Ауди 80 В3. Катушка зажигания, признаки неисправности, проверка...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АлександрЛуганск, 1 июн 2016.
  1. AlexGolf2
    AlexGolf2 Участник форума
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    Очень похоже на мою неисправность-тем более там как раз и шевелил провод-после этого завелась..
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Сосед пол года жаловался .Глохнит.
    Притаскивает авто.Завожу .Работает.
    И так до того момента..Пока проблему не увидел своими глазами .
  3. W-13
    W-13 Новичок
    23 апр 2019
    2
    Беларусь
    AUDI 80 B3 RU 1987
    Действительно. Поменять машину был бы лучший вариант. Но... Каждому свое.
    При проверке узлов , когда проблема себя не проявила, все говорит о работоспособности.
    А когда наступает "момент истины" нет широких возможностей произвести диагностику в центре города и определить какой именно узел дал сбой. А возить с собой стенд по проверке электрооборудования у меня нет возможности. Просто есть возможность взять на время любой узел на который падает подозрение.
    Кстати о самой проблеме: снятая катушка зажигания имела визуальный дефект- в центральном проводе были признаки трансформаторного масла, т.е масло с катушки выдавливалось через выход центрального провода.
    Может в этом была проблема? (Характеристики по сопротивлению обмоток были в норме).
    Пока сбоев после замены катушки зажигания не было. Время покажет.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    В принципе, возможно. Масленые катушки этим страдают. Масло вытекает, вместо него попадает влага (из воздуха). Возникает межвитковый пробой, и сила искры падает.
    На чтобы не гадать, надо проверять. В данном случае, искру. Если её нет, вообще, то вероятен сбой в ДХ, если есть но слабая (тихая и желтая), виновата катушка. Возить с собой стенд для этого не нужно.
    Если искра есть и отличная, то смотрим, поступает ли топливо... и т.д.
    А если хочешь, чтобы тебе тут помогли, а не только посмеялись надо тобой (это то мы запросто, за нами не заржавеет), заполни профиль. В первую очередь модель автомобиля и модель двигателя (можно ещё год выпуска добавить). Иначе рискуешь, в ответ на вопрос "что у меня сломалось?" услышать "машина!".
    Woffka нравится это.
