Ауди 80 война с зарядкой и генератором
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergey113, 23 дек 2013.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    1,8 Вольта - всё равно много.
    Сколько на заработавшем РН, не измерял?
    Конечно.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Возможно нашуровали.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #243 Bla©k, 24 янв 2021
    лепесток не погнул, если ты об этом.
    Итак, генератор цел, работает. Вся проблема в области РН - контакт щёток с кольцами, провода возбуждения с болтиком, массы РН с генератором.
    Машину выгнал, постояла часа 4, помёрзла. Запустил - зарядки нет, но и лампа горит, следовательно контакт есть у обеих щёток (вариант с подсевшей лампочкой напрашивается). Газанул, возбудилась, погасла, зарядка есть. Заглушил, заводил несколько раз - нормально сам возбуждался.
    Загнал в гараж, заглушил, вкл. зажигание - лампа не горит. Завёл - зарядки нет. Газанул - появилась.
    Сегодня собирал второпях и забыл кольца шлифануть. Одно хорошое, а второе видно, что работало по другому. Следов износа нет и медь потемнее, окисленная.
    Сейчас на опыты пойдёт )
    И да, всем спасибо!
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Со снятым проводом возбуждения зарядка после 3к оборотов появляется.
    Зачистил кольца через окно на работающем двигателе. Все сопрягающиеся поверхности тоже, включая шайбы и гаечки. Пока всё хорошо. Посмотрим завтра холодный старт.
    Работающий РН проверил контролькой - работает. Остальные два мои - не работают. HUCO вроде был рабочим, странно. Сдохший от каши с маслом Бош был куплен 5 лет назад и прошёл меньше 30 тысяч. Обидно. И денег он сейчас от трояка стоит (5 лет назад покупал за 1300).
    Сохранилась отгрызенная таблетка от родного ещё РН. Проверил контролькой - рабочий. Вот её и поставлю на "новый" щёточный узел вместо сгоревшей таблетки.
    Причина всех этих движений - попадание масла в генератор. Надо было сразу мыть, хотя бы через окно РН. По мере накопления каши сдох РН. Плюс это масло проникает везде и нарушает качество контактов, имхо
    Интересно, щётки пропитываются этим маслом?
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не замечал. Но в гнездах где они сидят если попало масло, то со временем ( по крайней мере в наших краях пыли очень много) масло с пылью и щетки зависают.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да, масло в гнёздах до последнего было. Вымывал специально.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Надо было приборке тумака дать.
    Если там неконтакт - увидишь сразу. ))
    Графит - материал пористый. Так что напитаться он может... Но так же просто его и вымыть можно, подержав в бензине с полчаса.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, если имеется регулируемый блок питания, им можно проверить, на какое точно напряжение настроен регулятор.
    Плавно увеличиваем напряжение - подключенная по описанию Мцыри лампа потухнет в тот момент, когда величина напряжения на РН станет равна той, на которую настроен регулятор.
    Если схема РН собрана на дискретных элементах - такой регулятор очень легко восстанавливается.
    И при желании можно скорректировать его выходное напряжение.
    Делается это подбором одного резистора.
  9. 89088272729
    89088272729 Новичок
    1 авг 2022
    4
    Ауди 80 B3
    Всем привет, проблема такая: на стенде проверяли генератор заёт 14,3В, под нагрузкой 13,6В, установил в авто и заряд не поднимается больше 12.6В.
    В чём может быть проблема и как её решить
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В силовых проводах: плюсовом, с гены на плюсовую клемму АКБ; и минусовом, с двигателя на кузов.
    Просто замерь, сколько падает на каждом из них, далее - по факту.
    Всё это актуально, если после запуска гаснет лампа зарядки на приборке.
    knyazevpit и zhenek7108 нравится это.
  11. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    А натяжение ремня влияет?
    Или если не слышен свит пробуксовки, то все в порядке?
