БЫЛА похожая проблема,и РЕШИЛАСь заменой катушки зажигания. машинка ауди б6 1.8т бфб мульт. дёргалась при езде,особенно когда газ в пол(нагрузка) .мульт отпал сразу,так как дёргалась не только при езде,но и стоя на паркинге и на скоростях. дёргалась резко,на одно деление ниже.(стоя). на запах,цвет и вид не удалось понять какая именно из 4 катушек,поэтому ,чтоб быстрей разобраться,поехал к электрику.подключали к компу,смотрели провалы в цилиндрах.так и нашли. удачи всем на дорогах,не болейте,не ломайтесь!
Всем доброго времени суток! Машина ауди а4 б6 2002 1.8т awt и коробас вариатор, а проблема такая...при разгоне начинает дергаться машина, т.е. Не может переключиться скорость и дергается. Не разгоняется больше 100-110 км а нсли разгоняется то коробка переходит в аварийный режим, может кто сталкивался с этим, подскажите что может быть?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, столкнулась с такой проблемой. При разгоне с места или с маленькой скорости присутствует звук прокручивающегося метала. С чем может быть связано? (Появляется только при резком разгоне и на небольшой скорости, потом исчезает). Также иногда бывают затупы при старте, нажимаешь на газ обороты поднимаются, потом она пинается и начинает ехать. Ауди а4, 2013 год 1.8, вариатор
Да такая же беда, ауди б6 алт, при разгоне дёргается и держа педаль на одном месте, как подергивает, на мануале все хорошо разгоняется без дёрганья, после 2000 оборов вообще не дёргается, везде приговаривали коробку, даже у официлов ауди, поменял коробку, ничего не поменялось, скидывали лямбды, воздух, купил 1 катушку, менял местами, ничего, правда нашли проблему с вакуумом, вот пока решаем, но что-то мало надежд...
Ещё на диагностике на холостых пропуск во 2 цилиндре нашли, но как сказали около 5% погрешность и влиять это не должно
Уже устал от сервиса к сервису ездить, только слышат что в машине вариатор, даже брать никто не хочет, в одном сервисе ремонт вариатора насчитали на почти 2т. Евра, и это ещё не точно. Вот и ищу старые темы, смотрю кто как такую проблему решал
И ещё у меня была б5 адр мотор, была проблема с катушкой, но там весь мотор колбасило, а тут как рывки вперёд какие-то, тахометр подскакивает на 50 оборотов и обратно и так постоянно
Это тоже может быть проблема с катушкой! Катушки не всегда умирают одинаково. Твои симптомы очень похожи на это. Советую приобрести заведомо исправную и заменить на втором цилиндре, а также переставить на другие, если ничего не изменится.
В том проблема что я уже в финляндии покупал одну новую катушку, правда дешёвую, и переставлял по всем цилиндрам, проезжал метров 100, и без изменений
Заказал ещё одну катушку HELLA, попробую через пару дней как придёт, обидно за машину, купил и буквально пару недель хорошо поездил, и уже более полу года стоит, так если ездить более 2 тыщ оборот то можно спокойно ездить, газ в пол нажимаешь, гладко, ровно и бодро едит, на холостых тоже никаких проблем нету
У меня был точно такой же случай. Тоже как только купил - ещё в 2005 году. Грешил сначала на коробку, а потом катушка все же сама сдохла окончательно. Заменил и как новая машина..)
