воооот:), так и запишем могут быть ньюансы при изъятии правого поворотника. Спасибо за подсказку:thumbup:
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А что тнвд на 2,3 есть , а то я темный думал что тнвд только на дизелях:shock:
  12. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    на fsi gdi есть
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    и что он 2,3?
  14. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Аха, смотрю пока я "чиню" поворотник тема бурлит прямо! Нее, я не тролль, и далеко живу от десятого королевства! А то что машину купил недавно, это факт, и разбираюсь в ней по мере необходимости.. Так что не обессудьте за глупые вопросы, все мы когда то не знали чего-то, а кто-то и до сих пор не знает того, что кто-то узнал после этого!!:lol:
    Оказывается!!! Он и вправду разбирается легко, снял пластмассовую фигню, прочитал в пособии по эксплуатации ауди 80, что надо надавить на черненькие фигнюшки и выдавить вперед, я аж испугался, когда у меня вся фара (катафота, как я бы её назвал лет 12 назад) вытащилась с поворотниками и вместе с лампочками.
    Включил, шевелю её, она моргает хаотично, то есть интервалы между "подмигиваниями" всегда разные.. а если не шевелю, то вроде нормально.. хотя не все время, через секунд 10, сбивается темп.
    Вот так и не пойму, в чем проблема..
    Снял я патрон, вроде все контакты чистые, нет ржавчины, правда мне лампочку не удалось снять с патрона, чота она не высовывалась.. И чота я ваще запутался.. на сто жалко за диагностику 20 баксов отдавать.
    Кто мошь чота подскажет?? Я кстати купил лампочку уже запасную.. она у нас стоит пол доллора!:thumbup:
    Нее, не подумайте, я не мелочный, просто за державу обидно:mad:
  15. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Есть в баке стоит
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Тогда на дизелях стоят не ТНВД ,А ТНОВД топливный насос очень высокого давления .
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Скорее всего окислился патрон ,цоколь . А чтобы снять лампочку ее надо немного прокручивая в лево в право тащить на себя .
  18. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Нажать на лампочку легонько и повернуть (против часовой стрелки если мне память не изменяет) - и вынимается. Могу конечно ошибаться, но большинство ламп так крепится =)
    Если шевелишь провода и начинает дурить - однозначно прозвонить провода шевеля их, где-то обрыв у тебя намечается, причем недалеко от патрона.
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Обсолютно верно для цокольных ламп .
    Скорее всего не обрыв а окисление в местах контактов .
  20. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Наиболее вероятно. Но т.к. именно при шевелении проявляется - похоже что изоляция нарушена и провод просто разъело окислами изнутри.
    У меня на датчике температуры на радиаторе провод внутри прогнил - пластиковая изоляция клеммы расплавилась, выковыривать остатки из датчика не снимая его, закипев посреди дороги - занятие веселое =)
    Провод под изоляцией был чёрно-зеленый и обламывался на раз.
    Хорошо клемм разных закупил заранее горсть и инструмент минимально необходимый всегда в машине=)
