ауди а4 & холода
Тема в разделе "A4", создана пользователем ВалерийОдесса, 9 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Re: Скрип стойки в холодную погоду
    он преследует тебя, это рок, смирись:)
    Зы.: продашь машину - суставы заскрепят:)
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    Re: А-4 заводится и глохнет
    изучите прицнип работы катализатора блин. при холодном старте ему надо максимально быстро выйти на рабочую температуру, для того чтобы он начал эффективно работать и выхлоп стал экологичным, поэтому мотор работает таким образом что часть смеси дожигается в кате.
    какое блин масляное голодание ? мало того что в головке существуют клапана препятствующие отливу масла от основных узлов, так еще не стоит забывать что холодное масло обладает большей вязкостью, следовательно давление необходимое для нормальной работы подшипников скольжения в турбине возникает сразу же.
    начитаются мануалов блин :) книжки по устройству ДВС лучше почитайте
    а вообще тема интересная. официалы жгут как всегда.
  3. *Leon*
    *Leon* Новичок
    26 авг 2011
    44
    A6/с7 3.0tdi
    Троганье при минусовой температуре
    Помогите разобраться!
    Приобрел А4 1.8т 2006-7г. 64000км в августе. Замечаний не было. Сейчас похолодало и появилась такая особенность у машины: после долгой стоянки(ночь) при минусе (температура улицы -5 и ниже) при заводке и переводе рычага "мульта" в положение Д или Р у машины резко падают обороты и она глохнет. Если прогревать минут 5 эффект повторяется, но обороты начав падать восстанавливаются до нормы и машина едет. Потом в течении дня все нормально. Впечатление такое, что все зависит от прогретости коробки. Хотелось бы узнать нормально ли это? И есть ли какие-то рекомендации? Спасибо.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ок. Все газуем при прогреве.:lol:
  5. ВалерийОдесса
    9 окт 2011
    50
    S4 3.0i quattro 01
    Re: Троит двигатель Audi A4 3.0i (ASN)
    проблема решилась покупкой новых фирменных 4-х контактных свечей :)
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Троганье при минусовой температуре
    Ну то что это нормально это врядли:lol:. И сто пудово это не от прогретости масла в коробасе, я иногда не жду по пять минут в такую температуру. А так диагностика в помощь, тут телепатов нет.
  7. dmitry85
    dmitry85 Участник форума
    4 мар 2011
    154
    A4
    Да именно скрип и только в холодную погоду и на передних стойках.
    Проблема была на А4 2008 года и 2011 года. Может они все такие?
    Через 6000 поеду на ТО, буду терроризировать мастера по этому поводу)
  8. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    При нажатии на педаль газа сразу глохнет.
    В общем с коллегой по работе приключилась беда, а именно из-за не работающего дисплея профукал масло(итог стуканул движок). Машинка А4 1.8 TQ, 1999г.в. американка. Движок из Белоруссии привезли, поставили, завели, проехали, все было гуд. Потом завели снова, чуть на газ-глохнет, на холостых работает ровно. Передачу включаешь, отпускаешь тормоз, чуть проедет-глохнет. Машина стоит во Владимирской области, диагностику там сделать негде. Сам парень из Твери-понимаете сколько эвакуатор стоит. Поэтому просьба понимающим людям поделиться опытом, а именно куда копнуть в первую очередь. Что, проверить или заменить?
  9. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Если выяснишь напишешь, или я.
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Re: При нажатии на педаль газа сразу глохнет.
    у меня было похожее, пусть дёрнит фишку с раходомера и попробует без него(по ходу машины справа под капотом, возле крыла)
  11. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Спасибо за помощь, позвоню пусть попробует
  12. Daniyar333
    Daniyar333 Новичок
    5 окт 2011
    4
    A4 2.4 98г
    не крутит стартер
    здравствуйте!пожалуйста помогите разобратся...утром завел машину со второго раза(ночью было где то -25 утром где -20) долго не прогреваю чуть чуть проехался со стоянки до двора...заглушил..потом через 5 мин включаю зажигание машина сразуже зводится,заглушил,и так 3 раза подрят,на 3 ий раз оставил машину заведеной думал ну пусть машина чуток прогреется заеду в сервис.но через мин 10-15 машина заглохла и не заводтся не крутит стартер(походу стартер сгорел)но из-за чего он сгорел для меня загатка.
  13. *Leon*
    *Leon* Новичок
    26 авг 2011
    44
    A6/с7 3.0tdi
    кого посоветуешь в Челябинске для диагностики? :)
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    В личку отписал.
  15. SXS
    SXS Новичок
    17 мар 2011
    17
    Audi A4/B5 1.8 99г
    Плохой запуск двигателя зимой
    Подскажите пожалуйста:
    зимой (на улице -10 градусов) включаю зажигание и запускаю двигатель через пару секунд он глохнет и так раз 10 если не больше тыркаешь тыркаешь, потом заводится (как будто карбюраторный автомобиль без подсоса заводить)
    в чём может быть проблема?
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Re: Плохой запуск двигателя зимой
    проверь ДТОЖ
  17. SXS
    SXS Новичок
    17 мар 2011
    17
    Audi A4/B5 1.8 99г
    Не ДТОЖ, в чём то другом проблема
  18. kuli98
    kuli98 Новичок
    21 дек 2011
    21
    A4/B5 1.8T 00г.
    Re: audi A4 2,5 TDI AKE qauttro, плохой старт при минусовой температуре
    компрессия мерял?нет ошибки с бу тнвд?
  19. SXS
    SXS Новичок
    17 мар 2011
    17
    Audi A4/B5 1.8 99г
    Компрессия в норме.
    Ошибки на панели никакие не выскакивали.
    Авто без турбины.
  20. kuli98
    kuli98 Новичок
    21 дек 2011
    21
    A4/B5 1.8T 00г.
    Компрессия в норме.
    Авто без турбины
    как машина у тебя тянет?когда менял грм,ты мог неправильно выставить метки,проверь.
