Audi a6 2.5 afb проблема с тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Roman656, 10 июл 2019.
  1. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Вот и я о чем. Работу золотника проверял, работает. Давление не мерил. А вот о перетоке думал, но пока смутно представляю как проверить. Не подскажете?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #42 Мазаи, 16 июл 2019
    Чувствует моё сердце - двигаемся в сторону коричневой резинки. Я тоже трижды разбирал - с виду красивая была. (Речь веду о "переднем" уплотнении гидростопора. Для проверки посоветую: Снять зелёную резинку и пробовать установить гидростопор на место без пружин - должен входить с ощутимым сопротивлением. Регулирующий объём очень маленький, достаточно малейшей неплотности и шток уже не прячется, т.к. производительность жиклера не бесконечна). При окончательной сборке не забыть установить остальные резинки (зелёная и черная поменьше) и обе пружины. Насос можно не разбирать, но снять наверное придётся.
    Roman656 нравится это.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А сам поршень УОВ разбирал? И собрал его правильно?
  4. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Разбирал. Собрал правильно, пружина-золотник-фиксатор. Гидростопор вчера другой поставил с уплотнителями. Ладно посмотрим, пока завести немогу, эфира нет.
  5. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Причем золотник работает как надо.. Пробовал дуть с торца поршня при этом нажимая на золотник, перепускает как надо
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    заводить на эфире этот мотор - это начало конца.
    У тебя ТНВД не прокачанный будет воздух гонять.
    Sancho_panso нравится это.
  7. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Я сперва с бутылки, потом форсы откручиваю, а потом эфира.. Но не суть, завел я двигатель автомат уов заработал, осталось угол выставить, так я и не понял, что было причиной, скорей всего гидростопор с уплотнителями о которых вы писали. Все нормально, цикловую 4мг поставил. Но новая беда, машина постоит и хрен заведешь, маслаешь маслаешь бывает белый дым пустит в итоге либо заводится, либо децл эфира. Воздух? На подаче нет воздуха. И бывает пишет после этого сигнал числа оборотов двигателя не укладывается в спецификации. Но на другом насосе такого не было, иначе я подумал бы на датчик коленвала.
  8. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Так стартер может слабо крутит?
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Угол и скважность в базе какую рисует?
    С углом ты мог сильно промахнуться, как одна из причин. Может и не мешает внутрикорпусное померить на ХХ.
  10. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Вот я думал об этом и выставил угол 1.8atdc. завтра попробую завести. Стартер крутит отлично. В базовых сейчас: поздно 1.8 atdc скважность 100, в рано 15.5 btdc скважность 5 процентов.
  11. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Еще есть такой вопрос. Слизалась резьба в шестерне распредвала под регулировочные болты приводной шестерни тнвд. У кого нибудь такое было? интересно послушать варианты решений, у самого кое какие мысли есть. Шестерня на одном болту держится:facepalm2:
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Или менять местами шестерни рв или искать другую. Нарезать большую, я думаю, не вариант - могут лучи лопнуть.
  13. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Сильный парень наш Роман..
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да Как-бы нет. Я уже поменял их. И тянул не сильно. Хорошо, что не лопнула и отделался только перестановкой. Ещё не известно, как до тебя тянули.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Подкачка. Внутрикорпусное давление.
    Должно помогать снятие фишки с дтож.
    Белый дым, поздний угол - следствие.
    Не хватает давления задвинуть поршень в рано. Причину я написал выше.
  16. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    А если заварить и заново резьбу нарезать?
  17. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Сейчас заводил, не завел, обнаружил нефиговую воздушную пробку в подающей трубке. Топливную магистраль воздушит или всетаки насос?
  18. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Температура ТОПЛИВА!!! при этом, какая?
  19. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Температуру не смотрел, посмотрю позже. Думаете термостат?
  20. Roman656
    Roman656 Новичок
    10 июл 2019
    41
    Ставропольский край
    Вроде нашел где воздушить могло, прозрачная трубка подачи к тнвд. Каменная вся и на штуцерах крутится при этом если ее шерудить, видно пузырьки воздуха
