audi a4 b7 Горит чек
Тема в разделе "A4", создана пользователем SSSSSSS111, 27 ноя 2020.
  1. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    но сначала после замены не горела масленка. у меня еще вопрос стоит ли слить масла которое я долил, сейчас в двигателе получается 5 литров масла
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    А же не видел, как ты его там менял... Может не долил, может пробку не затянул или фильтр, может поддон дырявый.. Оно же в поддоне, деваться ему некуда - разбирайся...
  3. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    спасибо завтра повезу
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    А уровень-то хоть проверял?)))
    Он был?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Что с уровнем-то? Насколько выше максимального уровня на щупе?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    проблема в чем?! сухой щуп или горит лампа?
    для начала долить до уровня по щупу, далее наблюдать.
    не исключаю, что при замене был поврежден стакан фильтра или прокладка не была установлена должным образом. также имеется ненулевая вероятность повреждения поддона.
  7. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    проблема оказалась следующая, при замене масла мне наебнули пластиковый корпус на масленый фильтр и через него все и лилось, уровень проверял и он был на минимуме. Купил новый стакан они признали свою вину, на вопрос почему не сказали промолчали, только сказали что я сказал этому он должен был сказать вам и все такого рода. в счет извинений помыли днище и подкапотку.
  8. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    да, вы были правы, навернули стакан фильтра, заменили все сейчас все в порядке.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что исполнители не нашли торцевую головку для отворачивания стакана и воспользовались подручными средствами. готов спорить, что масло из стакана не сливалось и обосран весь подрамник.
  10. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Я тебе больше скажу. После того как они сломали первый корпус, я приехал к ним они мне его заменили, залили новое масло, помыли подкопотку все хорошо. На следущий день я поехал. Проехав км10 у меня загорается красная масленка я сразу останавливаюсь. Выхожу и у меня под машиной вся лужа в масле. Я звоню ребятам в аудиторию, говорю так и так, они бери эвик и тащи ее к нам. Погрузил они ее подняли, оказывается те чудаки из сервиса где я менял масло, просто не попали корпусом в резьбу и сверху он сошёлся плотно, а низ был с отверстием, и оттуда масло поперло. Но спасибо ребятам из АУДИТОРИИ они просто по человечески отнеслись, все проверили, залили новое масло, поменяли фильтр, и сделали акт о том что те рукожопы, по которому я смог вернуть полную стоимость товара и услуг. Вот так с экономив 1000 рублей я потратил тону нервов и 1 день времени.
  11. SSSSSSS111
    SSSSSSS111 Новичок
    27 ноя 2020
    28
    Ещё помощь нужна, я понимаю что ты за все оригинальное и правильное, но может есть достойные аналоги клапана фаз распределения ошибка Р000А. В нем масло. Новый оригинальный стоит 8500 кусков. Жаба душит безумно. Может посоветуешь что-то хорошее, заранее благодарен. Со всеми прошедшими праздниками
