Audi A4 1.8Т AMB проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rustuy, 20 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Логично. Работает он со своими коробками и имеет пару штук в час, зачем ему бесплатно с кем-то кататься?
    Заинтересуйте его и думаю проблема решиться. Даже если он не покажет на коробас, для вас это будет отличным результатом.
  2. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Вообщем логи надо просто переписать, да?
    По диагностики все чисто, неодной ошибки!
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #23 Maddy, 21 янв 2011
    можешь конечно почитать тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582 , группы логов для амв на каждой второй странице.
    + пропуски надо смотреть на ходу
    катушки на глаз осматривать конечно прикольно.
  4. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Да не, он знает что не бесплатно просто не успевает, он один просто в городе кто вроде как шарит по коробкам!
  5. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Спасибо!
    А как их проверять?? Для меня авто-космический карабль)))))))
  6. mechanic
    mechanic Новичок
    3 ноя 2008
    12
    а8-2.5
    проверь температурный датчик что расположен на патрубке сзади головки при диагностике в двигателе и в щитке должно быть одно и тоже если разница есть меняй у меня на практике была похожая проблемма
  7. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ок, кинул в список проверок, спасибо!))
  8. mechanic
    mechanic Новичок
    3 ноя 2008
    12
    а8-2.5
    катушка проверяется диагностикой заходишь в двигатель в блоки измерений в 15 блок читаешь от 0-5 хорошо выше не хорошо там будет по цил 1 2 3 4
  9. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А как бензонасос проверить, а то он жужит иногда при заводе и напротяжении 3-5мин???
  10. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ок, спасибо!
    Вот хорошо когда помогают!
    Людям которых не видел, больше доверяю, чем тем которых знаю с СТО!
  11. mechanic
    mechanic Новичок
    3 ноя 2008
    12
    а8-2.5
    для этого нужен манометр подключаешь и смотришь на давление оно должно быть ок 4 ат но проверяя давление еще надо учесть и производительность по рабоче-крестьянски снимаешь от рамки подающюю трубку ключ 17 и 14 суеш конец в шланга в емкость и просишь чтобы кто-то тебе помог покрутил стартером струя должна быть мощьная но это только для полевой проверки
  12. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Сегодня кстати покатался медленно, если трогаешся медленно скорость набираешь при1400об, то дерганий нет, но может самую малость, остановился при наборее с 1600 более отчетлевей, остановился при наборе 1800-2000 дергается чувчтвуется очень прилично, вот такой тест, мож прояснилась ситуация более отчетлевей??!:shock:
  13. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А это куда его подключать надо?
  14. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    если авто для тебя космический корабль, то не суйся лучше никуда, особенно в топливную систему...
    что касается коробки, то в теме по мультитронику много раз было сказано, что перед тем как грешить на коробас нужно сначала убедиться, что это не движок и все, что с ним связано
  15. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Хорошо, значит заново будем рыть движок, но на др СТО, посмотрим что получится!! Отпишу что и как!!!
  16. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Привет! Вот что удалось узнать на сегодняшний день, но уже поехал в Audi-master!!
    Проверили клапан байпаса-на подъемнике на заглушенном двигателе сняли какой-то шланг идущий в байпас вставили большой шприц со шлагочкой, набрали воздуха в шприц выдавливаем воздух в байпас- воздух невдавливается клапан держит, вставляем пустой шприц без воздуха, пытаемся выдавить воздух из байпаса в шприц-не идет клапан держит, сказали байпас в парядке!
    t двигателя 87, t по датчику 84 сказали расхождение +-5 допустимое значение
    Расходомер на холостом расход воздуха что-ли я незапомнил 2.8-3.0g/s
    СТОЯ НА МЕСТЕ:
    Датчик входного вала на холостых 720об
    выходного вала на холостых 60об
    выходного вала на R 360об
    выходного вала на D 360об
    ЗАДРАЛИ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА:
    на подъемнике при 2000тыс/об двигателя на выходном вале 730об
    Катушки 1-ая=0, 2-ая=0, 3-яя=0, 4-ая=0
    Воздух не подсасывает, свечи, катушки наконечники в норме!
    Сбросили настройки АКПП- адаптировали- НИЧЕГО
    Диагностика НИЧЕГО, ни одной ошибки
  17. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Маловато IMHO
    Что на 32 канале измерений по двигателю?
  18. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Там не знаю, все данные написал, но сказали что двигло в порядке, поеду в среду еще раз, напишите точно где-что-как проверить еще??
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пропуски зажигания лучше под нагрузкой проманиторить . Да и все данные лучше под нагрузкой смотреть ,тогда когда проблемы возникают . 032 группа измерений двигателя - накопленные значения лямбдакоррекции . Посмотри их просто и выложи сюда .
  20. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Хорошо,сделаю, что еще надо, пишите что где, потому-то там общюю диаг.делают если ничего -значит ничего, сказали если скажешь конкретно что надо, то посмотрим, и запишем!! Первые их предложения посмотреть фильтр сеточный в АКПП!
