Парни, всем привет! Кто подскажет что за фигня. 1.8т а4 рейстайлинг ездил все норм, потом что то загудело, т к поменяны в недавнем прошлом все ролики кроме натяжителя ремня генератора без сомнений взял и заменил. После всего этого шум переодически появлялся не понятно откуда, прислушавшись разобрал что откуда то слева, сразу подумал что дополнительный вентилятор при этом начал чувствоваться легкий запах гари, но так как зима и не особо то необходим тревогу особо не забивал. сегодня после прогрева не успев даже набрать р/температуру из под капота повалил дым, я в панике начал забрасывать свое авто снегом, после чего увидел шипение от снега на шкиве кондея. Потом попробовал завести и посмотреть получше увидел из под шкива дым причем запах паленой проводки, при повторной попытки завести напрочь потух аккумулятор. Первая мысль, какая там нахрен проводка на кандее кроме магнитной муфты, причем его не включал, а звук напоминает разволившийся подшипник- грохот.???? Что за хрень? И какой предохранитель на кондее???
