A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. DK999
    DK999 Новичок
    19 дек 2016
    17
    А никто не сталкивался с самопроизвольной регулировкой боковин сиденьев (комфортный салон). Машина новая (4тыс. км). Было уже несколько раз. Сначала думал может кажется мне, а сегодня на пассажирском кресле нижняя боковина полностью надулась! Как доказать эту проблему дилеру даже предположить не могу) ждать когда перестанет надуваться вообще?
  2. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Тоже самое. Непроизвольная подкачка боковин и сидушки и спинки. Еще заметил, что боковины не запоминаются памятью и со временем эти же боковины слабеют и как бы опускаются/раскрываются. Машина 13 года.
    DK999 нравится это.
  3. DK999
    DK999 Новичок
    19 дек 2016
    17
    У меня запоминаются, но надуваются пока кнопку памяти сидений удерживаешь! Никак не пытались решить проблему?
    Fizik нравится это.
  4. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Надо еще раз попробовать, может криво нажимаю память как-то. Нет, не так сильно раздражает, да и происходит это раз в неделю +-.
  5. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Это думаю все таки не проблема, а скажем так сиденье работает, вместо можно сказать массажа.
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Редкий массаж получается.
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Получается да, но скажем так разминает спину все равно, на авоське с массажем, так же сиденья себя вели.
  8. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Да, я криво нажимал. Точнее не дожидался, т.к. из памяти по очереди положения восстанавливаются.
  9. Buck
    Buck Участник форума
    8 дек 2010
    142
    AR6 C7, 3,0 TDI
    Да, сиденьки живут своей, известной только производителю, жизнью.:hot:
    Боковая поддержка сидушек (не спинок) накачивается...иногда после 2, иногда после 5-10 км пробега. Никак не могу найти закономерность. Но точно ТОЛЬКО после длительной (ночной) стоянки, в течении дня нет.:wink:.
    И еще в тему, при выходе из авто, она двигает сиденьки!!!! Потому как при открытии водительской двери четко видно как идет обратная настройка.
    Надо мануалы искать)))))
  10. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Парни, подскажите пожалуйста парт-номера на сливной болт и шайбу для 3.0 TDI, не помню буквы мотора. но он на уродце C7 по-моему один.
  11. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    2 с не большим года радовался бес проблемной эксплуатации своей машины, но... Недавно появился и быстро прогрессирует гул ( вроде бы спереди), по всем симптомам похоже на ступичный подшипник, но что-то рановато, всего 40000 км. пробега, хотя у жены на Q5 тоже примерно на этом пробеге один менял. Позвонил ОД, сказали что куланц на 90% не подтвердят. Прикинул что даже если его подтвердят и подшипник "подарят" то за работу все равно придется выложить порядка 7000р ( озвучил ОД по телефону), за эти деньги можно купить не оригинал подшипник ( SKF или FAG ) и поменять в дружественном сервисе или купить оригинал и добавить пару тыщ на замену. На Q5 в свое время поменяли без проблем, есть ли какие-то сложности при замене на А6 и конкретно Allroad ?
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Никаких сложностей нет при смене ступичного.
  13. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Да, в знакомом сервисе тоже самое сказали, диагностировали что умер передний правый, сказали что покупай SKF или FAG ( без разницы, качество нормальное у обоих), VAG смысла нет брать, так как на 99% в коробке будет один из них ( правда как утверждается проходящий более тщательный процесс отбраковки). Пошел ( в интернет) заказывать )
    quattrosens нравится это.
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Правильно сделал.
  15. OKorOK
    OKorOK Заблокирован
    11 май 2009
    860
    Грузия
    <kz, чем больше читаю форум, тем больше боюсь чего купил :) А ведь все еще говорят что C7 очень надежна по меркам Ауди и немцепрома вообще :)
    Славься 4х летняя гарантия. Надеюсь правда как она работает убеждаться не придется :unhappy:
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не рви машину не по делу и все норм будет - след владелец спасибо скажет ;)
  17. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Собственно мой опыт эксплуатации говорит о том что А6 С7 действительно достаточно беспроблемная машина. То что за два с лишним года вылез подшипник ступицы это ерунда, замена его не у ОД выходит в районе 6000 р. Это не те деньги что бы переживать. Подшипник вещь такая: и брак может быть и в яму мог попасть где- то. У жены на Q5 тоже поменял правый передний на 40 т. км. , а все остальные до сих пор живые, пробег сейчас около 60000 км. У Q5 других проблем хватает, по сравнению с ней мой аллроуд верх надежности.
    OKorOK нравится это.
  18. OKorOK
    OKorOK Заблокирован
    11 май 2009
    860
    Грузия
    makdi067, спасибо, успокоил ))) Да не люблю я просто это дело. Времени никогда нет. Меня напрягает 2 переобувки в год + ТО.
    А уж по гарантии время терять, так вообще просто мрак...
  19. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Нет сейчас безупречно надежных марок и моделей. У коллеги по работе три года назад даже на Тойоте Прадо меняли коробку передач по гарантии. Машине всего 3 месяца было и 2000 км. пробега. Сказали заводской брак. Так что желаю бес проблемной эксплуатации, ну если что-то вылезет то вылечат, не переживайте. 4 года гарантии все же хорошая штука. Кстати, у Вас же наверняка есть "гарантия мобильности" от Ауди, если что случится приедете к ОД, оставите машину и возьмете равноценную подмену на время ремонта бесплатно.
  20. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
