A4 B5 Audi A4 авант 1.8 адр на горячию нет тяги
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksandr121984, 17 дек 2021.
  1. Алексей090888
    Алексей090888 Новичок
    29 дек 2021
    34
    Смоленская обл.
    Audi A4 1,8 adr АКПП 1995
    Приветствую! С прошедшими праздниками! Проверил я электромагнитный клапан, походу он мёртвый. Сначала кинул провода на сам клапан, даже не щёлкает, думаю надо проверить идут ли на него импульсы, подключаю к разъему обычную лампочку, никого эфекта, думаю слабый сигнал, благо в подлокотнике была светодиодная, подключаю и она моргает. Так что не зря новый заказал. Я вот думаю, что из за него может быть повышенный расход и высокие обороты???
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Теоретически - да, если заклинил в открытом состоянии. Заткни отверстие патрубка со стороны коллектора и станет ясно.
  3. Алексей090888
    29 дек 2021
    34
    Смоленская обл.
    И что должно измениться, я его пробовал снимать, на заведённом двс, обороты начали падать
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если причина в нем, то обороты стабилизируются и повышенный расход исчезнет.
  5. Алексей090888
    29 дек 2021
    34
    Смоленская обл.
    Приветствую! Нашёл причину повышенных оборотов и высокого расхода, оказалось причина в пропускающе вакумном усилителе тормозов. Из за него неправильно работала лямбда и был высокий расход.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Да, бывает... И при опрессовке это сложно выявить, так как стоят обратные клапаны между впуском и ВУТ. С другой стороны - это должно было быть заметно по тормозам.
  7. Алексей090888
    29 дек 2021
    34
    Смоленская обл.
    Тормоза то как раз нормальные были
