A6 C7 AR Audi A6 Allroad Quattro 2012
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sportlife, 12 июл 2012.
  1. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
    вышеупомянутые лючок бензобака (1500 руб. замок, поменять можно самому) и вентилятор печки (снять, почистить и поставить доп.фильтр, еще 3+2 тыс.руб) - не прям вот такие деньжищи
    можно еще про дохнущую (у меня две из четырех) подсветку в наружных ручках сказать (1200 руб. лампочка оригинал, менял сам) и про подшипники ступиц (150 долларов з/ч+работа)
    мне кажется, у всех авто есть какие-то "болячки"
    ауди - не сильно бюджетное авто, надо быть к этому готовым, 600+100 долларов замена задних баллонов или 500+100 долларов замена тормозов по кругу (это то, что было у меня), ТО15 ~120...130 долларов, ТО30 ~500...550 долларов, но тут каждый сам для себя выбирает
    что касается с-троника, маховика, кардана, экрана, доводчиков - у меня пока ничего из этого не ломалось (пробег 130к)
  2. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Ну повезло Вашему приятелю, что не залило мехатрон, что подсказали клапан поменять, а цепи ещё раз говорю, сняли коробку - цепи грех не менять, чем второй раз платить за работу, а что амортизаторы передние можно восстановить????
  3. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    https://www.audi-club.ru/threads/an...prichin-reshenija.436620/page-3#post-12518977 понимаю, что не к месту, но может Ромарио дадите совет по моей проблеме, сегодня гоню к ОД
  4. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  5. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Там есть мой ответ...
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    А тут мой. Рома конечно тоже может предположить, но когда он тут появится вопрос.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А радиатор ЕГР меняли?
    Подобное поведение, обычно, бывает при избыточном давлении выхлопных газов....
    В связи с этим, у меня возникают только два направления для проверок.
    1. Прокладки ГБЦ.
    2. Радиатор ЕГР.
    У ОД такие работы будут оглушительно дороги. Полагаю, что проще к толковым ребятам....
  8. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Все те гаджеты для бензиновых ДВС, для дизеля не предлагается, думаю есть разница, раз не пишут.....
  9. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Да(((( все в развале поменяли, бачок, крышку
  10. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Правда не у ОД, есть у меня вопросы к ним где менял, его прописывать надо??? До замены егррадиатора бачок тосол не гнал, в развале было мокро
  11. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Я так понимаю, что без снятия голов прокладки не проверить???? Тогда токо ОД, мастера толковые- это лотерея, два моих толковых увы бросили ремонты, ушли в офисы работать((( искать смотрю по замене других потом ещё дороже будет
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если радиатор ЕГР поменян в сборе, а не прокладки, тогда остаются прокладки ГБЦ.
  13. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Да, в сборе и прокладки, ладно, все понял всем спс, 13-30 сдам ласточку, а там что будет....
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну как успехи? Каков вердикт?
  15. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Увы, вердикта нет, все опрессовали посмотрели, показали головой, сказали поездить, посмотреть как будет уходить, думаю два-три дня доеду до автобана без камер, дам 200км/ч, выгоню тосол и погоню к ним, снимать головки, 1750 цена вопроса работа+запчасти. По результату отпишусь. Устал....
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Так разгоняться не стоит. Мотор жалко. Достаточно мотор просто покрутить до отсечки..... По сути, они должны были измерить давление в системе охлаждения. Если есть превышение, то снимать головы по умолчанию.....
  17. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Давление в норме, я писал выше, что поднять температуру до 96*С и выше не получается, тахометр на 2.5к стоит и все. Ща приехал в порт, т-108*С, тосол льет через дренаж. Утром уровень был 5мм ниже склейки шва бачка ОЖ, ща выше максимума на 5мм... Ромарио, я считаю , что для 3.0 200 кмч это не насилие по ровной дороге и не по горам, к тому же это разовые нагрузки до максимум 3 часов движения...
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да понятно, что 200 не та нагрузка. Но если под ней выгонит охлаждайку, то можно и перегреть ненароком. А нагреть мотор можно короткими рывками с раскруткой до отсечки.
  19. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    #4899 denzil-by, 20 ноя 2019
    эх, раньше бы надоумили, сказал бы ОД. В воскресение отдаю ОД в ремонт, запчасти вроде все все есть,в среду отдадут, там отпишусь чем эта эпопея завершилась или продолжилась...
  20. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    отзвонились сегодня с ОД, нет в наличии всего лишь прокладок под голову, а так все есть, внесите предоплату, две недели доставка, большая редкость на дизель....завтра закажу.
