A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если С6, то спереди справа, под лобовым стеклом крышка из-под капота.
    Если С7, то сзади справа.
    У тебя в профиле непонятно, какой пепелац....
  2. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    СПАСИБО!!!
  3. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    Перестала работать вэбаста :(
    Приговорили нагнетатель воздуха. А он идет в сборе с мозгами. Стоит 17000 + 6000 работа.
    А новый котел в сборе стоит 26000 + работа. На котел дают гарантию 2 года.
    Что делать???
    кто нибудь ремонтировал уже вэбасту?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    2 месяца назад перебирал свою. Менял камеру сгорания - прогорела.
    Какие ошибки по котлу?
    ВИН чиркани, можно в личку, посмотрю, что идет в запчастях....
  5. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.107
    6000 недорого, учитывая, что там бампер скидывают (на С6 точно)
    Тоже поменял котёл по наводке Романа, за что ему большое спасибо) сейчас езжу и радуюсь)
  6. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    у меня не заводская, дилер ставил сам. комфорт+ с управлением через телефон. поэтому ошибки ваг комом не вины - читаются через k-line адаптер который подключается к спец гнезду вэбасты, выведенному возле воздухозаборника под жабо.
    ошибок было море, но 2 ошибки не стираются - замыкание цепи нагнетателя воздуха (вентилятор) и на блок управление (они в едином корпусе на комфорт+ и меняются только блоком за 17000). Котел вроде в порядке.
    Мой вопрос стоит ли переплатить 9000 и поставить целиком новый котел с гарантией 2 года?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я бы не стал переплачивать, но в причинах поломки надо разобраться.
    Может заливает, может перегревается.
    Они на штатное место поставили и от балды, где было возможно воткнуть, туда воткнули?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    думаю стоит, иногда просто разобрать Вебасту уже совсем не просто...
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дим, думаю, что восстановить функционал - полдела. Важнее понять что стало причиной отказа.
    А то денег ввалишь и опять блок вылетит.
    quattrosens нравится это.
  10. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    Sphyrut и nvlover нравится это.
  11. Crusher
    Crusher Участник форума
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Машина простояла в гараже две ночи и заводится отказалась. Похоже, акк сдох - что логично, 6 лет уже. Есть смысл брать AGM, с учетом того, что старт-стопа у меня нет?
  12. cafeful
    cafeful Участник форума
    14 дек 2012
    282
    A6C7 AR 3.0 BiTDI
    #4692 cafeful, 5 апр 2019
    Странно. Моей машине будет 6 лет осенью. Аккум родной. Последние пару лет, зимой, выезжаю всего раз в неделю - в Ашан через дорогу (т.е. двигатель даже прогреваться не успевает, и, соответственно, аккум не заряжается). До сих пор заводится мгновенно...
    Или тоже стоит готовиться к замене?
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Чем и хорош AGM тем что быстрее заряжается в дороге и ему много не надо.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100%
  15. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Попробую зарядить, но не факт, что поможет. Точнее, поможет - она уже завелась после нескольких часов, но как надолго...
    Не особо принципиально - машина в гараже, раз-другой в год зарядку присоединить и на ночь оставить не проблема. Плюс в нашей деревне AGM нет, надо заказывать.
    Блин, попытался снять акк, чтобы посмотреть какой именно - но оказалось, что задача не из легких. Надо ресивер снимать, у меня ключа нужного не оказалось.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо понимать суть,
    для обычного АКБ если ездишь мало это очень плохо !
    Как только напряжение на нём упало менее 11,5в начинается сульфатация, т.е. грубо резкое падение ёмкости ! Заряжать его раз-два в год это уже мёртвому припарки...
    У AGM этой проблемы практически нет !
    Далее обычной AКБ после завода нужно грубо 30 мин езды для полного заряда,
    Для AGM езды 10-15мин хватит
    Зимой AGM работает лучше и выдаёт больший ток !
    НО, для зарядки AGM НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО !!!
    Обычное его просто убьёт !
    cafeful и Crusher нравится это.
  17. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Езжу не то, чтобы мало - но общий посыл ясен.
  18. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Товарищи, а кто-нибудь на рулевую рейку попадал и как вопрос решал?
  19. Crusher
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Кстати еще момент - авто простояло в гараже по занятной причине. Отклеился зеркальный элемент от подложки у бокового водительского зеркала. Целый день не мог понять, почему изображение в зеркале вибрирует. Думал, может крепление отошло - надавил, вроде все ок. Только поставив машину решил еще подвигать зеркало - оказалось, что стекло висит на узенькой полоске сверху. Повезло, что по дороге не улетело.
    Новое заказывать не стал - приклеил назад к подложке с помощью B8000 (в оригинале оно на двухстороннней пленке приклеено).
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, небольшой лекбез про АКБ нужен?
    Могу накропать.....
