Audi A4 b6 не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavik09, 16 мар 2025.
  1. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Мозги просто кипят и не знаешь за что браться и хвататься . Просто был прикол с проводкой дтож . Точнее фишки . Менял этот датчик а фишка ещё родная была , поставил новую фишку и датчик...проездил чуть и когда первый раз машина встала , полез проверять сопротивление, потому что температура разнилась но не сильно ..проверяю фишку мультиметром, сопротивление по температуре правильное 4.3ком , вставляю в датчик , бред какой то , меняю датчик , все тоже самое .. вытаскиваю фишку , мерию , сопротивление прыгает , фиксирую фишку , сопротивление стоит , проверяю проводку , все четко и стабильно , мерию фишку , прыгает , за фишкой ровно ..меняю ее на новую. Приезжает диагност , меняем свечи ..машина завелась ..проездил 2 дня , снова машина встала .. а температура в норме как и на улице плюс минус. Проверяю искру..есть ..проверяю форсы..все работает , меняю датчик температуры воздуха.. 0 реакции...уже меняю дпкв..потому что где то увидел что он может не показывать ошибку..0 реакции. Форсы работают искра есть ..машина стоит ..свечи мокрые ... Уже до истерики ...проводку поднял ..сделал то что надо было и не надо было ..хоть в божеский вид привел после прошлого хозяина
  2. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Ну стартер у меня умер ... Позавчера новый заказал. На работу благо коллеги возят , забирают .. вот и думаю , хоть и поломка , но пока стоит исправлю другие мелочи , чтоб заняться уже подвеской . Самое обидное что в этом году такой обильный снегопад был , купил резину зимнюю новую ..так в общем и не смог поменять резину и проверить полный привод в этот снегопад
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Слушай, не я делал ремонт твоей проводки, и не я смотрел данные по температуре диагностикой, поэтому сказать мне тут нечего... Могу сказать лишь одно - если в ЭБУ через диагностику идут верные данные по температуре с ДТОЖ G62, то никакого замыкания там нет. Иначе была бы ошибка или кривые показания температуры.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Ну прими это как: "Бог меня уберег от чего-то страшного" и не расстраивайся
  5. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Просушку свечи , залью масла в цилиндры и буду пробовать крутить уже новым стартером ..а то под конец старого хватало уже на пару оборотов маховика
    sanya-1 нравится это.
  6. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Спасибо огромное за советы и поддержку)
    Если получится завестись , поделюсь в чем была проблема )
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Не понял я про: "вытаскиваю фишку , мерию , сопротивление прыгает , фиксирую фишку , сопротивление стоит..."
    То есть ты измерял сопротивление на датчике при снятой фишке и сопротивление прыгало? И ты при этом почему-то решил заменить фишку?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Давай, удачи!
  9. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    В руке держу фишку неподвижно, сопротивление ровное , начинаю шевелить рукой , сопротивление прыгает.
    Проверяю сами провода , сопротивление ровное . В самом корпусе фишки была проблема в тот раз
  10. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Хотя фишке было пару месяцев и до этого такой проблемы не было
  11. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Иглу вставляю к примеру в 3 и в 4 пин ... сопротивление прыгает. Не двигаю фишку сопротивление становится ровным 4.3.. отсоеденяю фишку с проводов . Замеряю..все ровно
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Тебе тут виднее.. Для меня не существует "чуда", "магии" и "полтергейстов" в разъемах типа "папа-мама", слишком там все просто устроено. Хороший контакт между парами обуславливается чистотой и плотностью их соединения. В корпусе разъема установлены пины типа "мама". Плотность контактов пинов VAG обеспечивается специальным пружинным механизмом, который по-сути вечен, если не сгнил. Их не нужно "подгибать" или "поджимать", как некоторые другие типы пинов... Если там все чисто, и установлено как надо, то и проблем никогда не будет.
  13. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Врать мне определенно не зачем. Но факт остаётся фактом ... Я по этой причине вверх по цепи пошел проверять . Потому что по мультиметру показывает что замыкание идёт от того что я разъем дтож двигаю , отсоеденяю его от старой скрутки и замеряю на голых проводах и все показывает четко. Соеденяю старый разъем с проводкой , все тоже самое , сопротивление прыгает , в одном не подвижном состоянии которое надо было поймать сопротивление показывает какое нужно. Меняю фишку на новую , так же вставляю иглы мультиметра и как бы я их не вертел, что бы я не делал , сопротивление четко 4.3
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    и да.. большинство разъемов VAG герметичные и тыканье в них иголок и прочего всегда приводит к негативным результатам. Вода попадает в них через микроотверстия и там остается, так как разъем с уплотнителями. То есть они не могут нормально и быстро просохнуть, как, например, негерметичные жигулевские разъемы, и начинают "цвести"..
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Значит старый разъем сгнил. Контакты в нем.
  16. Slavik09
    Slavik09 Новичок
    16 мар 2025
    25
    Ему было пару месяцев и был сухой
