Audi a4b6 2.0TDI (2005), P0404 ошибка, значек двигателя не горит
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Factorio, 28 ноя 2020.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #21 Yuzeff, 25 дек 2020
    Ты с дизелями хоть имел дело?
    Так вот 1000мг воздуха 2-х литровый дизельный мотор засасывает за один оборот без давления надува. Думаю не составит труда подсчитать сколько за час даже на холостых будет расход воздуха
    А ещё ремонтом занимается. Сочувствую твоим клиентам.
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Учитель, а зачем мне знать и считать сколько воздуха двигателю нужно в час? Я не понимаю зачем ТЫ меня об этом спрашиваешь. Ну тогда может спросишь: "А сколько воздуха двигателю нужно в сутки?" Не нужно никого судить, да не судим будешь.
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Я правильно понимаю ТВОЁ высказывание что расход воздуха двигателем, т. е. показания расходомера, не зависит от его оборотов?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да потому что советы не нужно давать не уместные. Дизель измеряет расход воздуха мг/такт. А это значит что к оборотам никак это не относится а зависит только от давления надува. И хоть 1000об хоть 4000. без надува расход на такт образно одинаковый будет
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смотря в каких единицах измерения.
    А т.к. в теме речь про 2,0 тди, то в нем единицы измерения мг/такт. Поэтому разницы от оборотов нет.
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #26 cyxob, 25 дек 2020
    Я не могу понять что я такого бредового посоветовал человеку по ТВОЕМУ мнению. Посоветовал как простейший образом проверить работоспособность расходомера, просто надавливая на педаль газа и смотря за показаниями ОБД- сканера. По ТВОЕМУ мнению в этом случае всегда должны быть одни и те же цифры независимо от оборотов двигателя? А, понял, моя правда только если двигатель турбированый. А тут речь о каком? Думаю что не об ААТ или AGP.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сколько должно быть воздуха на его моторе.
    А должно на холостых с выключенным егр около 500мг/такт. А вот чтобы показало 1000мг. нужно дунуть больше 1 бара избытка и независимо 2000об или 4000об. Но раскрутить настолько турбину без нагрузки, газуя на месте проблематично. Поэтому при 4000об. он не увидит никогда 1000мг. воздуха.
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Я на этих моторах резким, кратковременным, контролируемым нажатием на педаль "газа" поднимаю давление до 1.6...2.0 и расход воздуха до 1000. Не веришь - попробуй! Сделаешь для себя открытие! И это, никогда не говори никогда! И не упоминай моих клиентов - пусть они сами решают. Кошельком.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну ближе к истине уже.
    Но по хорошему лог разгона записать нужно.
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #30 cyxob, 26 дек 2020
    Никогда не говори "никогда". Попробуй сделать как я сказал и убедишься что нет ничего невозможного. Чего там проблематичного - резко нажать на педаль газа? Блин, дров уже таких мало приезжает, а то бы прямо сейчас показал.
  11. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ну так я это и в самом начале сказал.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не на чем пробовать.
  13. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    На любом насос-форсуночном 1.9 или 2.0 TDI без сажевого фильтра. И 2.5 туда же. Любой - V6, R5(с ТНВД или насос-форсунками - без разницы). Если будет сажевый, то ЭБУД не даёт раскрутить мотор резко и выше 2500 - на этих только тест-драйв.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не суть. Просто я к тому толковал что в советах нужно правильно излагаться. Ты понимаешь я понимаю. Но не все остальные. Акцент был на то что расход воздуха у дизеля (по показаниям) не зависит от оборотов, а зависит от давления надува. Под нагрузкой 1000мг может быть и при 2000об и при 4000об.
    Ну а на месте газовать не совсем правильно чтобы оценивать ДМРВ. По хорошему лучше писать лог разгона.
