ауди а4 & холода
Тема в разделе "A4", создана пользователем ВалерийОдесса, 9 окт 2011.
  1. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    2300 чего? Я про вебасту думаю, розеток в Москве нет.
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    рублей, я думал про паркинг подземный ,или на стоянке))) вон у макса вебаста в сборе лежит , он поставить поможет))
    а вот про эл своми руками
    http://forums.drom.ru/general/t1151307431.html
    покупной там же подогрев масла
    http://podogreva.net/page8/
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Re: запуск 2.0TFSI в мороз...
    У меня 1-2 секунды при -20 - ниже пока не было. Что заметил странное - раньше, до -10, прогревочные были 1100-1200, потом падали до 780, сейчас сразу после заводки встают мертво на 850-900:shock:
  4. 19770208
    19770208 Новичок
    29 янв 2012
    8
    A4/B5 2.5TDi 99г.
    Здравствуйте! У меня не завелась А4 2,5 дизель. Надеюсь, дело в аккумуляторе. Думаю купить новый, что посоветуете?
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    дизелисты здесь "Дизельные двигатели" http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
    они точно чтонть посоветуют )
  6. 19770208
    19770208 Новичок
    29 янв 2012
    8
    A4/B5 2.5TDi 99г.
    Спасибо за совет!
  7. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    вчера замер указатель уровня топлива :uhoh:
    знаю что больше половина бака есть, а он на ноле лежит.
    пол дня катался - не отошел, направил на 300рэ - оклемался )
    вот тебе и холода ))
  8. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Это не прогревочные обороты, это продувка катализаторов, на современных машинах нет такого понятия, как прогревочные обороты. Просто в зависимости от температуры и ещё ряда факторов, электроника сама определяет, нужна ли продувка или нет...
  9. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    Холода и чудо немецкого автопрома.
    Странно выходит... Вроде, приличная машина ауди, не такая уж и старая 07г.в. а в холод отказывается заводиться и вообще непонятно что с ней происходит. кучу ошибок выдает..( Соседи по двору, которые ездят на волгах и жигулях, просто смеются надо мной... у них машины в 5 раз дешевле, а на морозе заводятся! "Обыдно слющай!" :cry:
    В общем имеем следующую ситуацию:
    машина - В7 1.8т
    паркинг - под открытым небом
    как пошли холода (-10 -15) заводилась только днем.. причем с полоборота.. по утрам, крутила очень бодро, но не схватывала.
    Когда стало еще прохладней (до -24 ночью) машина совсем перестала заводиться, в добавок и аккумулятор тю-тю...
    Я просканировал на предмет ошибок и вот, что она пишет:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент:: 1.8L R4/5VT 0020
    Кодировка: 0026581
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 800B0433D0189CE
    1 Ошибка найдена:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 -
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E4 910 155 HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
    Ревизия: 00000009 Номер лицензии: 00000001041778
    Кодировка: 0000001
    VCID: E6C732ABD27C52E
    1 Ошибка найдена:
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 250
    Пробег:: 1048575 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 1.0
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Температура: -15.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Компонент:: ESP8 FRONT H06 0140
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004872
    VCID: 2C5300838F1028E
    2 ошибок найдено:
    01314 - Блок управления двигателя
    008 - Implausible Signal
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4722
    Прогр.знач-е: 0x0014
    Прогр.знач-е: 0x419B
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0024
    Прогр.знач-е: 0x01A8
    Вызывать эвакуатор, тащить к официалам на диагностику - встанет в копеечку( Причем, как только они ее поставят в теплое помещение, то она, уверен заведется без проблем! Да и нет веры в то, что кто-то будет заморачиваться и действительно искать причину - почему именно в мороз в ней что-то начинает глючить...
    Одна надежда на ВАС други! Может сможет кто помочь? Что это за ошибки? Где смотреть?
    Заранее спасибо за помощь!
  10. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    Товарищи! Выручайте! Может кто-то сталкивался с подобным?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не утопленник случайно?
  12. mk_nigmo
    mk_nigmo Новичок
    25 ноя 2011
    45
    А4/Е8 1,8Т
    нет. точно! нигде никаких следов. абсолютно чистая дилерская история, плюс по железной части я немного понимаю и обратил бы внимание!
    (только если чисто теоретически ее топили в чистейшей воде, затем разобрали полностью, протерли, что не осталось следов, и потом собрали :hi:)
  13. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    4-5 сек где-то, аккум новый купил месяц назад Varta Blue Dynamic 80 ампер. В чём дело не понятно ... двигатель AMB
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Здесь-
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6103236#post6103236
    скан ошибок выложи. Подскажут 100%.
  15. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    друзья, а кто-нибудь знает как разблокировать АКПП вручную и перевести на N если авто не заводиться? машина а4 (B8)
  16. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Кукушководы, в теме "Секреты", говорили что за или под пепельницей кнопочка, нажимаешь и рычаг можно двигать туда-сюда.
    может у тебя так же, посмотри.
  17. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    1. открываешь пепельницу
    2. Вынимаешь пепельницу (при нажатии на кнопку)
    3. Под пепельницей есть отверстие
    4. Нажимаешь отверткой на отверстие и переключаешь в положение N
    1 человеку нравится это.
  18. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    тоже слышал, что такое было в а6 вроде.
  19. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    а в обратное состояние как возвращается?
  20. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    В обратное положение с N в P возвращается без этой процедуры, но на N, только так как я писал выше.
