A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2561 quattrosens, 22 янв 2017
    Причина в турбине, в износе ее втулок,
    Турбина чуть-туть пропускает масло в коллектор, оно смешиваясь с сажей из ЕГР образует эти "го..на" во впускном коллекторе.
    Если турбина в отличном состоянии то маслянной пленки во впускном коллекторе нет и особого вреда от ЕГР тоже
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть единственный плюс ЕГР, это работа зимой. быстрее прогревается двигатель, за счет нагрева впкска и прогрева рубашки за счет теплообменника ЕГР
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Короткие поездки влияют, безусловно. Еще длительная работа на низких оборотах. Надо иногда дать ему просраться хорошенько, либо в спорте, либо в ручном режиме АКПП.
  4. Buck
    Buck Участник форума
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    #2564 Buck, 22 янв 2017
    Ох, умеете Вы друзья-коллеги, оптимизма добавлять:dead: Че делать-то? Как диагностировать? Только демонтажем турбы и глазками глядеть внутрь?
    ЗЫ. Масло, повторюсь не расходуется, от замены до замены 10К не доливаю, с макс до половины шкалы только уходит. И то, после снития егр заметил маслице в развале блоков. Попозже про эту проблему спрошу))
    упс, сорри за шрифт, куда-то нажал..с мобилы писал. вроде исправился;)
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2565 quattrosens, 22 янв 2017
    Сорри за плохую новость....
    Самый простой вариант это прошивка закрывающая програмно ЕГР.
    У меня много было разных v6 tdi на ремонте 2.5, 2.7, 3.0. Грубо при пробеге до 120тыс у большинства во впускном тонкий черный налет. после 150тыс уже "г..на".
    У меня уже пробег 350тыс на 2.5тди турбине 150тыс, пленка есть во впускном, но расхода масла нет /10тыс
  6. Buck
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    ЕГР физически удалил, т.к. было подозрение на пропуск его радиатора. Пишут больное место. За 17К пробега долил где-то 1-1,2 литра охлаждайки. Все облазил ниче не нашел, подозрения усилились)). Сейчас посмотрю что будет после деинсталляции.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2567 quattrosens, 22 янв 2017
    Если ЕГР физиски удален, осталось почистить колектора....и мотор пройдет без износа "лишние" 100тыс...имхо
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Увеличение температуры на впуске смягчает работу.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дима, ну еще из вентиляции картера может подтягивать при исправной турбине. А это всего лишь циклонный фильтр поменять.
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    И снижает КПД двигателя в целом. Но на малых оборотах это не столь имеет значение.
  11. OKorOK
    OKorOK Заблокирован
    11 май 2009
    860
    Грузия
    Гайз, сегодня лазил в менюшках БК, изучал. Написано, что запрограммировано 3 ключа :rollingeyes: Это нормально?
    С новой машиной дали 2??? Или третий - черная пластмассовая хернюшка тоже прописывается?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2572 quattrosens, 23 янв 2017
    Рома, а что может случится с циклонным фильтром, это не убиваемый кусок пластика ?
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    тоже
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пластиковая хернюшка это или заготовка ключа или номер иммо...
  15. OKorOK
    OKorOK Заблокирован
    11 май 2009
    860
    Грузия
    g01dt00th, quattrosens, т.е. 3 ключа должно быть прописано на новой машине? Это норм?
  16. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    У меня тоже 3 ключа: 2 открыть/багажник/закрыть и 1 пластиковый.
  17. OKorOK
    OKorOK Заблокирован
    11 май 2009
    860
    Грузия
    Вопрос был в том, в меню "car -> настройки -> ключи" машина показывает 3 прописанных ключа или 2?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да это норм, если факт напрягает то можно убрать "лишний"
    OKorOK нравится это.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Видел несколько раз засратые в усмерть.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Потому мне и оставили на "сброс газа" и изредка на холостых.
