АУДИ А4 встречаемся здесь
Тема в разделе "Встречи и мероприятия Клуба", создана пользователем mrc, 20 май 2008.
  1. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Re: А4 8Е может устроим встречу???
    Пацанчеги,буду благодарен если снова привезете ноут и провод для диагностики,а то блин непонятные ошибки появились. Кстати хочу тоже заехать с альфой какой-нить
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ребят, еще раз, при чем тут момент и количество цилиндров???
    Есть физическая величина мощность, она однозначно определяет динамику объекта.
    Сто раз терли, есть у тебя честные 190-199 сил в сколько-нибудь приемлемом диапозоне оборотов (от 5000 до 6500, например) будешь быстрее чем V6 200 сил (из-за массы).
    Момент - сдвигает тележку и делает педалирование приятным снизу. ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
    На оборотах макс мощности момент уже достаточно мал.
    Выставляйте хоть W12 220 лошадок против моего 1.8 - результат будет один.
    Есть у Альфы 250 сил 3.2 - он обязон сольет 2.0Т с чипом (те же 245-250) хотя бы из-за массы.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Прааааааально...... понятие удельная мощность (квт/кг) не зря придумана!!! :umnik:;-)
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я на типе поездил 2.0TQ, где она шустрая заметить не успел, в ручном режиме стоит на понижение нажать, засеч полторы секунды и вот она передача )) бугага
    на на палке 2.0TQ сделает альфу вопросов нет, на автомате слив обеспечен.
    а разница в весе какая там:
    А4 2.0TQ Tip - 1535 kg
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS 3d - 1540 kg
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это сильное лукавство, у меня 1535 кг по ПТС весит тачка.
    Брера полноприводная?
    Какие пол секунды? Она чуть хуже моей едет, совсем чуть чуть! А если я на 95, то вровень. Причем на ручке ты можешь ошибиться, автомат не ошибается.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    это не лукавство это цифры из достоверного источника на обе тачки, то что указано в ПТС с ними не сходиться, даже с немецким сайтом не сойдется, ибо взвешивают по другому.
    брера - постоянный полный привод.
    на старте ты от 2.0Т на автомате упрыгаешь на корпус точно, это она потом догонять начнет.
    автомат не ошибается, но слишком долго думает + потери на переключениях, у вариатора такого нет, но и кватры тоже ((
  7. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    :thumbup:не ссыте раньше,не растегнув ширинку))):hi: у них есть для нас сюрприззз,а мы!? что лохи какие то???у нас тоже будет сюрприз для них,но весьма маленький,но думаю будет достаточно!!!:hospital: в пятницу все увидите))):thumbup:
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    R8? RS6? :D
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в общем пусть будет тайна)) а то альфоводы запросто могут пасти эту тему. чую надо приезжать)
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Q7 W12 думаю
  11. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    момент рулит при кваттро старте....и в повседневной езде.....(а в остальном ты прав.....на верхах момента нету)к автомату вопчем отношения не имеет...ему что в лоб что полбу
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    достаточно приехать на A4 3.0TDI или 3.2FSI и делов то. :)
    Если они GTA Sport или Competizione не притащят то урвать легко на 2.0T.
    Кватра нужно понимать тормозит машину, темболее что привод то у нас не честный (вращается только при пробуксовке, и только два колеса 50x50)
  13. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #3713 bublik_enemy, 25 июн 2009
    как раз кваттро самый честный привод.....там стоит не вязкостная муфта а дифф повышенного трения разделяющий момент 50 на 50 по осям.....отсюда и пошло название кваттро старт а не 4motion старт например:D
  14. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Нехрена он не честный, если бы у тебя было больше момента на задние - было бы лучше :)
    Твоя муфта если она именутся как TORSEN перенаправляет крутящий момент двигателя на те колеса, которые имеют лучший "зацеп" с дорогой. но при пробуксовке по опытам подключет всего два колеса по диагонали. :)
    Межосевой блокировки она не предоставит тебе, поэтому сесть на ней как два пальца.
    Работает по принципу "умножение на ноль" если на одном из колес оси отсутствует тяга, на другом тоже будет «ноль», , т.е. если одно колесо, повисло, стоит на льду с нагрузкой на другое , висит и т.д. крутиться будет ОДНО колесо! А что бы заставить крутиться второе колесо для этого сушествуют блокировки который у тебя нет и не будет.
    Вообщем со старта думаю она тебя не спасет, но в движении может :)
    проверить можешь ты свой 4 motion.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :rolleyes: Вот понаписано-то. Всё в одну кучу.
    Диф. правильный в плане постоянный полный, а не подключаемый полный.
    И как правильность связана с блокировкой?
    Кстати, сейчас уже ставят не 50/50, а 40/60.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почитал, понял одно, что-то намечается на пятницу? Вроде автобаталий?
    Так кто с чем? Или с кем?
    Ром, ну ты в курсе, поясни.......;-)
  17. ceziy137
    ceziy137 Завсегдатай
    23 сен 2008
    903
    Народ. Смотрю на оживление в теме и понимаю - пора писать списоГ. Погода будет как обычно((( Дождь и прохладно. Кто традиционно начинает писать?
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ищут где найти трубу повыше откуда дым погуще:D
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Ну так и начинай, в чём проблема?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Понятно, и кто письками меряться будет? :D
