Ауди а6 2,5 BAU не едет. помогите с логами пожалуйста
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dmkakovalenko, 16 авг 2024.
  1. dmkakovalenko
    dmkakovalenko Новичок
    4 авг 2024
    16
    Распылители менял не на новые, DSLA142P1025.
    Вопрос вот: такая цикловая - отдельная история от проблемы с опережением или следствие проблемы с работой опережения?
    Много топлива,мало воздуха от неправильной работы форсунок?
    Какая цикловя должна быть при включенном климате? или неважно, главное чтоб при выключеных потребителях было 5-5,5?
    Спасибо
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Тогда нет гарантии, что они нормальные. Такое чувство, что они сильно льют (не держат давление) и только это спасает, т.к. новые распылители (настроенные) этот ТНВД мог бы и не продавить.
    Кто-то смотрел разницу/изменения до и после замены? И причина замены?
    Отдельная, но в данном случае надо решить вопрос с опережением.
    Скорее да.
    да, измеряется без нагрузки.
  3. dmkakovalenko
    4 авг 2024
    16
    У нескольких разница была сильная. -2,3, -1,90 было. При заводке одна или несколько(я не знаю) форсунок прям стучали и стрелка тахометра чуть дребезжала.
    После ремонта коррекции стали норм, стук пропал. Ничего больше существенного в работе не заметил.
