audi a4 из Америки
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем sweeTer, 2 дек 2006.
  1. alt3
    alt3 Новичок
    13 мар 2008
    66
    была Audi А4 1.8TQ сейчас G35X
    Ответ: audi a4 из Америки
    я тоже планирую за 25000$ заказать a4 1.8T кваку черную на черном
    2004г но незнаю где лучше :confused:
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну связаться просто есть личка, есть ася и телефон в профиле, без проблем посоветую или помогу привезти, из германии нет хороших контактов там, а в амереке у меня резидент :)
  3. sasshh
    sasshh Новичок
    31 дек 2007
    15
    C Klasse
    А какой крутящий момент у ауди А4 1.8Т QUATTRO 170 л.с. никто не знает? Я так понял, что у 163 л.с. крутящий момент 225, но авто.ру не очень-то доверяю ))
  4. audlogin5
    audlogin5 Bad e-mail
    15 мар 2008
    1
    Доброго всем времени суток подскажите пожалуйста хочу заказать себе А4 из Америки прим. за 25т. есть ли нормальные за эти деньги и как потом процесс зксплуатации з/части, можно ли поменять мили на км
  5. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    однозначного ответа на этот вопрос нет:rzunimagu
    Когда я первый раз пригонял машину, то вообще не представлял как вся эта схема работает... Теперь всё кажется элементарным.
    Начните стого, что определитесь с критериями описка, поизучайте форум, потому что подобных вопросов:hi:
  6. Alph
    Alph Новичок
    2 сен 2007
    24
    Audi A6/C5, 2.4, 9
    Где-то я видел 240 или 235 момента, точно не помню!
  7. Ingeborga
    Ingeborga Новичок
    16 мар 2008
    7
    Ауди А4 1,8Т 2004
    Американцы никогда не собирали Ауди! Если разобрать VIN номер по буквам, то легко определяется в каком городе Германии сделана конкретная машина ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА. И жизненно важные запчасти все одинаковые для немца и американца. Вот так то:)))
  8. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    привет. а скажи пожалуйста, какой расход топлива у тебя?
    -в городе
    -на трассе
    а если вжигать, сколько?
    как динамика? на других авто с 1.8Т не катался (VW, Skoda, A3) ?
    как с обслуживанием Quattro? чего стоит боятся?!
    заранее спасибо!
    :nod:
  9. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня тоже а4 03 год 1.8 т quatrro ручка
    расход в городе 13
    трасса 9
    если вжигать 15
    динамика оочень хорошая мне нравится
    по поводу обслуживания quatrro
    то скажу что обслуживать там не чего
    так же как и ломатся
    шрузы на задней оси вечные ( у них нет угла поворота)
    главное пыльники усмотреть
    и утверждение что квака дороже в обслуживание это полная чуш
    советую всем
  10. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Есть некоторые нюансы, например нельзя крутить оси по отдельности, например на техосмотре, когда проверяют тормоза по осям. Так что ставить кваку на эти катки НЕЛЬЗЯ! Работники кстати должны это знать, но в основном там олени встречаются.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И резину разного размера использовать на разных осях. (Видел сам как то S-ку с задними колесами а-ля драгстер ,ну ни чудак ли хозяин !)
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    слава богу я там не бываю
    поэтому для меня этот вопрос закрыт
  13. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    по поводу резины
    полностью согласен
    она должна быть одинаковой на всех колёсах
    иначе хана ТОРСЕНу
  14. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Странное заявление. С чего взял?
  15. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    в мануале читал
  16. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Кратковременно допускается(вот если разый размер резины, т.е. постоянно-хана Торсену, а при прохождении ТО-нивапрос, ниче не случится)
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    одинаков должен быть ДИАМЕТР. а ширина и профиль - по барабану.
  18. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Уточню.
    одинаков должен быть конечный диаметр колеса с резиной а не диска:umnik:
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    +1. Пример: 195/65R15 = 507,75 мм конечный радиус
    235/45R17 = 537,55 мм
    Итого : разница по резине 29,8 мм.
    А по диску 2 дюйма, т.е. 50,8 мм.
  20. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    ага, все правильно:nod:
