A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Все очень может быть, но когда привыкаешь, что все просто и все режимы видно, то на кнопку подъем особо и не смотрел, на авоське да, справа подъем опускание, а тут такой засады не ждал и в инструкции этого не видел.
  2. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Щас не охота идти, но завтра по любому посмотрю, спасибо за подсказку.
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Век живи, век учись, называется, так то это не особо напрягало, просто было не понятно слева на надпись даже и не смотрел, но что действительно разнится с предыдущим роудом, что машина вся как мячик и даже режим аллроуд особо не ощущается, на старом это положение становилось более жестким, колообразным.
  4. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Работает то ли до 20 км/ч то ли до 30, потом опускается в Аллроуд сама. Я за 2 года пару раз только пользовал когда с высокого поребрика надо было съехать.
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ок, поэтому в предыдущих постах написал, что глупый вопрос и невнимательность моя.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Просто добивает, когда на многих машинах ездишь и уже какую нибудь мелочь никак не вспомнишь,как включить. Щас еще фолькс мультивен изучаем по лизингу, тоже запутаешься, там уже мультимедия какая то модная.
  7. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    На прошлом не ездил, на этом для меня, субъективно, режим Аллроуд самый комфортный, специально по гравию до дачи пробовал комфорт и аллроуд, показалось что в аллроуде подвеска была комфортнее.
  8. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
    это нормально, я тоже при пересаживании с С6 роуда на С7 не сразу понял, что для самого верхнего положения надо клавишу нажимать, а не крутилку :)
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Как в фильме Шарик ты балбес.
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Сейчас в индивидуале езжу постоянно, и только в гараже на аллроуде.
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    У меня полная непонятка того, как положение Аллроуд может быть самым комфортным. Там ход амортизаторов на пределе, в результате подвеску часто пробивает. Причем на скорости свыше 40 км/ч она всё равно опускается до комфорта, а при 120 еще ниже. Что там остается от Аллроуда?
  12. Vladtop
    Vladtop Новичок
    17 янв 2017
    21
    Audi A6 Allroad C7 3.0 TDI
    #2652 Vladtop, 26 янв 2017
    Вполне разумно. Большинству не требуется геометрическая проходимость свыше 120 км/ч. И про 40 км/ч не совсем правда. На самом деле так:
    Если считать нулевой отметкой режим Dynamic или один кубик, тогда
    - режим Allroad+Lift (клавиша подъем) = 5 кубиков или +60 мм от 0. Держится до 35 км/ч;
    - спуск до 4 кубиков или на 10 мм происходит после 35 км/ч и устанавливается на +50 мм от 0. Уровень держится до 80 км/ч;
    - спуск до 3 кубиков или еще на 15 мм происходит после 80 км/ч и устанавливается на +35 мм от 0. Уровень держится до 120 км/ч;
    - спуск до 2 кубиков или еще на 20 мм происходит после 120 км/ч и устанавливается на +15 мм от 0. Уровень держится до любой возможной скорости.
    - спуск до 1 кубика происходит либо при выборе режима Dinamic на любой скорости, либо в режиме Auto при достижении 120 км/ч.
    makdi067 нравится это.
  13. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Я не читал руководство, но чисто из собственного опыта подтверждаю что так оно и есть.
    По той самой дороге про которую писал ( гравий и аллроуд или комфорт), ехал 50-70 км./ ч. , больше там не разгонишься, подвеска стояла в аллроуде на 4 деления постоянно, как-то ехал по трассе в аллроуде, подвеска опустилась до 2х делений, но не больше. Я практически постоянно езжу в авто, так вот при этом обычный режим это 2 деления, на трассе одно, а вот по тому гравию что до дачи поднимается в 3.
    Про комфортнее в "Аллроуде" чем "комфорте" это скорее субъективно личные ощущения, просто комфорт мне совсем не нравится: руль ватный, подвеска валкая и отклик на педаль газа несколько заторможенный, в аллроуде как-то все собраннее и подвеска более упругая, почти как в авто.
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Старый был 1982 кг
    Они капот что-ли свинцом залили?
    Все чудесатее становится.
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Во-первых, С7 больше С6 размерами
    Во-вторых, масса определяется комплектацией авто, а тут лишнюю сотню сотню кг набрать проще простого
    у меня, кстати, 2035 кг
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Все равно минимум 50 кг болтается-не скажу, что у меня пустая машина.
    Не логично-все идут по пути облегчения.
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Логика и завышенные ожидания - разные вещи.
    Возьмем стоковые колеса.
    С6 - 225/55/17
    С7 - 235/55/18
    Разница в массе шины и диска минимум 3...4 кг с колеса, а значит около +15 к машине, а с докаткой и все 20.
    Почему R18 вместо R17? Тормозные диски больше. А там дальше цепочка, неподрессоренные массы увеличились, детали подвески д.б. прочнее, стойки, амортизаторы. Это еще собственно до машины не добрались.
    Кузов у с7 жестче, это при увеличенных размерах. Что из этого следует? И тд.
    Логично предположить, что при таких исходны данных лишняя сотня - машину пришлось серьезно облегчать.
  18. OKorOK
    OKorOK Заблокирован
    11 май 2009
    860
    Грузия
    Да блин, какая разница сколько весит?))) Тем более +/- 100 кг. Ждет не больше. Динамика ПЦ - ее как пушинку сдувает. Как товарищ сказал, дааа, ~70 лс. всегда будут не реализованы в городе. Так оно и есть по ощущениям. И дофени мне сколько она весит )))
    quattrosens нравится это.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1, Смотрел на Аллроад А4 В9 с коробкой ZF и дизелем 3.0л битди...вес тот же 1920кг...
  20. gnom85
    gnom85 Участник форума
    13 ноя 2014
    152
    Allroad 3.0 TDI 10
    А мой старый без нагрузки 2000,полная 2510 всё от комплектации зависит.Поэтому можно сказать разницы в весе нет.
