Audi A6 2.0 TFSI
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Egal, 20 авг 2007.
  1. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Ответ: Audi A6 2.0 TFSI
    А что ты подразумеваешь под "борткомп"? Что он должен делать? :shock:
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    вопрос дня
  3. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Ну да. Что еще, кроме остатка бензина, температуры за бортом, среднюю скорость и расход, ну и т.д. Собственно, все это мы и видим на первой фотке автора. Правда дисплей в базовом, монохромном исполнении, но на инфу им выдаваемой, это не влияет.
  4. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    #24 Stiven, 21 авг 2007
    Млять, не знал, что оказывается, у меня его тоже нет. :laugh:
      194,1 КБ
  5. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    под столом! :rzunimagu
    Борт комп меряет (в нотации Ауди видимо):
    1. расход топлива средний
    2. расход топлива "вот прямо сейчас", тоесть мгновенный
    3. среднюю скорость
    Вот этих приблуд у меня нет. (да может и слава Богу :D )
    То что есть у меня -
    1. Температура вне машины
    2. Сколько км я еще проеду на имеющемся бензине
    Это видимо за бортовой компьютер не считается :D
    Хотя я так думаю что разница по факту - в наличии и отсутствии двух кнопок(reset, и собственно компа) на рычажке омывайки.
    По расходу:
    в выходные проехал от Лобни по бетонке до Волоколамска, из Волоколамска в Митино, и от туда опять в Лобню. По имеющемуся в машине "калькулятору" получилось что на баке я, если не 1000км, то 900 км то точно проеду. В городе расход от 9 до 11 литров. (сегодня утром в пробке на Ленинградке было гдето как раз 11 литров)
  6. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    Идем далее.
    Мне лично совершенно не понятна логика работы климата.
    У меня стоит температура LO и пропеллер 4. У соседа справа - 18 и тотже пропеллер(а другой собственно помоему и быть не может).
    Меня вроде все устраивает. Но вдруг мне почуялось что LO это слишком холодно, я хочу 16. Кручу ручку. 16. И тут же пропеллер выставляется на 9. А кто собственно просил ?!
    Ладно. Выкручиваю у себя на 18. Обе зоны переключаются в Auto. Чего вдруг баня то пала?
    Еще проблема - потеет небольшой сектор на ветровом стекле. На поверку показалось, что при том виде обдува что мне более приятен, воздух на стекло выдувается именно в этом месте. И зачем это все? Вобщем просто кондей по мне лучше.
    Мягко говоря не люблю я всю эту самодеятельность - чего вдруг климат за меня думает, что и когда включать?
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    датчет т-ры воздуха все равно один. "двухзонность" в А6 не меньшая профанация, чем в Фокусе.
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ну так, температуру то желаемую надо же сперва как-то восстановить...или как вы это себе представляете то, что бы она на одной ступени восстанавливалась? по мне так логично
  9. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    какая связь между температурой и скоростью вращения пропеллера?
    нет, ради бога, пусть восстанавливает - но без фанатизма.
    причем если ничего не путаю, если с 16 до 18 закинуть - то пропеллер с 9 до 1 падает. Паранойя помоему.
  10. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    дак это я понимаю. потому и говорю - нафига все это?
    хуже только стало.
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
  12. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ага, убирается, и через 10 сек. снова "оседает"
  14. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
  15. Egal
    Egal Живу я здесь
    19 мар 2007
    1.006
    { пока не Ауди }
    +10
    у меня через 5 сек
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Так все же, с новья это или как?
  17. Jazzzz
    Jazzzz Живу я здесь
    9 фев 2006
    1.038
    Cayenne Diesel
    у меня на скорости этого пятна нет, только в пробках.
    А4.
  18. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Задача климата - поддерживать заданную температуру в салоне. Каким образом - это его дело. А вообще в инструкции написано, что 22 градуса - температура комфорта. И нефик ставить LO или 18 ;)
    Про пятно +1, появляется во влажную и жаркую погоду, сейчас вроде бы нет, я сначала тоже долго догонял, откуда и почему, но ИМХО это будет наблюдаться у любой машины, если долго дуть холодным воздухом на стекло. В движении на большой скорости появляться не должно, т.к. набегающий поток воздуха будет этому препятствовать.
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Прошу прощения, но не комфортно мне, когда в стекло жарит солнце, а на климате установка - 22. И ни какие новомодные штучки, типа отслеживания положения солнца и соответственное распределение потоков, не помогают. Вообще Ауди отличались раньше отменным климатом.
  20. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    В дефлекторах зоны ног и центральном разве нет датчегов? А иначе как он определяет, сколько дуть в ноги, а сколько в голову?
