Audi a4 b6 2.5tdi BFC трясет на XX и вибрация на высоких тоже
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Remtechnik, 12 сен 2020.
  1. Remtechnik
    Remtechnik Участник форума
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Пока до вскрытия дойдет время идет хочется погадать)) К примеру , как выпавшие рокера впускных или выпускных клапанов могут влиять на компрессию и могут ли?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На В** сериях отключается на примерно 2200 об/мин. У меня с барахлящим предвпрыском посерьезнее перебои были, чем на видео твоем.
    Попробуй с цикловой, полчаса работы, ну, час.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Про компрессию не скажу, но авто с 3 выпавшими рокерами массаж пятой точки не исполняло.
  4. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Может смотря в каких цилиндрах выпадает? У меня выпадали тогда один в третьем и два во втором. Но во втором компрессия сейчас ок. Когда они выпали (причем два выпускных, по-моему во втором цилиндре) двигло громыхало и колбасило так что жутко стало..
  5. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Так он какие то стуки грюки издавал бы. Например когда глушишь или переключаешь скоростя...Не?
  6. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    а там греметь нечему, шарики в одну кучу собираются и маховик стоит криво.
    Соответственно и корзина криво стоит по отношению к выжимному подшипнику.
    У меня кстати педаль сцепления намного мягче стала после замены маховика.
    Удерживай обороты при котором у тебя наибольшая вибрация и понажимай плавно педаль сцепления.
    У меня наибольший дисбаланс был при 950-1050 оборотах.
  7. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Да вот если стоит на холостых и немного нажать педаль газа до 900-1000 то колбасить начинает очень сильно.
    "Удерживай обороты при котором у тебя наибольшая вибрация и понажимай плавно педаль сцепления." - что должно произойти?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Сила вибрации должна меняться.
  9. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Ничего не меняется..
  10. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    #70 RAF_73, 8 окт 2020
    т.е. у тебя педаль мягкая и ничего не ощущается при нажатии (момент касаниия выжимного с лепестками корзины)?
    зависит от степени кривизны, у меня дошло до того что педалью ощущал вибрацию и если открыть дверь и прислушаться то слышны посторонние шумы
  11. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Наверное у меня еще не дошло.. Педаль как педаль.
  12. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    #72 Remtechnik, 8 окт 2020
    Был у одного дизелиста. Сказал движок можно сказать идеальный. 100% маховик. Просто заклинило его и потому не издает никаких звуков. На эфире тоже вибрация. Буду ставить одномассовый. Подскажите цифры комплекта одномассового и сцепления который станет на мой 2.5 . Спасибо
  13. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    А вообще ну его нахер. Еще 700 баксов вложить в нее... буду так ездить пока не сгниет.
  14. DragonR
    DragonR Новичок
    19 мар 2019
    69
    Украина
    Или пока не разолбает повторно подушки, потом сцепу, коробку и двигло..?)
    Говорят, подушки коробки быстро могут прорваться и коробку оторвет, провернет..
  15. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Ребят всему есть предел. Но отдать 500-700 за кусок железяки, которая хоть бы 30к отходила потом - это занадто. Пусть будущий хозяин занимается... Я лучше что-то японское куплю
  16. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    По поводу перехода на комплект сцепления и одномассового маховика. Это именно выпускается как комплект переоборудования или этот комплект стоит на других каких-то модификациях? Знает кто что нибудь об этом.
  17. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Одномасс на заводе на 2.5 не ставили, это уже афтермаркет. Хочешь сэкономить-найди б/у маховик и поменяй. Сцепу заодно тоже бы заменил, один хрен коробку дергать.
  18. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Подскажите, у меня мотор bfc и по идее должен стоять маховик 059105266T. Но по очень хорошей цене продаются маховики 059105266A - это от AFB AKN моторов. Можно ли A поставить вместо T.
  19. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    ну так продай в таком виде, не мучай машину
  20. Remtechnik
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Та есть возможность за 200 баксов сделать если с afb подойдет. Пока я ее продам, ездить нужно. Один чел вроде даже подшипник менял на маховике от ake
