Audi A4 1.8Т AMB проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rustuy, 20 янв 2011.
  1. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Кстати на R слишен небольшой свист(типо того)
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    группы по пропускам, дмрв и наддуву надо смотреть под нагрузкой. ну можно снять на второй передаче, раза 3 прокатиться.
  3. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    015 группа?
  4. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А сколько оборотов держать? На типтроне что-ли?
  5. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    На другом форуме пишут, возможно ГТР!!!!!!
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да, 15 и 16 пропуски, 206/211 по дмрв, 115 и 118 по наддуву и работе клапана n75, 32 выписать просто текущие значения. хотя бы это.
    да, на типе, от возможных минимальных до отсечки. 3я передача желательнее, но не всегда можно так разогнаться, поэтому хотя бы на второй.
    может быть и гтр, но надо по возможности исключить исправное.
  7. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ок, сделаю, спасибо!
    А как его проверить?
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    честно говоря, кроме как вытащить из акпп, вариантов не знаю. можно по 2ому блоку смотреть обороты валов, частичную и полную блокировку, но если ошибок там нет, то лезть и не надо. а то может быть и соленоид какой мозг парит. не, на коробку нужно думать потом, деньги вложить всегда успеется.
  9. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Тут тоже переписываюсь http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=54020&st=20&gopid=1034323&#entry1034323 пишут что ГТР у меня нет!?!?!?!?!!!
  10. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А как разгоняться медленно,быстро??
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #51 Maddy, 25 янв 2011
    а, у тебя мультитроник. упустил из виду. ну да, гтр у тебя нет. но с таким успехом тарелки могли уже подойти.
    лучше, конечно, об этом не думать, но может быть и коробка.
    с тапкой в пол и так держать. я для себя катаю на 3ей передаче до 6000 об. но летом еще ничего, а зимой желательно иметь в запасе отрезок пути для торможения.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582 тут инфы выше крыши)
  12. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ок, хорошо, отпишу что как! Интересно почему столько инфы только на форуме, почему мастера такой инфой не владеют??:shock:
  13. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    им читать (повышать квалификацию) некогда))) они ж бабосы зарабатывают!)))
  14. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Завтра на диагностику поеду, но у нас сегодня -2 и авто не дергается на холодную может где-то через мин 15-20 спокойной езды потихоньку начинается, может картина стала еще более ясной?????????
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    чудеса разные бывают. пусть проверят еще клапан адсорбера N80, благо он перед носом.
  16. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ок, записал! Кстати mitriy написал что на АКПП не очень похоже, уже чуть легче! А как проверить аддитивный коэффициент? насколько я знаю должен быть 0.0% посмотрю хоть сколько у меня!
  17. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    работу бензонасоса так и не проверили в итоге?
  18. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Сказали что бензонасос и на холостых бы парил мозги!
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ерунду сказали .
  20. rustuy
    rustuy Новичок
    14 янв 2011
    48
    А4/В6 1.8Т 03г.
    И как же проверить??
