AUDI А6 2,5 Турбодизель. Стоит ли покупать?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Shifty, 21 апр 2009.
  1. Scandy
    Scandy Новичок
    22 апр 2009
    14
    В ожидании A6
    timax
    Это в Чехии?Что-то много,они и у нас то дешевле стоят:
    авторынок
  2. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Читал-читал, однако решил взять Аллроад 2,5 ТДИ 2002 года. Взял.147 тык пробега, пока все только радует. По здешним советам ну очень внимательно посмотрел на кулачки- все в порядке. Пока ничего кроме масла с фильтрами не менял.В планах заменить все жидкости да заказать из Америки подушки (на всякий случай), ну и заехать на диагностику. Волков бояться- в лес не ходить
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Хорошо бы Вам сделать отдельную тему-поздравлялку с фотками.
    Поздравляю! :beer::beer::beer:
  4. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #44 *Гога*, 17 сен 2010
    Здравствуйте!Тоже решил приобрести себе 2,5 тди/BDG,163лс/,tiptronic GJT, 193 т.км ,машина А6 2004г,универсал.Вообщем-то интересует мотор,насколько он хорош или плох,стоит его рассматривать при покупке.Нигде в темах не нашел обсуждения данного мотора.Вообще можно продиагностировать ТНВД,это говорят самая уязвимая часть мотора,если его не должым образом обслуживатЬ/фильтры,масло,топливо/,а стоимость не маленькая.Спасибо!
  5. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Жду комментариевthere
  6. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Хороший двигатель! Пробег ну явно не дизельный:D!
  7. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #47 *Гога*, 18 сен 2010
    Я понимаю,что не веритсяпо пробегу,но хозяин пишет есть на это все подверждающие документы на обслуживание в Гемании,он брал его 3 года назад,168000т.км:nod:Хороший мотор это понятно,но я спрашивал при покупке на что обратить внимание?Я же покупаю,что-бы на авто ездить,а не ремонтировать!;-)
  8. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Смотреть нужно все, пробег не критичный, но и не малый. Обратите внимание на работу турбины, АКПП, посмотрите выхлоп на холостых и в движении (надо за машиной поехать). Наличие синевато-сизого дыма не есть хорошо.
    Проверьте шрусы, подвеску, электрику.
    Кстати, какова цена машины?
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #49 *Гога*, 18 сен 2010
    Спасибо!Но в основном советы нужны были по мотору,т.к стоимость одного электронного ТНВД вышедшего из строя,только сравнимо с ремонтом АКПП.Машину из-за ненадобности отдают за 450т.р,родственники приятеля.
  10. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Думаю что ТНВД все таки подешевле будет чем автомат, причем как бы не на порядок а то н на два порядка смотря какой косяк выявиться. ТНВД оптимально проверять на стенде ну хотябы здесь http://forrings.ru/, а эт ой как не бюджетно! А косвенно проверить VASей можно.
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #51 *Гога*, 19 сен 2010
    Это типа намек,парень брось эту затею!:shock:До сервиса указанного далеко,да и говорите,что не бюджетно.Но наверно,можно проверить,как дядя *Вася*,заводится должна практически с *пол тыка*,работать ровно,и не дымить.Больше наверно я сам себе в данной ситуации посоветовать ничего не могу:icon_suicide:
  12. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    #52 M-SERG, 19 сен 2010
    Попробую развеять пару мифов.
    1) ТНВД делает BOSСH, и на 1.9, и на 2.5 R5 и на 2.5 V6. Почему он должен чаще ломаться именно на 2.5 V6?
    2) Стоимость востановленного ТНВД ~ 400 евро. Это если не заморачиваться с ремонтами. А если еще с отдачей старого, то можно и дешевле.
    3) Стоимость АКПП Типтроник 5HP-19, примерно 35 тыс. б/у и 45 тыс. восстановленные с гарантией.
    Единственная проблема, это действительно распредвалы и рокера. Если предыдущий хозяин за машиной не следил и масло вовремя не менял, то возможен сильный износ. Надо снять крышки и осмотреть все визуально.
    При наличии выработки заменить. Кстати распредвалы можно уже поставить "правильные".
    А если износа нет, то меняйте масло почаще и мотор этот проходит еще 500 тыс.
    ИМХО.
    Кстати и при сломанных рокерах машина доезжает до сервиса своим ходом. И еще "приятный" момент может быть в том, что при обрыве ремня ГРМ и встрече глапанов с поршнями, рвется там где тонко. Т.е. ломается рокер, гнется клапан, но ни поршень ни блок цилиндров особо не страдают.
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
  14. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    #54 Алексееч, 19 сен 2010
    Здесь другой ГРМ (это не AFB, AKN, AKE), т.е валы и рокера другие. Проблемы стоптаных валов у двигателей серии BAU ушли в прошлое!
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, ТНВД делает BOSСH, но системы насосов абсолютно разные. И VP44 ломаются чаще чем VE. И не только на 2,5 V6.
    400 евро- суперцена!
    А распредвалы на BDG уже модифицированные, и рокеры с роликами.
  16. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Цены немного изменились с того момента, как я смотрел последний раз.
    Но все же можно найти. Цены на ибее:
    499 б/у
    1049 - восстановленный
    750 б/у
    499 б/у
    399 б/у
    379 - б/у
    Большинство цен - байитнау, т.е. цена без торга. По моему опыту можно найти в 1,5-2 раза дешевле, но не быстро.
    ИМХО, немецкое б/у лучше нашего.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Мое мнение: б/у 44-й лучше не ставить вообще.
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Горе
    У меня BDG.
    Думаю со значком VW Вам не составит труда найти знакомого с VAG-COM и глянуть ошибки. Компрессию, ИМХО, и в Северодвинске проверить не проблема.
    Про распредвалы pau сказал. Цена подозрительно низкая (может хотя бы 2004м.г, а не г.в.?). И 30 тык за 3 года...
    Применительно к Вашему адресу:
    Посмотрел бы подвеску - ИМХО - для Ваших мест она не должна быть спортивной - 1ВЕ.
    Тракторную соляру он жрать не будет - уточните возможности заправки дизтопливом с ЦЧ 51 и низким содержанием серы, Лукойл например.
  19. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Попорядку-я думаю с ошибками разберемся,на счет цены-писал,машина стала не нужна особо,предложили цену,я предложил свою,сам хозяин с его слов ездил на служебной.Лукойл,Рос нефть-все присутствует у нас!Что касается года,то вот http://passat-b5.ru/private.php?do=showpm&pmid=508302. А так по жизни,спасибо ребята,успокоили *чайника*.В сущности я езжу на дизеле,удачно купил,и диагностику парни в Москве сделали/ВДВ,Сухов/,год уже,проблем нет,и заводится в -20.Хотел конечно бензин 2,4,но подвернулся этот вариант!
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Ну так что? Какое решение?
    Ссылка Б5 - требует региться))
