AUDI A4 8E. Тюнинг и всякие доработки под себя...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем СТАСЯНЫЧ, 13 сен 2007.
  1. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    229
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Ответ: AUDI A4 8E. Тюнинг и всякие доработки под себя...
    реально ваще снять сил 300 с AMB или нет?
  2. СТАСЯНЫЧ
    СТАСЯНЫЧ Завсегдатай
    30 янв 2007
    756
    Audi A4 1.8T quattro (8E/B6 2001г)
    АМБ в другой теме обсуждают!
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да в принципе если ты сигнальный провод с лямбды правильно подключил, то он и так должен сам автоматом считать, просто нижний порог выставляешь (ну типо не менее 30 сек, 1мин, 2 мин и т.д.), плюс выставляешь уровень чувствительности Low-Normal-High, у меня стоит на высоком. А на таймере у тебя показывает напряжение на лямбде и альфометр (соотношение смеси)?
  4. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    #184 СТАСЯНЫЧ, 25 июл 2008
    лямбда показывает, при заводе где-то 2,5 а потом до 3 поднимается. точнее 3,2-3,8 в зависимости от того как дует. среднее 3,4-3,6
    а вот Low-Normal-High не встречал нигде.
  5. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    СТАСЯНЫЧ
    никого не слушай! верной дорогой идёш.
    обычно те кто начинают обвинять когото в колхозе и лишних тратах-выгараживают себя за лень и жлобство:nod:....!
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #186 WiNNER-S, 20 фев 2009
    СТАСЯНЫЧ
    А из чего и какой толщины была штатная шумка на полу и тунеле?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Наконец-то и я добрался до переделки шумоизоляции крыши в 8E. До этого сделал пол и 4 двери.
    Наибольший эффект на мой взгляд получился именно от крыши, поскольку на крыше штатной виброизоляции вообще нет, сделана только "легкая" шумка. Крыша представляет собой большую плоскость, работает фактически как мембрана динамика, транслируя низкочастотный шум и вибрации, передающиеся по стойкам.
    Проклеил 2 слоя. 1-й слой виброфильтр ВФ-100 + изолон 4мм + поверх прямоугольник такого же изолона по центру крыши, то есть закрыл около 75% поверхности двумя слоями 4мм изолона.
    Сейчас кузов стал менее "гулким", шума от дороги заметно меньше :rock:.
  8. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    320
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
  9. Glebuz
    Glebuz Новичок
    9 апр 2011
    3
    Нет пока
    ИМХО смотреться не будет. Если только с расширенным боди.
  10. Canadec
    Canadec Новичок
    27 апр 2011
    2
    A4 B6 1.8T 2002
    Где можно достать клубный шильд?
  11. дюшес
    дюшес Участник форума
    9 июл 2009
    274
    Audi А4/B6 1.8T0
    а у кого можно купить клубный шильдик ?
