Audi A4 B6 2.5 тди 120кв плохо тянет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MuXxXa, 14 фев 2020.
  1. MuXxXa
    MuXxXa Участник форума
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Странно, что Вася не показывает температуру выше 80° с копейками, а по приборе показывает 90°
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    1. это разные датчики
    2. от 80 до прибл. 100 стрелка на 90
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    В блоке двигателя там температура такая, какой ее видит двигатель, а показометр на приборке, ну он больше для виду, чем полноценного контроля.
  4. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Вот лог на хх 1, 3, 4 и видео 4-ой группы.
    Надеюсь все правильно сделал.
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    MuXxXa, смотри 4-ю группу в простых измерениях.
    У тебя запрос угла 2,4 ATDC ( это значит 2,4 градуса после ВМТ), а у тебя угол стоит 1,2 ATDC. Это по сути, ранний впрыск топлива. Хоть 1,2 ATDC и находится в пределах регулировки на данных двигателях ( от 0 до 4 ATDC), я бы все-таки поставил опережение чуть позже. Для начала. Шестерню двигать против часовой. Нужно добиться, что-бы показания во втором и третьем окне совпадали.
    Как установишь нужное опережение, пересними и выложи 4-ю группу при разгоне (3-я передача с 1200 об. и газ в пол).
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    У меня после замены корпуса и мембраны вместе с кольцами увеличенной толщины тоже факт на 1 градус раньше запроса. Не чувствую дискомфорта и связываю это давлением внутри корпуса. Было бы хуже, если угол на градус позже был.
    Для разгона ранний угол лучше.
  7. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Если угол добавить обороты не поднимутся?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Мог бы 1,3 и 4 тоже на видео снять. На телефоне логи смотреть нет возможности.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Нет.
    Для быстрой проверки можно в адаптации 2 канал, вроде, увеличить.
    Вернуть всегда можно.
  10. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Пока что страшновато таким заниматься. Малоли метки собью или ещё что нибудь.
  11. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    обороты не как не сменить
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
  13. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Значет я правельно залазил. Просто смутили цифры эти (32768-базовое стоит). В интернете другое видел. Ну все же я не думаю, что из за хх машина поедит бодрее. Причина все же в другом мне кажется. Ну хх всеравно попробую подрегулировать.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    У тебя цикловая низкая и коррекция в 13 и 14 группах на пределе.
    Надо понять, изменятся ли эти показания от поднятия оборотов ХХ.
    А разгона не будет, пока ЭБУ не увидит воздух нормальный.
  15. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    #55 MuXxXa, 16 фев 2020
    Сегодня смотрел коррекции было везде не больше 1.
    Я вот не понимаю почему в 13 и 14только по 5 форсам показывает коррекции.
  16. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    После того как нажал вход и ввёл код, Вася перестал заходить в блок двигателя. Слишком много ошибок связи пишет.
  17. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    поднял ХХ
  18. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    нужно было перезапустить машину
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    разницу заметил?
  20. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Честно говоря нет. Если выпуск засран он будет мало воздуха показывать?
