Audi A4 1.8T, плохо заводится после заправки топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DJGelo, 10 июн 2009.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    кто то поборол данную проблему?
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    По-моему, это та самая небольшая мембранка, которая стоит после электроклапана...
  3. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Хомутик подтянул, но обнаружил, что клапан не работает, не было постукиваний. постучал по нему, и заработало. отсюда вывод - менять...
    оригинал 2800, нашел бош за 1600, что лучше???
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    я брал оригинал за 900 р
  5. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Подскажешь местечко??
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня кстати остался мой рабочий клапан
    приезжай поробуем
  7. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    Прювет америкоаудиоводы.
    Была у меня такая беда. Клапан скорее под замену. Если счОлкает не значит что рабочий. Проверить можно след. способом снять подать 12в - дуть и смотреть держит иль нет.
    А так есть еще проблема на американках в самом адсорбере что под багажником. Там есть хитрый обратный клапан который забивается (только на америкосах) сам собирался ковырять. Есть инфа сдесь, шуршите поиском.
    Удачи
  8. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Спасибо!! Будем проверять! Как только вернусь из командировки...
  9. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Не вопрос, куда приезжать? Вот только я сейчас в командировке, вернусь в Москву, обязательно приеду, ток скажи куда или как с тобой связаться. Кстати, после постукивания по клапану, когда он начал щелкать, заехал на заправку... завелась без проблем, и check не загорелся. Подозреваю, что он родимый мозг взрывает... Хотя, комп после этого еще не подключал и не проверял наличие ошибок.
    А вообще, у моих друзей автосервис, можем вместе приехать туда, там и подъемники, и инструмент, может и тебе чего подлатать надо. Если нужно, то я договорюсь с ребятами, будет "без кассы"...
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    я тут прочитал, что адсорбер под правым крылом... Клапан обратки есть и в топливном фильтре (???), но его я недавно менял...
  11. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    такая же байда началась...после заправки ток не заводится, с утопленной педалью акселератора...прочел ветку..что копать?
  12. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Скорее всего проблема либо с дыркой, либо с электроклапаном. Простой способ проверки его работоспособности. Заводишь авто, ждешь некоторое время, затем открываешь крышку топливного бака. Клапан должен заработать... если не застучал, скорее всего ппц ему...
    А чек горит?? Есть ошибки в двигателе?? Ты где территориально находишься?? Если есть время и желание, приезжай, вместе посмотрим, тем более, что есть где починиться...
  13. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    да, кстати, у меня есть чем читать машинку, поэтому можем и ошибки проверить...
  14. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    сегодня чек загорелся, машинку тестанул, ошибка 16839, как и в начале темы.
  15. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    privet
    iz solnechnogo Taylanda
    est u kogo rezultaty po dannoy probleme
  16. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    еще раз протянул все соединения, после этого ошибок не возникало, хотя давно не проверял... сегодня займусь. А так, жду тебя с датчиком...
    PS смотри, там, в Таиланде, при выборе не ошибись... :D:laugh:
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    horosho
    budu v msk 9go chilla
    :beer:
  18. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Ошибок не было в моторе...
    до того момента, пока не зажег в шашечки на мкаде с авоськой. опять тоже самое... Эллипс, давай договоримся на ближайшую субботу, хочу попробовать твой датчик...
  19. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    клубни, так в чем причина?
  20. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Дружище, причина на стадии выявления... Если сегодня эллипс не появится, то куплю наконец, себе этот датчик за 2800... Дальше - езда покажет...
