Ауди А5 1.8Tfsi vs A5 2.0tfsi quattro
Тема в разделе "A5", создана пользователем Dimon174, 17 ноя 2012.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Видео нет.
    Циферки есть.
    Пассат В6 3.2-6.9 до 100км\ч,
    А5 3.2 6.4
    А5 2.0т 6.5
    По мне эти цифры получены в идеальных условиях.В реале их не добиться.
  2. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Такие циферки я и сам посмотрел, а по факту Vw scirocco у которого тоже 6.9 до 100 заявлено отъезжает от А5(правда я без лаунча) с места корпуса на 2-3 и хрен догонишь до максималки.
    Походу Аудиводов динамика не так волнует, на БМВклубе даже 116i замеряют рейслоджиками:laugh:
  3. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Ну во первых ты уверен что:
    а) он с машиной ничего не делал
    б) у тебя с машиной все на 100% в порядке
    в) самая главная прокладка не подвела? (я не про гбц:hi:)
    г) температура была не выше +25?
  4. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    а) да уверен
    б) да уверен
    в) нет не уверен абсолютно:) я естественно немного тупанул на старте, потому что не хотел фальстарта+я давно заметил, что у машины реакции на газ заторможенные. Хотя мы также стартанули потом сходу и результат был такой же...А5 тупит именно на первых метрах(без лаунча)
    г) температура была +18
    Стоит отметить, что при такой температуре и сухом асфальте полный привод только мешает разгону, да и вес у Сирокки на пару центнеров меньше:hi:
    С удовольствием бы покатался с ними сейчас, когда температура +2:cool:
  5. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    #65 PirogN, 22 ноя 2012
    Но вобще речь о том, что 2 машины у которых заявлен одинаковый разгон до 100 едут совсем по разному. А цифры разгона А5, я уверен, показаны с лаунча и вполне достижимы с ним же при хорошем бензе и низкой температуре.
    Чтобы совсем не отходить от темы: посмотрел паспортные данные 1.8....это овощ как ни крути
  6. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Ну на 3.2 я выезжал за 6.5 сек. Для чистоты эксперимента нужно проводить несколько заездов.
  7. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    3.2. рулит, а какой звук при наборе скорости. :rock::)
  8. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Да, причём это явно не афишируется. У меня знакомый владеет автосервисом, говорит, то же самое у мерсов и бмв. Например у 320 и 335 шумка очень сильно отличается.
    У них же стратегия такая: выпускается автомобиль в полном фарше. А потом из него начинают всё потихоньку убирать, а продают почти за те же деньги. Это повсеместная сейчас тенденция. Посмотрите, Инфинити делали машины с моторами 3.5, а постепенно переводят на 2.5. Сначала вышел G25, а сейчас уже есть EX25. Осталось FX25 выпустить (если ещё не выпустили).
    Я когда в отделе с пробегом обсуждал покупку A5 3.2, манагер усиленно мне пытался впарить новый 2.0т. Пугал автоналогом и "лишними котлами под капотом". Собственно, они мне и тест-драйв навязали. К тому моменту А5 я болел уже почти год, но с тест-драйва ушёл разочарованный и расстроенный: было чувство, что сел в Мазду 6 в немецком исполнении. Даже раздумал покупать. А потом на Варшавке добился от манагера прокатиться на 3.2 -- понял, что небо и земля. Думаю, что по 2.0 у дилеров маржа значительно больше, т.к. машина по сути дешевле, вот и впаривали активно. :nod:
  9. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Всё верно, т.к. надо разогреть резину. На 911 то же самое. :rock:
    У меня на А5 лучшее, что получалось, это 6.7. По паспорту вроде 6.4 должно быть. Хотя, если стартовать с двух педалей (удерживаем силой тормоз и даём газ), можно сделать лучше. Типа launch control получается.
  10. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    2.0tfsi - вроде было 6.9 сек всегда?
    3.2 -- 6.4 сек -- это только на кватре!
    На А5 3.2 есть bolt-on турбо-кит:
    http://www.motodyne.com/pdfs/A5kompressormanual.pdf
    :rock::thumbup:
  11. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Я гонялся на светофоре с Subaru Impreza WRX, которая едет что-то около 5.5 до сотни. Уже вроде даже рассказывал в другой ветке. Получается весело. :) Со светофора сразу тапку в пол на жёлтый. Он тоже. Но пока его турбины там раскрутятся (спин тайм!) и он начнёт догонять, скорость уже около 70, при этом я на полтора корпуса впереди. В этот момент я демонстративно жму на тормоз, типа "гонка завершена". :D:D
  12. Devish
    Devish Завсегдатай
    31 янв 2012
    829
    А5 3.0 TDI
    ну вы еще с учеником погоняйтесь, который трогаться не умеет.
    Субару безупречно прыгает при должном навыке и проблема потери времени при старте из-за турболага отсутствует как явление.
  13. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Почем такой кит и какой выхлоп от этого будет?(я в плане увеличения производительности)
  14. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Для чистоты эксперимента нужно неколько заездов параллельно с 2.0:hi:
    Чем замеряли кстати?
  15. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    И чем же прогрев резины помжет на овощной полноприводной машине?? Все заметили что у вас есть 911 турбо, спасибо:hi:
    Чем замеряли? Давайте не будем начинать про тюнинг. На 2.0 есть много чего
    По выделенномо:facepalm: стартовать на желтый-лоховство. И что значит "гонка завершена"? Типа я понял что дальше могу просрать и решил не доводить до этого? Я так могу тыщу раз рассказывать как gallardo superleggera не могла меня догнать на аккорде 2.0 (в час пик почти) и что?
    Для справки: impreza wrx на 35 лошадей слабее вашей 3.2 и при нормальном старте сотрет ее в порошок:cool:
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Так и думал,что тема перерастет в меренье писками.
    Мы же не на ххх клабе.
  17. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Та ладно, так же веселей:)
  18. БлоNдинка
    БлоNдинка Участник форума
    19 ноя 2012
    303
    Пятая турбоквака
    Может, и было так, только давно. А сейчас:
    3,0 S5 - 5,9 сек
    2,0 А5 - 6,6 сек.
  19. БлоNдинка
    19 ноя 2012
    303
    Пятая турбоквака
    Откуда домыслы, что от "давит в пол", он вам сам вышел и рассказал? Может, он тоже спокойно трогается?
  20. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Так у вас там еще меньше шансов в стоке пылью не дышать ;) А вообще мерить скорость лошадями глупо. У Тахо 273 лошади и разгон 12 секунд.
