Ауди 80 война с зарядкой и генератором
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergey113, 23 дек 2013.
  1. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Есть. У меня она и стоит. Как припаял - так и стоит. Крутилкой яркость убавил - и езжу.
    ---- эт как так, реостат освещения приборки вроде не затрагивает БСД и эту лампу.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Но я жеж их все менял - и на подсветку в том числе. )))
  3. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #203 kainkill, 15 янв 2016
    Есть. У меня она и стоит. Как припаял - так и стоит. Крутилкой яркость убавил - и езжу. :nod:
    а разве реостат подсветки приборов влияет на лампу заряда акб?
    сорь за повтор( не знаю как удалить)
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Есть же в схеме на В4, провод с контактной части, по моему 50b синий тонкий соединяется с линией возбуждения. Во время прокрутки стартера появляется прямой плюс на возбуждение, не раз встречал. Если у тебя нет - проведи.
  5. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    да есть. идет на В+ генератора, + появляется при вкл зажигания.этот?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да этот. Только при вкл зажигания там появляется слабый плюс через лампочку "аккумулятора" в приборке, а при прокрутке стартера на этом проводе должен быть нормальный плюс с контактной части.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При прокрутке стартером у гены слишком маленькие обороты для возбуждения.
    Так что не поможет, имхо.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Хватит. Стартер выключаешь в момент заводки.
    Не моя выдумка схема такая, для чего обвязка такая, я думаю только для возбуждения.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Большие обороты нужны для самовозбуждения. А при подаче нормальных 12 вольт у меня и в тисках при раскрутке верёвкой генератор уже выдавать начинает.
  10. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    раскурочил 3 вт лампочку с металлическим цоколем и впаял в цоколь 2 вт- все работает отлично, лампа тухнет. Но понял , что проще было впаять сопротивление.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Магнитит в "колхоз" и после каждого посещения жалеет что там был.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так напряжение на клемме возбуждения мерил? 2-х Ваттной лампы там должно быть больше чем достаточно для запуска гены.
    Что-то мне говорит, что у тебя не айс там с проводом от лампочки.
    Я не самовозбуждении говорил. Для самовозбуждения да, от 3000 газовать надо.
    Я о обычном запуске говорил. После выключения стартера напряжение с той клеммы пропадет - а сколько там об/мин делает
    гена при прокрутке стартером? Веревочкой ты может раза в три больше делаешь. )))
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Апну тему.
    Генератор Bosch 90А на 80ке B4. Не горит лампа в приборке при вкл. зажигания. Гена не даёт зарядку.
    Если провод возбуждения снять и посадить на массу, то лампа горит, т.е. эта цепь целая.
    От оборотов не возбуждается.
    Регуляторы другие ставил. То же самое.
    Диоды?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Якорь проверь.
    Woffka нравится это.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Там, наверное и плюс со снятым проводом на выводе D сидит, с пробитого диода?
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Правда, тогда и генератор будет греться, на выключенном зажигании.
    Наверное, все таки как выше сказали якорь в обрыве.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Придётся разобрать.
    Либо диод верхнего плеча, либо пайка концов обмотки на кольцах.
    Кстати, кольца не протёртые?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Но тут всё зависит от степени пробитости.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Было один раз такое, что с передней крышки на заднюю масса не шла.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В моей практике было такое, что с гены на движок масса не шла.
    До такой степени был засран движок у юзера. )))
