Audi A4 B6 2.5 тди 120кв плохо тянет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MuXxXa, 14 фев 2020.
  1. MuXxXa
    MuXxXa Участник форума
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Ошибок нету. Мне вот в коробку не залезть. Не хочет блок читать.
  2. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Поставил колечко и маф начал выдавать 1000.9 дыма не замечено. Ну прибавки в тяги тоже не замечено.
  3. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    новые логи с картонным кольцом
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Ты может слишком много хочешь от этого мотора и коробки?
  5. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Просто человек у которого была такая машина, он сказал, что у меня машина плохо едит. Мне не с чем сравнивать. Понятно после ауди 3.0 и бмв 3.0 дизельных эта для меня кажется слабой. Я щас делаю выводы только из слов знакомого.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я в таблице смотрел, так и на графиках твоих тож есть.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, попробовать то не сложно.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    С кольцом сложно оценить воздух, т.к. он всегда 1000,6 , т.е. данные не верны.
    Из того, что заметил я и уже говорил об этом.
    Цикловая низкая. При такой цикловой нормальный мотор при прогреве должно колбасить, без нагрузки типа кондея и света достаточно сильно.
    При этом коррекция по 4-м цилиндрам в плюсе.
    Не за пределами, но всё же.
    Можно с уверенностью сказать, что в ТНВД ползали, а с учетом отсутствия ошибок по егр, то и в прошивку тоже.
    У меня, например, пробег 450+, но егр и предкат на месте и всё работает штатно.
    ТНВД я чинил и распылители менял, но всё работает в стоке.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    на какое-то время, а не постоянно
    так уже
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обороты мотор набирает не вот как замечательно 3,6 - 3,8 сек на 1000 об/мин, но и не совсем плохо.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что-то не углядел, только подошел.
    А тут и не надо воздух смотреть, надо увидеть пердок черный на разгоне, значит топлива вдоволь подается.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Oчень возможно, но если тнвд не сможет горючки выдать, то и борьба за воздух фиолетово, только если для порядка.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Средний коллектор снимается не сложно, при наличии егр чуть сложнее.
    Так что с колечком? что-то не вижу ни впечатлений, ни логов.
  14. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    У меня была ошибка по егр, после того как Васей там похимичил в 3 группе адаптации, то ошибка не появляется. (я там поставил максимальное значение)
  15. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    Про какое колечко идёт речь? Если про картонку, то выше оставил лог с ним. Другие колечки никуда я не ставил)
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все, все увидел. Да, кроме цифр по воздуху, ничего нового. Странно, что и по топливу не подросло, хотя на BDG я не знаю, а на АКЕ 41мг/цикл точно дает.
    Впуск все-же посмотри на предмет шубы.
  17. MuXxXa
    14 фев 2020
    109
    Эстония
    По поводу цикловой куда копать?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    по уму - на стенд.
    только на нем можно выставить (прописать) датчик угла поворота по фэншую.
    остальное на глаз
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У него больше топлива и не даст прошивка. Максимум уже на 650-700мг. воздуха.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это чисто из-за киловатт такое и на всех BDG так или специфика именно этой прошивки?
