Audi a6 2.5 afb проблема с тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Roman656, 10 июл 2019.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    #21 Веселов, 11 июл 2019
    :lol::lol::lol:
    Мы тобой гордимся!
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    Эх,где мои 17 лет...
  2. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Хрен знает, сам в замешательстве, там поставил мозги от ауди а4 привязал к насосу, а потом к коробке, поскольку в аварии стояла.
  3. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Менял
  4. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Вобщем собрал из двух тнвд один, завтра ставить буду
  5. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Сорри за офф.
    Ждем результаты.
  6. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Блин, поставил насос потекли уплотнители.... опять снимать((
  7. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Поставил насос и мотор заработал как надо) Цикловая 3мг, расход на хх ходу упал вдвое) Но проблема с автоматом уов либо подклинивает либо еще чтото. Походу опять насос снимать((
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может не в угле дело. Цикловую выстави 4,5 - 5,0 и посмотри.
  9. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    В угле дело точно. Потому что если с базовых параметров запустить регулировку уов, то в рано угол не меняется и ошибка по регулировки впрыска- контроль разницы. Либо жиклерчик забит либо сам поршень, я еще не тот поршень поставил с задирами старый(перепутал короче)..
  10. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Нет, разобрал тнвд, поршень тот что надо поставил.Канал основной и управляющий не забиты, эмк в норме, клапан в поршне работает, все продувается, кольцо на поршне практически без зазора, если вставить в гильзу. Что это может быть? Я в замешательстве.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    о чем вопрос?
    дай цифры/видео/фото (на выбор).
    иногда достаточно поменять кольцо на гидроударе за 3 рубля
  12. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Я имею ввиду почему автомат уов неработает.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну так ты покажи, как именно не работает
    экстрасенсов здесь нет
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    и что там с воздухом на обратке?
  15. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Я же написал, поменял корпус тнвд с шиберным и валом, распределитель только и поршень с нерабочего тнвд оставил. Проблемы с троением и оборотами прошли, но нет опережения, т.е автомат не регулирует. Сегодня опять снял тнвд и все что касается автомата уов, разобрал, просмотрел и проверил, на вид все рабочее, а опережения нет..
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    цифры можно увидеть?
  17. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Запуск с базовых: поздно 2.0 atdc скважность 100, рано не меняется(либо меняется на градус, полтора) скважнось 3.8. Цикловая 3мг/такт
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    уплотнители все менял? и менял ли вообще?
  19. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    На распределителе менял и на управляющем плунжере поршня уов
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    клапан закрыт, давление должно задвинуть поршень в рано.
    варианты
    1. не хватает давления
    2. есть переток между камерами
    3. золотник в поршне
    Roman656 нравится это.
