A3 8P Audi A3 ошибка по датчику распредвала
Тема в разделе "A3", создана пользователем Сёма, 28 мар 2011.
  1. sergikoff
    sergikoff Участник форума
    8 сен 2008
    119
    Audi A3 sportback, 2.0 FSI, 2005
    ну ракурс наверн не очень удачный...
    на распредах есть выемки между кулачками... они параллельно друг другу стоят (на чертеже жирными черными стрелками показаны)...
    да и вопрос... при такой ошибке что с двиглом-то будет?
    мне кажется очень плохо... а тут все ровненько работает...
  2. sergikoff
    8 сен 2008
    119
    тут еще есть 2 варианта. мысли вслух:
    1. когда ремень дриснул, не могло ли это случайно немного подрастянуть цепь между распредами?
    но скорее всего врядли из-за этого что-то раскорячило...
    при заводе цепь не болтается, не гремит...
    2. а как на ФСИ реализована система сдвига угла опережения зажигания?
    может как на бемеве ванус какой-нить надо зарядить перед тем как распреды ставить?...
    и из-за этого фазы немного рассинхронизировались? но в эльзе не было вроде никаких упоминаний...
  3. Bambur
    Bambur Новичок
    4 дек 2008
    23
    Audi A3 (8PA), 1.9 TDI (BKC без DPF), 2005
    Почему совсем исключается возможность проблемы с самим датчиком и проводки от него? ЭБУ дает ошибку, что сигнал не достоверный.
  4. sergikoff
    8 сен 2008
    119
    1. обул на датчик а4 2.0Т
    номер тот же, результат тоже...
    2. прозвонил управляющий провод от датчика до мозгов - все ок.
    при вкл зажигании между "+" и "землей" положенные 5V
    чуть выше об этом сказано было...
  5. sergikoff
    8 сен 2008
    119
    таааак-с... есть мегаконструктивная идея...
    при обрыве грм был некислый ударчик... погнуло 10 клапанов...
    а на противоположном от ремня конце выпускного распреда висит кругляшок... в простонародье фазовращатель...
    он от давления масла поворачивает относительно колена и себя впускной распред! на котором этот G40 и сидит!
    от удара видимо фазовращатель подклинило и углы получаются косячные!
    завтра надеюсь вечерком осилю этот момент... но мне кажется весьма правильная мысля)
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    все оказалось проще.. нафиг сорвало шпонку которая фиксирует фазорегулятор на валу.... нда!!! повезло!!! а то могло бы быть опять по новой!!!
  7. sergikoff
    8 сен 2008
    119
    причем сейчас когда открыли повторно клапанную крышку, на глаз уже сильно было заметно смещение валов... благо повторно не крякнуло...
  8. maximon
    maximon Новичок
    25 мар 2012
    11
    А3
    чем закончилась эпопея,?
  9. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    шпонку между фазовращателем и распредвалом заменили - выставили все - собрали - бегает :)
  10. maximon
    maximon Новичок
    25 мар 2012
    11
    А3
    блин вот шпонку та я и не проверил. была такая же фигня порвало ремень. заменили клапана, вроде больше ничего не пострадало, ну еще гидрокрмпенсаторы маслосьемные колпачки, ну есесена ремкомплект грм, прокладки. собрали, ршибки сбросили, на след день загорелся чек, проверил ошибки. несоответсвие показании датчиков распредвала и коленвала. вот и думаю что не правильно собрали. :) нада разбирать проверить шпонку, не подскажите номерок? случаем:)
  11. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    ага мы тоже не проверили...
    шпонку нам знакомый дядя на токарном стонке выточил
  12. maximon
    maximon Новичок
    25 мар 2012
    11
    А3
    #32 maximon, 25 мар 2012
    ясно, спасибо за информацию,а там точно шпонка?, чета смотрю эльза другое говорит,
  13. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    короче это кусок железки который всталяется одним концом в фазорегулятор другим в распред :) в итоге мы вставили круглый шпинек маленький... а как назвать, шпока, шпинек - один фиг главное ты правильно понял о чем идет речь.
  14. maximon
    maximon Новичок
    25 мар 2012
    11
    А3
    спасибо, в среду отдам на экзекуцию вновь, надеюсь доделают,)))
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    удачи )
  16. sergikoff
    8 сен 2008
    119
    при обрыве ремня видимо в 90% случаев срезает шпынек с фазовращиателя (видел случай, когда шпынек на месте остался)
    отдельно не продается, только в сборе с фазовращателем, но поизучав конструкцию, пришли к выводу что вполне можно такой шпынек выточить самим и заменить им срезанный.
    так и сделали, машинка уже год как бегает, тьфу*3 без нареканий.
  17. maximon
    maximon Новичок
    25 мар 2012
    11
    А3
    #37 maximon, 26 мар 2012
    спосибо, буду надеяться, что это именно шпонка эта,, а не накрылся фазорегулятор,, бешеных бабосов стоит железяка фашисткая,)))
  18. Pizdec767
    Pizdec767 Новичок
    26 окт 2021
    1
    Подскажите где это находится шпинёк этот? Такая же беда и у меня(((
