A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Если его так чипануть то надо будет не за тормоза переживать .
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    А какая разница для спокойной манере вождения чипованный движок или нет. Это как купить билет и не поехать.
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну, иногда все же притапливаю. Вот для этих моментов и надо :)
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Думаю, с коробкой все будет хорошо. Не я один чипую этот двигатель, нормально работает.
  5. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Отпишитесь, где и как
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    На текущей машине чиповать буду после январских. Отпишусь.
    xoma нравится это.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Имей ввиду, что даже МТМ не пишет больше 300 л.с. и 630Нм для С-троника. Не переусердствуй.
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Уже есть мысли, где чиповаться и чью прошивку ставить?
    Полноценный чип или коробочка?
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У МТМ есть и то и то.
  10. Buck
    Buck Участник форума
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    А для сильно сомневающихся за коробас и гарантию, можно у дилера "попросить" оригинальную прошивку для Германии??:confused: вместо удушенного до 245 л.с.?
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Официально вряд ли получится
    Неофициально - можно все что угодно, дело в цене вопроса. Ну если, конечно, по железу оба двигла идентичные
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ром, у коробочки один плюс, зато какой. Мне даже ребята из салона ОД предлагали, но я не повелся. Хотя было интересно, как они это по бумагам проведут, или тихо всерую?
    А чип хорош всем остальным, кроме того что слетаешь с гарантии или куланца
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Не знаю я делал для трассы себе, а в городе не очень то он и нужен. Если через мозги делать то дилер не видит прошивки.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да у меня дружок у официалов работает, он же сертифицированный и обученный представитель МТМ. Что коробочки официально ставит, что прошивку омологированную заливает, без потери гарантии и куланца. В Москве при каком-то дилере тоже есть такой специалист, но почему-то значительно дороже.
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Мне интересно, как это по бумагам проходит. Ну коробочка - это понятно, поставил, снял, никто не заметил. А вот прошивку как?
    Понимаете, вопрос лежит в том числе и в юридической плоскости.
    Вот у вас есть одобрение типа ТС Ауди А6 Аллроад 3.0 ТДИ (245 лс). Ставится прошивка (или коробочка), которая увеличивает мощность, скажем до 300 лс. По закону это изменения в конструкции ТС, после которого надо заново проходить сертификацию (одобрение типа ТС). Это первое.
    Второе, как только получено одобрение типа ТС, выдается заново ПТС. В котором написано 300 лс, следовательно налог другой.
    Когда этим полуподпольно занимаются АО "Рога и копыта", у которых на балансе компьютер и офисный стол, это одна история. Когда жирненький и богатенький ОД, совсем другая. А если еще и производитель в лице Audi AG каким то боком признает это в порядке вещей, тут вообще непочатый край работы для наших неподкупных правоохранительных органов.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не задавался вопросом юридической плоскости. На сколько я понимаю, изменений в ПТС они не вносят, но замену прошивки на MTM-скую фиксируют, ибо блок управления фиксирует, сколько раз он был перезаписан.
    Если надо - по-интересуюсь.
  17. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #2437 sladky, 5 янв 2017
    Да, все есть, уже обсудили и договорился (ессно не коробочкой). Пока буду тока чип+ЕГР+впускные делать. Потом отдельно планирую весь выхлоп заменить от коллектора на кастом (+5..7% мощности и можно звук интересный сделать). Отпишусь о впечатлениях тут. Где делал - в личку заинтересованным.
    В целом вопрос изучил, коробка S-Tronic до 830 НМ переваривает до пробуксовки. То есть жалкие 620-650 НМ она переваривает на ура. Точно такая же коробка стоит на S6, которые тоже чипуются до жути.
    P.S. Катался за рулем A6 C7 3.0TDI с чипом до 650 НМ. Едет хорошо. Проблем с коробкой не ощутил.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
  19. Buck
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    :think:, чета, Славик, я очкую!(с). Если с дилером не удастся договориться на европейскую прошивку, пойду в аудиторию на 300/620...
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не надо в аудиторию....
