ауди а4 & холода
Тема в разделе "A4", создана пользователем ВалерийОдесса, 9 окт 2011.
  1. master_wer
    master_wer Новичок
    11 янв 2012
    4
    A4/B5 1.6 96г
    Re: запуск 2.0TFSI в мороз...
    Всем привет!
    Может кто сталкивался.
    Ауди А4 В5, 1,6 бензин 1996 года. Утром не завелась в -20 - -25, стартер крутит отлично, свечи-нормальные, бензонасос работает. А двигатель не схватывает вообще...
    Сегодня утром попробовал завести, так на приборной панели ошибка масла появилась, масло менял 3000 км назад вместе с фильтром. Также менял датчик G62.
    Какие есть особенности поломок машины зимой?
    Спасибо!
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    заметил следующее: после езды (не лихачества ,а нормальной городской) когда мотор прогревается и стрелка показывает уже 90 на капоте растает весь снег/лед и потом когда стоишьна месте с самой крышки капота идет пар, тоесть крышка капота реально сильно нагревается особенно со стороны турбины. Смотрел на другие машины в потоке(когда стоишь на светлофоре, то есть неподвижный) - ни у кого такой ерунды не заметил.
    Это нормально для 1,8т (В6) или это какой то косяк у меня?
  3. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Это нормально для авто с турбой. У всех так.
  4. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    как бы смотрел на шкоды, сеаты турбовые вроди такого не замечал. Хотя вчера видел Табурег, так пол капота оттаено до чиста ,а на другой половине сугроб...
    Буду дальше наблюдать...
  5. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    нормально!
  6. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    тряпку заводскую повесь изнутри капота,и не надо будет наблюдать...
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    что есть тряпка?! она по коду идентифицирована?
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  9. Виль А4
    Виль А4 Новичок
    14 фев 2012
    7
    A4/B5 1.8Tq 01г.
    AIRBAG ошибка 65535 после мороза!!!
    ауди а4 2001г. с утра при минус 30 завёл и загорелась!!! 65535 на диагностике сказали и не стирается через vag. можно ли что-то сделать?
  10. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    Re: AIRBAG ошибка 65535 после мороза!!!
    Если ошибка не стирается...то можно попробовать перепрошить блок SRS
  11. Виль А4
    Виль А4 Новичок
    14 фев 2012
    7
    A4/B5 1.8Tq 01г.
    Как? самому или где? и почём
  12. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Это стандартная болезнь на В5 рестайле -)
    Сбросить можно только перепрошив блок SRS.
    Я в свое время покупал шнурок на ebay.com для этого - в районе 2000 встал мне... Местные умельцы за перепрошивку хотели трешку.
  13. Мистик
    Мистик Новичок
    5 мар 2011
    7
    Audi A4/B7 2.0
    Прошёл через это (65535 в AIRBAG ). Два пути решения : Блок перепрошивать и кодировать или блок б/у и , возможно , перекодировать (конкретно под твою машину - количество , расположение элементов AIRBAG). Первый вариант требует особого оборудования , знаний , опыта ну и прошивку . Я выбирал второй - нужен собственно блок б\у (точно совпадающий по оригинальному номеру с неисправным ) и VAG-COM . Этот вариант для меня получился дешевле . Перед снятием старого блока не забыть записать кодировку с помощью VAG-COM.
