A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Найди электронщика хорошего, вскроете и пропаяете. Больше там и ничего или блок найти и прописать, но это не точно. Хотя наверно возможно, надо уточнить.
  2. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    На пробеге 111 555 заменил мехатроник.
  3. Omegacasioman
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    при регистрации на сайте ауди, можно получить сертификат на 10 000 рублей на сервис.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    по рулевому две ошибки
    2 ошибок найдено:
    7343407 - Реле для электро.механического усилителя руля
    U4E6850 F0 [008] - Мощность
    [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 190
    Пробег:: 105935 km
    Дата: 2019.04.06
    Время: 16:02:09
    valid
    7343409 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
    C10AE 13 [008] - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 192
    Пробег:: 105882 km
    Дата: 2019.04.03
    Время: 12:48:32
    valid
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ром,
    Мог пропадать контакт на моторе (окисел, плохой контакт и т.д.). При этом рос ток. Могло еще вынести реле электромеханического усилителя и подплавить разъем, а в нем пины ослабить.
    В связи с этим я бы приготовил новый корпус разъема, на всякий случай, и пины (мамы). Ну ... и реле пробить по стоимости.
    Если мотор жив и удастся восстановить контакт в подключении, то считай заборол.
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Мне кажется, что ошибка с релюхой - просто наведенная, выскочила один раз и пропала. А вот с плохим контактом - верная мысль. В профильной теме пишут вот что.
    Уважаемые люди предлагают перепрошивку блока, что вообще за гранью моего понимания. Короче, не знаю что и думать.
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Надо понимать по большим лужам проезжал или нет. Блок перепрошить на новое ПО предлагают или что.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рома, все логично с точкой подключения массы.
    Можно заглянуть и проверить сам разъем на рейке и точку присоединения массы на левом лонжероне. Ее (эту точку) вообще могли на алюминиевой чашке разместить. Если так, то не мудрено, что ослабло соединение.
    Касательно прошивок - ничего страшного в них нет. Это новая удобная плюшка для рулевого управления с электрическим усилителем. Можно залить прошивку с обновлением, а можно попробовать от другой модификации, от S7 к примеру.
    Если ты с ребятами (Мелков и Ратков) списался, думаю, стоит подъехать к ним и проверить все перечисленное.
    xoma нравится это.
  9. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Надо было дедовским способом: зеркальце для бритья (или дамское) примотать синей изолентой снаружи :rock:
    Crusher и quattrosens нравится это.
  10. Crusher
    Crusher Участник форума
    15 июл 2012
    330
    Allroad 3.0TDI C7
    Если это в дороге произойдет - то можно и этим советом воспользоваться.
    Честно говоря, за весь 23-летний стаж впервые с подобным столкнулся.
  11. makdi067
    makdi067 Завсегдатай
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Сегодня поставил летние колеса. При замене обратили внимание что задний правый амортизатор со следами подтеков. Рекомендовали заменить оба задних. В данный момент никаких нареканий на работу подвески нет, ошибок тоже не вылезало. На сколько срочно надо менять их, не отразится ли это на пневме. Амортизаторы естественно электронно управляемые есть только оригинал, нашел в Юлсуне примерно по 30 тр за штуку. Знакомые посоветовали контору ( эйрбартер) они ремонтируют и пневму и амортизаторы, озвучили по 21 тр, гарантия год, утверждают что будут лучше заводских ( понятно что обещать не значит жениться). Кто сталкивался с такой же проблемой, посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Эйрбартер - славятся своей "качественной" работой. Завтра буду переделывать еще одну стойку их производства.
    Если что, я занимаюсь ремонтом амортов.
  13. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Роман, приветствую, скажи а сколько в среднем ходят у нас задние амморты?
  14. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    Роман, свяжитесь пожалуйста со мной, я Вам кинул телефон в личку. Или свой контакт дайте.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Привет!
    Думаю около 200-220К. Потом будут варианты. Самые беспроблемные - на Ку7 первого поколения. У них самый большой диаметр внутренний.
    На С7 диаметр внутренний такой же, как и у С6.
    На С6 ходят в среднем около 180-200К +/-10. Это на собственной машине проверял.
  16. makdi067
    15 мар 2013
    630
    Allr-d A6 TDI 15г.
    У меня пробег всего 77000 ((
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дмитрий, ответил....
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Понял, спасибо за развернутый ответ, но если что конечно к тебе
  19. Ivan47reg
    Ivan47reg Новичок
    30 янв 2015
    29
    Audi q7 3.0 crca 2013
    всем привет,кто-нибудь шарит нужно ли снимать бампер при замене нижней алюминиевой защиты бампера(4G0 807 733)? ИЛИ она просто меняется?
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Обязательно снимать
